Лебедка для нового Jimny
K
Kvant
После поста уважаемого Барина, мне вам больше нечего сказать. Хотите Гудрич, поставьте Гудрич, не слушайте никого, главное что бы Вам нравилось. Кстати колеса предлагаю обсуждать в другой теме.
Я могу найти другую марку АТ резины если вы принципиально против гудрича ))
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Норм
Нормальный выход - иметь три комплекта резины на дисках: АТэшную, зимнюю и для покатушек. Третий комплект под конкретные условия, там и диски с отрицательным вылетом, и протектор зубастей, и т.д. Так что-бы " и в князи, и в грязи" с одинаковым успехом - не бывает. Поэтому если одно, то берём что с белыми буквами и побольше, цепляем на гражданскую машину и никуда особо не едем - это самый правильный вариант.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
А на железных траках есть? Беру два, будет основным комплектом для наших дорог:yahoo:
K
Kvant
Норм
Дак я про это и спрашиваю, на сток дисках зима и лето шоссейка, на 16ых дисках АТ резина.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Почему не МТ-шная? Но дело не в буквах, дело в принципе: в грязь, в песок, по камушкам - это как бы разные стихии. АТ-шная резина до первой приличной лужи с глиной, дальше никак.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
[DOUBLEPOST=1571986398,1571986351][/DOUBLEPOST]
Вы тему не пререпутали?
https://suzuki-club.ru/threads/89081/
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
https://suzuki-club.ru/threads/89081/[DOUBLEPOST=1571986398,1571986351][/DOUBLEPOST]
Ну, извиняюсь, как вопрос висит и висит. С моей точки зрения всё это комплексного решения требует, попытка ограничиться одной приблудой и куда-то там выехать чревата.[DOUBLEPOST=1572119214][/DOUBLEPOST]
Простейшая система на принципах полиспаста, в теории в разы увеличивает усилие, без блоков конечно трение в системе приведёт к потерям, но в принципе в некоторых случаях выручит и просто верёвка. К ней полезно иметь хотя бы шлею с трещёткой (стяжной ремень от грузовых авто). Это простейшие приспособления, но хоть что-то на первый случай.[DOUBLEPOST=1572851009][/DOUBLEPOST]Из жизни отдыхающих :)
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Очередная приблуда. Единственное я бы крайне не рекомендовал тросовые лебёдки такого плана, безопасней ленточные.
[DOUBLEPOST=1572859918,1572855660][/DOUBLEPOST]И работа колёсной лебёдки
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Колесная лебедка вещь хорошая, но к сожалению только на мягком песке или ровном раскисшем грунте без глубокой колеи. В лесных, глубоких, затопленных колеях, где часто встречаются корни и камни, я бы на нее не очень надеялся.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Все эти приспособления хороши только тем, что не требуют вмешательства в конструкцию автомобиля. В хорошей засаде ничего из этого работать не будет, это понятно.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Лебедка ручная барабанная в паре с электро-гайковертом не тянет груз, гайковерт выворачивает из рук, электродрель вообще не тянет. Пробовал. Машине не поможет.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Конкретно на том фото площадка на фаркопе жёстко закреплена, вынос позволяет крутить или ручкой, или гайковёртом - допустим быстро выбрать трос. Но это всё на частный случай, лучше чем ничего. Так то, по хорошему хай-джек, санд-траки, якорь и лопата ко всему прочему должны быть если прилично заехать нужно. Сама по себе лебёдка это часть темы.[DOUBLEPOST=1573034560,1572869556][/DOUBLEPOST]Ещё вариант для съёмного крюка фаркопа[DOUBLEPOST=1573666262][/DOUBLEPOST]Вот нормальное решение, лопата и задняя лебёдка, самые необходимые ништяки на зиму (по опыту :) )
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Заинтересовался такой лебедкой в чемодане, как на видео.
Вот характеристики:
Лебёдка переносная 12V в кейсе, кевлар
Тяговое усилие: 1587 кг
Тип электромотора: 3,9 л.с/2,9 кВт, на постоянных магнитах, 12В
Редуктор трехступенчатый планетарный: передаточное отношение 166:1
Трос: синтетический 5 мм х 14 м
Барабан: стальной ø 51 х 78 мм
Клюз: алюминиевый
Масса: 10 кг
Габаритные размеры: 400 х 260 х 190 мм
Понравились длинные провода для аккумулятора и сам чемодан, механизм не тонет в грязи, защищается ящиком. Понятно, что по тросу грязь прилетит, но все же поменьше.
Чистить после использования в поле легко, протереть ящик и можно пихать в багажник. Интересно, сколько прослужит?
Смотреть 24:30
Реакции: alexeyvikt
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Вот эта лебедка
https://www.redbtr.ru/catalog/p/leb...ashchike_3500_lbs_3174_kg_sinteticheskiy_tros
/QUOTE]
Вполне себе рабочая приблуда, единственное при мощности почти в 3кВт высадит штатный аккумулятор в момент, по хорошему надо тяговик с собой таскать хотя бы 55-й. А это уже две коробки :)
[DOUBLEPOST=1574937113,1574936956][/DOUBLEPOST]Вполне себе рабочая приблуда, единственное при мощности почти в 3кВт высадит штатный аккумулятор в момент, по хорошему надо тяговик с собой таскать хотя бы 55-й. А это уже две коробки :)[
Frosty1983
14 Ноябрь 2019
Jimny 2019
Yarry
28 Август 2019
97
Suzuki Jimny JB74W, BMW X3
Вся эта электротема хороша, когда установлена стационарно на раме и автомобиль подготовлен по электропитанию - как минимум стоит усиленный генератор и дополнительный тяговый аккум. А скорее речь идёт о подготовленном для серьезной внедорожной эксплуатации автомобиле. В остальных случаях (простому обывателю, как бы не планирующему постоянно застревать в адовой грязи) лучше возить с собой или ручную лебедку, не требующую электропитания и которая в 5 раз легче и примерно во столько же раз меньше вышеупомянутого китайского ящика с мотором, тросом и проводами, или возить нормальный домкрат + пилу.
Frosty1983
14 Ноябрь 2019
Jimny 2019
джечить за колесо? тогда да пила и хайджек рулят
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
Вот на 100% согласен!
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Согласен, я тоже за хорошую ручную лебеду " на всякий случай". Тк если встрял в луже, то этот ящик с электролебедкой с высокой долей вероятности в этой же луже и будет купаться.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Прикинул размеры лебедки-ящика в багажнике и согласен, что возить такой объем, расточительство багажного пространства. Наверное, лучше прикупить хороший хайджек 120 см и на досуге потренироваться, за что можно цеплять Джимни на бездорожье. Рейке хайджека легче найти место, чем этому ящику с лебедкой.
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Вот честно, если специально не лезть в откравенную оппу, все эти приблуды типа всех видов лебедок, хайджеков и прочих ARB не нужны, от слова совсем. Нужна удобная и надежная лопата, на тот случай когда сам где-то лоханулся и встрял. Зато после работы лопатой, в следующий раз и голова будет лучше соображать. Возил я по началу в Волынке на охоту, рыбалку и прочие культурные мероприятия всякую хрень, честно не пригодилось не разу, в Ниве, а потом Эмгранде только МСЛ, пользовался только для обустройства лагеря. Так что, лично мое мнение, все эти "улучшения" полезны только для спорта. Для "гражданки" это понты и пустая трата денег.
Реакции: Tim-spb
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Полезной может быть санд-трак, но не заводской, а просто срезанный лентой протектор старой шины с несколькими поперечинами, его по крайней мере можно скрутить. В грязи не очень, а вот для песка и снега вполне рабочий агрегат, места много не занимает скрученный.
shadowrunner
30 Октябрь 2019
87
Suzuki Jimny Sky-J 2019 GLX
да можно и простой пластиковый складной с собой таскать. Есть совсем дешевые, которые скручиваются в рулончик. Они легкие и надежные. Но лучше конечно чтобы их возить уже багажничек на крышу сделать или сумку на запаску как у меня :)
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
А можно поподробнее про скручивающиеся легкие и надежные, я чтото не смог найти таких. У меня есть цельные пластиковые 120 см, но они не совсем для Джима.
