Датчики давления в шинах Jimny New
kdika
11 Февраль 2021
Megane 3
Ну всё, с "полей" сообщают, что мы своего добились! В первую очередь спасибо @jimnykuban, Александру и конечно @kdika + Хобдрайв за веру, усердие и проделанную работу - теперь мы можем видеть давление в шинах каждого колеса, как и его температуру. Вот видос как работает:
На видео увидел неправильное название шин. Три правых. От вас надо скрин с экрана Датчики давления и лог с уровнем trace
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
такое происходит до момента считывая датчиков, то есть чтобы колёса "выровнялись" нужно проехать несколько сот метров
при включении программы на стоявшей машине через несколько секунд отображаются показания давления с "неправильным" расположением колёс. После начала движения по мере считывая показания с датчиков в программе их отображение становится правильным
Реакции: Chesterello и kdika
kdika
11 Февраль 2021
Megane 3
Можете прислать два скрина и log.txt (trace) на почту?
1. Скрин с неправильным отображением (до начала движения)
2. Скрин после движения с правильным отображением (после движения)
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
отправил, сегодня заметил что даже после движения колеса на экране "давление в шинах" не становятся в правильном порядке, при этом показания меняются
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Доступна версия хобдрайва 1.6.14: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-android-1.6.14.apk
Для настройки или выбрать Тип ЭБУ:
тип эбу - Suzuki JDM ENG+TPMS CAN
строка иниц.елм - ATAL; ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSH7E0; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; ATS0;
или
Скачать свежие шаблоны из программы и выбрать шаблон: Jimny New 2018+ Jimny JB74 Engine+TPMS
на iOS не работает. как стандартный OBD еще что-то показывает, как Сузуки - вообще ничего. Придется с покупкой повременить.
kdika
11 Февраль 2021
Megane 3
спасибо, подправим и отпишусь
У вас с вероятностью 99% елм адаптер низкого качества. Проверьте экраны\настройки\проверка елм адаптера\запустить тесты
Тут подробнее про плохие адаптеры: https://hobdrive.userecho.com/knowl...ih-urezannyih-kontrafaktnyih-adapterov-elm327
Из недорогих более-менее китайские адаптеры, собранные на основном чипе PIC 18F25K80.
Тут делятся ссылками на продавцов: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
SZ вьювер, торк, CarScanner Pro - без проблем )
Попробую тест сделать через программу как у авто буду.
kdika
11 Февраль 2021
Megane 3
Сделайте след.:
-экраны\настройки\системные настройки\отладочные логи - trace
- экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу:
-экраны\настройки\параметры елм - выберите из списка ваш адаптер и нажмите сохранить (сверху справа). Другие диагностические программы должны быть отключены.
- заведите авто и попробуйте установить связь с авто.
- сделайте скрины с экранов: Главное, БК, Давление шин
- подключите телефон к компьютеру с помощью iTunes, выбрать там приложение HOBDRIVE, в разделе Документы будут файлы.
Пришлите на support@hobdrive.com файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml и скрины
Реакции: MiTRiCh73
Chesterello
25 Август 2020
506
150
kdika
11 Февраль 2021
Megane 3
Подправлено. Тест демо версия под андроид 1.6.14.6: https://drive.google.com/file/d/1x5TUk2xMWGfi7HwvwBXQhFJIzKyL4Vq0/view?usp=sharing
ЗЫ. вам на почту отправили полную.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
А что за ошибка (чек) у вас была? По ДВС или датчикам давления? Расшифровка ошибки корректно работает?
Я не смог понять что за ошибка была, текст был на английском с аббревиатурами, я просто сбросил их и всё. Сегодня ещё раз подключу и посмотрю будут ли ошибки.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Сейчас никаких ошибок нет. А где-то есть история ошибок, чтобы посмотреть что за ошибки были?
kdika
11 Февраль 2021
Megane 3
Нет. Вы же их стерли.
ЗЫ. Я для себя обычно делаю скрин перед тем как стереть.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Умно) буду иметь ввиду.
Ещё уточните, пожалуйста, насколько безопасно оставлять адептер в разъёме на постоянной основе? Не влияет ли на него перепад напряжения при заводе авто и не потребляет ли он электричество аккумулятора?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Подтверждаю, что с данным обновлением порядок отображения колёс правильный как до начала движения, так и после.
колёс
Реакции: kdika
Chesterello
25 Август 2020
506
150
kdika
11 Февраль 2021
Megane 3
В вопросе о постоянно включенном елм есть два лагеря: одни утверждают, что ничего страшного, другие - надо вынимать.
Многое зависит от конкретной марки авто и реализации самого елм.
Ток потребляет, причем ВиФи больше чем блютуз. В вашем авто отключается автоматически все потребители (в том числе и диаг.колодку) после 15-20мин?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Не знаю, не проверял, но лампочка после выключения зажигания на адаптере горит, так что лучше буду вынимать.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Интерфейс дело привычки и вкуса, но существенной разницы при вот такой раскладке на Hobdrive с вашей программой я не вижу
по желанию можно также добавить температуру АКПП, напряжение бортовой сети. либо заменить ряд параметров своими, либо при определенных условиях менять одни параметры на другие (например на незаведенной машине вместо оборотов будет показывать одометр, при остановке скорость будет меняться на среднюю скорость без простоев, мгновенный расход меняется на часовой при остановке или прогреве двигателя)
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Блевать! (с) Мой преподаватель по эргономике РЭА...
Ну, с плясками с таблицами вполне можно настроить и Хоб, но зачем когда есть более чем устраивающие программы.
Реакции: jimnykuban
Chesterello
25 Август 2020
506
150
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Так а эта программа тоже уже показывает давление в шинах нового Джимни?
да мне как-то ни к чему - один фиг на покатушках лампа всегда горит ))
может и видит блок TPMS - не копался еще. Нужен был БК по ОБД, на замену мультику и в дополнение к БК по спутнику с интерфейсом на который могу спокойно смотреть. В довесок к шикарным маршрутникам от 55 которые кочуют со смарта на смарт уже долгое время:
Без мигалок, перделок, танцев с бубном с загрузкой фалов разметок и прочего и вот этого вот всего... хочется готового удобного продукта.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Посмотреть вложение 200008 Посмотреть вложение 200009 Посмотреть вложение 200010 Посмотреть вложение 200011 Посмотреть вложение 200012 Посмотреть вложение 200013 Посмотреть вложение 200014 Посмотреть вложение 200015 Посмотреть вложение 200016
Согласен, что твоя прога красивей, но мне из принципа надо было видеть давление в каждой шине, в том числе в покатушках - чтобы понимать заранее где шина сошла с диска.
Реакции: kiselev-foto
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
https://www.ebay.com/itm/EU-Suzuki-...-Vitara-Jimny-Sensor-etc-/273123011669?_ul=COкоточе задрали датчики , на покатушках мешают и вообще на боольших колесах , комфортно на 1,5 атмосфере ехать
короче кто то находил уже симулятор для отключения ? или какие варианты , может сам датчик "переделать"
