АКПП Проблемы с АКПП
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Suzuki Wagon R Solo 1.3 белый перламутр
Да точно...на фунтике у брата моей жены тоже так работает.
ejikufd
21 Июнь 2011
Suzuki Wagon R + 2000г. K10A-T АКПП MA63S ,правый руль.
Ответ: Большие проблемы с АКПП
У меня была подобная проблема; - не загорались лампочки режимов "D" и "P", машина не вставала нормально на парковку , также непонятно переключались скоростя. Причина оказалась простой - сильно окисленый наконечник тросика.
Есть какие сложности в чистке (там регулировочные гайки на тросике, как их потом выставлять), и с чем еще можно столкнутся при его ремонте ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
И как это сказывается? Окисленность... Он вроде ток не проводит, чего ему окисленность-то? Или болтаться начинает? Тогда это уже "проржавил весь"...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Точно так! Джарджавел:hilarious:! Не болтается, наоборот туго ходит, передачи как бы не довключаются, на порковку вставал с легким щелчком с наката, т.е. либо машина на неровностях чуть катилась, либо я ейчуть помогал.
Добавлено через 5 минут
Особых проблем не было. Положение гаек заметил по ржавчине:hilarious:, в этом месте особо не чистил:hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
После такого "щелчка" фиг потом переключишь из Р, можно и поломать... Если катится - надо "ножник" задействовать.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Х.З может и можно чтото поломать. Меня больше раздрожало заводится с нейтралкиЗлость!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Тоесть пока не горела лампочка - заводилась только с нейтралки ? Контакты почистил и стала заводится и с парковки ?
Фото этой коробочки и конкретное место её установки если можно.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
Наелся нашего...ездить можно, но на вкус и цвет...
народ я продал свой вагон за 125 и взял ваз 21093 2002гв. за 50 и вот что я вам скажу вагон в милиарды раз лучше долбанного ваза, судите сами на вагоне спокойно проезжал по 100км в день вечером какбудто и не ехал, сел за ваз 100 проехал, завалился спать на утро завожу и тут-же масло вытекло попал на 6000руб!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если лампочка Р не горит, то либо перегорела либо на мозги не пришёл сигнал перевода коробки в режим Р. Завести двигатель не получится. Приходится долго дёргать кочергой чтобы "зажечь лампочку" и тогда двигатель заведётся. Если заводится ещё и из N - это интересно. У меня вроде так не заводилось, хотя может просто плохо пробовал.
"Чёрная коробочка" - это контактный блок? Он прямо под местом входа троса в коробку на МА64.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну, както лампочка тут особо не причем, она только сигнализирует о том в какм положении сейчас находится рычаг переключения. С фишки которая находится рядом с рычагом ( рычаг к которому подцеплен тросик) идут провода только на лампочки. Так что чистил я в основном тросик. Лампочки у меня не горели из-за недовключения передач.
Добавлено через 4 минуты
Если заводится ещё и из N - это интересно. .
С N всегда дожна заводится, так сказать аварийный режим.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
прокладки я не заказывал, вырубал сам.
паранит у меня есть. листы разной толщины... вырубить можно без проблем, но соберу на герметик...покупаю три 9 без уксусной кислоты... пока не подводил.
Да на сайте у них был... понравился.[DOUBLEPOST=1427193719,1427126817][/DOUBLEPOST]Отлично...бублик уже сделали , скоро будет дома...причина отсутствия движения и уход атф до низа щупа, все его поломка.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Попробуйте проверить контакты в селекторе передач. Частая поломка в том месте, где горят значки положения. И на коробке надо проверить контакты на распределителе передач. Не знаю как на Солио, а на моем Вагоне там такая фишка большая подключается. Если в этой фишке контакт будет замкнут на скорость, то вообще зажигание не включится.[DOUBLEPOST=1426175290,1426175089][/DOUBLEPOST]Рисунки[DOUBLEPOST=1426175337][/DOUBLEPOST]Первая поломка достаточно полно описана в ветке про Джимни.[DOUBLEPOST=1426175789][/DOUBLEPOST]https://suzuki-club.ru/threads/29051/page-4#post-629334[DOUBLEPOST=1426175897][/DOUBLEPOST]Вот так там разъясняют на форуме Джимни
  • 14.1 KB Просмотры: 608
  • 33.7 KB Просмотры: 786
  • 75.5 KB Просмотры: 528
Pandы4
11 Февраль 2017
Suzuki Wagon R wide Ma61s (Турботабурет)
Смотря какой Вагон. Если он европеец, то с Владика не подойдёт. Надо с Европы или Белоруссии искать.
Не европеец, Японец, но сути не меняет, поиски коробки привели к двум вариантам, один за 30+ другой за 50+... Вот и все варианты
Валентина 13
8 Март 2015
Suzuki
Спасибо за советы.Попробую.Только у меня переключатель скоростей на руле.Интересно где искать.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
а ничего не щелкает под бардачком?[DOUBLEPOST=1426176040,1426175984][/DOUBLEPOST]
Электрик разберется, а мануалы есть какие -нибудь на бумажном носителе?
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Это вряд ли...я один раз доехал до туапсе только))
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Тут без вскрытия не обойтись. Из простого не работают соленоиды, не открывают клапана, по тяжёлой - идёт потеря давления где-то... ну а скорее всего кончились фрикционы
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Колясег
23 Декабрь 2012
Краснодарский край, г.Новороссийск
Suzuki Wagon R Solio, 1,3, 2002, передний привод, АКПП.
Странно. Козявка починилась сама О_о. Утром я ее на работу не взял. Отстоялась день. Вечером полез искать разъем самодиагностики АКПП. Слыхал, что он на 6 пин синего цвета. Нашел за бардачком такой только черный. Перемыкание контактов ничего не дало. Что за разъем хз. Днем спрашивал у Яндекса причину моей беды. На Дроме была тема по Калдинам. Там у хлопца после помывки двигателя была такая штука. Причем не сразу, а на следующий день. По чьему-то совету он сушил все разъемы, и все прошло. Тут я и задумался. В аккурат перед злополучным утром, я с вечера намыл Сузука до блеска. Правда, только снаружи. Ну и в арках, естественно. Водичкой обильно из шланга поливал. Быть может, и залил где чего? Завел машинку - все ОК. Пока прогревалась, потеребил все разъемы под капотом, до которых руки доставали, проводочки все потрогал. В общем, после прогрева ничего не горит, не мигает. Покрутил по району на разных режимах. МашЫн едет нормально. Только, как мне показалось, туповато. Или паранойя уже у меня? В общем, завтра с утра попробую на работу поехать, посмотрю, послушаю.
Интересно, чек был, а ошибок нет.
У меня, где мозги АКПП стоят, есть раз'ем на 6 pin, через него диагностируются и ЭУР, и подушки, и еще чего-то, какие замыкать не помню, но это есть в мануале.
Самодиагностика двигла по-прежнему без ошибок. Сам не понимаю. Может замыкало где-то?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Что-то дорого для японца! Около этой суммы стоит ее перебрать и поставить на место.
Pandы4
11 Февраль 2017
Она литр турбо, у нас в городе таких вообще нету, возможно из-за своей редкости, другого объяснения я не вижу
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Нет. Просто уже Вагон такой редкость, как и у меня. Но мне перебирали, хотя в этот момент в Белоруссия была моя коробка, а потом исчезла. Может и мне ее поставили после долгих мучений.
