Лебедка для нового Jimny
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Я не оптытный офроадер... Вопрос. Почему лебёдку в подавляющем большинстве случаев ставят на передний бампер? Ведь если засел, то по логике проще вытянуть обратно по своей же колее, да и как правило морда всегда будет ниже и в жиже. Не проще лебёдка на фаркоп? Она съёмная, можно подключать через розетку на прицеп.
Ну чтобы добраться до места назначения, например.
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Если это спорт, тогда понятно... Т.е. есть старт, финиш и время. А гражданским зачем с такими перемогами? Выбрал другую дорогу или отказался двигаться дальше т.к. не пролазишь без гемора.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Для любого джипера, даже любителя, каждая поездка это цель, стремясь к которой вырабатывается адреналин и азарт.
Кто хочет без геморра - вообще не ставит лебедку и не ездит туда, где можно застрять.
А вот в супер профи спорте бывают как раз лебёдки не только впереди, но и сзади.
Beck
20 Июнь 2020
119
Аккуратно.. а почему такой клюз мелкий?
Как трос сматывать? Его же водить надо при смотке?
был в комплекте
впереди для смелых, сзади для опытных ;)
Реакции: Tim-spb и Andron123
серега413
2 Февраль 2014
69
Саратов
сузуки самурай sj 413, джимник.
Реакции: Tim-spb
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Это всё равно что севший аккум колоночными проводами прикуривать.
Если вы про питание лебёдки через розетку прицепа, то ставится 13-пиновая розетка и на один свободный пин подводится силовой провод нужного сечения прямо от аккума. У меня так сделано.
BadRus
1 Октябрь 2021
Suzuki Jimny 2021
Всем привет. Скажите, кто-нибудь использовал ручные лебёдки например такую или аналоги http://www.petyara.ru/catalog.php?item=610 и какую веревку дополнительно используете с ручной лебедкой у которой короткий трос?
Andron123
25 Март 2021
122
тоже думал ручную,переносную но все решил стационарную поставить, не дорого обошлось да и с официалами договорился что с гарантии не слечу, хотя и на ТО не буду ездить больше
Реакции: BadRus
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Это вряд ли. Редкая псиса). Протяжная лебедка. Насколько я понимаю, текстильный трос в нее не годится. Ценник конский, зато ARB. Зато вес - как ценник, конский. 11,9 кг сама лебеда + 11,4 кг трос + 2 кг ручка. Не хило так.. Если "что б было", для собственной уверенности, и не занимаясь крутым жипингом, то ЛР-1,6 с текстильным тросом - за глаза и за уши. ИМХО не крутого жипера)
itx
6 Июнь 2012
Петербург
Kyron
Это МТМ, продаётся и не арб и много где.
Я использовал. И народу много кто ее использует.
Плюсы:
Способна вытащить из болота 2х тонную машину которая сидит там наглухо на мостах и пузе.
Очень удобно использовать, очень-очень легко вытаскивать машину.
Троса там кстати в комплекте обычно метров 20.
Минусы:
Очень запарно ее приводить в рабочее состояние :) трос размотай, потом протяни, а главное в конце трос смотай обратно , меня бесило :)
Но повторюсь - скорость и то с какой легкостью она вытаскивает машину из абсолютно любой жопы, все компенсирует :)
P.S. Она довольно большая, куда ее засунуть в джимнике я не нашёл, пока лежит в гараже :)
Реакции: Alexander K и BadRus
BadRus
1 Октябрь 2021
Suzuki Jimny 2021
Плюсы:
Минусы:
Спасибо, буду думать
Квазимодо
1 Сентябрь 2020
2019 ВАЗ 21214М, 2020 Jimny GL AT DG5
Наткнулся на обзор лебедки T-Max ATW PRO 6000 (с 12:05)
Вкратце она имеет следующие особенности:
-медленная скорость работы;
--маленький барабан (на котором умещается 21 м синтетического троса 9 мм);
-большое потребление тока (300 А). Полный разряд АКБ емкостью 75 А*ч происходит за 2,5-3 мин;
--отсутствие влагозащиты редуктороного узла (при этом есть защита щеточного узла);
-легкость в сборке/разборке.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Поставил у Константина joker4x4 лебёдку T-MAX ATW-6000 в бампер, снаружи не видно. Обошлось с установкой - 56960 руб.
Denis55ka
12 Февраль 2021
Jimny 2020
Поставил у Константина joker4x4 лебёдку T-MAX ATW-6000 в бампер, снаружи не видно. Обошлось с установкой - 56960 руб. Посмотреть вложение 202536
Бампер сошелся на трех нижних креплениях? Ставил лебедь с площадкой от Joker4x4 (JK-WMP-SJ-JB74S), бампер упирается в площадку и не дотягивается до нижних креплений.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Не могу ответить, видел уже готовый результат. Если можно как-то с наружи посмотреть - посмотрю, если объясните где :)
Denis55ka
12 Февраль 2021
Jimny 2020
Загляните под бампер, там должно быть 3 точки крепления, их сразу видно. А лучше сфотографируйте)
Andron123
25 Март 2021
122
после мастеров тоже увидел что у них ни сели нижние три болта и пришлось самому все разбирать/подгонять что бампер зажался снизу
Vodolaznik
24 Февраль 2021
Suzuki Jimny JB74
Не сходится он на нижних креплениях. Пришлось примерно на 0,5 см подрезать пластиковые ребра на внутренней поверхности бампера (где площадка упирается). И даже после этого крепления сошлись в натяг.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,096
493
Что-то верится с трудом, что лебёдка будет полноценно работать от розетки прицепа. Контакты быстро выгорят.
Протягивание силового кабеля (плюсового) для лебёдки по всему салону автомобиля чревато возгоранием, при не соблюдении сечения кабеля и дополнительной противо-возгораемой изоляции.
Какого сечения должен быть провод от аккумулятора до розетки? Очень толстый, даже от проводов прикуривателя длиной 2 метра, лебёдка уже работает не в полную силу.
Контакты 9 и 10 (размыкаемый замком зажигания), на 13-пиновой розетке не справятся с мощностью лебедки.
Есть только один достойный вариант, для задней лебёдки установить дополнительный аккумулятор в багажник, аккумулятор нужен не стартовый, а тяговый.
Для полноценной зарядки 2-го аккумулятора потребуется довольно дорогое реле, в противном случае, дополнительный аккумулятор не сможет быстро зарядится от генератора, после использования.
Дополнительное реле обманывает стандартное, которое при полностью заряженном стартовом аккумуляторе не дает зарядиться тяговому. Дополнительное реле, "отключает" от проверки основной аккумулятор и дополнительный заряжается быстро от генератора, который "пашет" в полную силу.
Разъём для лебёдки лучше использовать такой, 12V, 175A
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Кабель протягивается сечением под мощность мотора лебёдки. Есть два контакта в розетке через пред, но в обход замка. Лебёдка с разумно достаточной мощностью не более 4500.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Наконец посмотрел :) Как я понял вы про это.
Alexander K
19 Декабрь 2019
622
214
на самом деле обычная компактная atv лебедка.
на их базе уже довольно давно делают переносные.
те же Стократ и прочая
все компромис - усилие вроде большое, но скорость маленькая. Если хочется быстрее - нужно мощнее, соответсвенно и ток кушать будет больше. В ноль аккумулятор еще быстрее посадит.
барабан *короткий*, но у всех компактных вроде сейчас так (жаль)
огромный плюс для нестационарной установки это вес 13 кг.
соответственно для гражданско-туристического применения *с умом* и долей аккуратности.
Beck
20 Июнь 2020
119
давече пользовался лебёдкой несколько раз, основной минус это отсутствие свободной размотки, очень тормозит колонну
Реакции: Николай В
Дэн Портных
24 Декабрь 2020
Россия, Красноярск
ищу джимник
Не слушайте никого ,если хотите ставить Мт и кататься евери дэй ,ставьте и катайтесь!
У меня зима шипы,лето Мт yokohama ,откатал тот сезон 20000 км гонял в лес,в грязь,потом по шоссе красноярск-оренбург-красноярск ,там куча насыпной дороги туда и обратно ,думал резины хватит на лето но был готов,приехал обратно ,замерял износ 1-2мм вышел короч хватит еще так на пару лет точно ,может это заслуга именно японской рези может и нет.
И вопрос по теме ,какую лебедку лучше поставить ))))?
Реакции: Роман_80
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
У меня стоит T-MAX ATW-6000 с радиоуправлением, два раза уже выручала, мне нравится.
