Кузов !
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Понятно,а заглушить без прошивки можно без ущерба для двигатеоя,просто обороты плавают думаю из-за этого!
Я глушил, хуже стала тяга на оборотах выше средних и топлива больше расходовать стала. Обороты вряд ли из-за ЕГР будут плавать, если только воздух через него подсасывает.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
Сузуки гранд витара 1,6л.
коротыш
Понятно,спасибо,буду думать!!!
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
А провалы в тяге могут быть из-за этого,жмёшь на педальку смачала думает потом ехать начинает?
Причин может быть предостаточно, надо разбираться. Одна из причин может быть не рабочий или полудохлый ДМРВ.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Помнится , их (мембран) там несколько типов , ставились и там и там , отличаются лапками , что ли ...
А редуктора можно менять , главное , чтобы ПЧ совпало .
Здравствуйте,опять вопрос возник,можно ли как-то реанимировать шаровые или только под замену рычага? Спасибо!
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Вроде обычно все подбирают бу рычаги....натывкался на дешевую заливку шаровых.(выжигают родную)...но спорный момент тыш на 5-20 ито делают без позиционирования......дорогую заливку .(с позиционированием)......и еще вариант вваривают изготовленный переходник под резьбовую шаровую помоему от партнера или еще кого то там.....ну хрен знает))) с одной стороны заманчиво- с другой опасно......греть рычаг-опускать металл,:rolleyes: также встречал на витарах с 6 года, выпрессовывают старую и ставят шаровую от санаты вроде- правда там рычаг тонкий, не такой как у нас.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Тоже думал под съёмную шаровую попробовать сделать,если точечно приварить может метал и не отпустишь,а б/у не хочется брать ,неизвестно сто пришлют, ещё слышал тавотницу врезают но будет ли смысл???
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
я не пробовал ни одного из этих вариантов- на меня надежды мало)))) но мне понравился вариант с резьбовой.....но думаю это не для грязи и тд....для москвы.....и если хорошо сделают.......ну в общем я и сам пока в раздумьях..... надежности конечно это не прибавит.... мои пока не гремят- я пока выдохнул....
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно,спасибо ,поставлю новые рычаги но со старыми надо будет что-то думать!!!!
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Я восстанавливал свои родные в фирме, специализирующейся на этом деле. Года 3 назад. Проехал около 30 000 км. Давали гарантию 1 год или 30 000 км, но сказали, что по опыту ходят восстановленные более 100 000 км.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно, спасибо!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Возможно ослабла пружина (или её нет вовсе), которая возвращает в исходное положение коронную шестерню подключения передка.
Здравствуйте, сегодня увидел потёкший передний амортизатор,цены бешеные на них, может что посоветуете какими лучше заменить а может с разбора даже взять??? Спасибо!!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
у меня с разбора стоят ,с ДВ прислали по 500руб за шт .
да и новая Каяба не космос стОит ,а Китай так вообще очень недорого ...
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Значит с разбора есть смысл брать?
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Я Tokico ставил лет 5 назад. Около 5 тыс. руб. отдавал за них. На другую машину KYB Ultra-SR поставил в районе 5,5 тыс. руб. обошлись.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно, сейчас дорого слишком выходит,пока с разбора заказал! Спасибо!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно, спасибо!!!!!!
Добрый вечер,при замене переднего амортизатора не выходит верхний болт который крепит стойку к кулаку,чем только не отмачивал не выходит,нужен совет что с ним можно сделать!!! Спасибо!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
там хитростей нет ,просто приржавел...
на крайняк срезать ,стойка всё равно под замену пойдёт ,а болт хоть родной купить ,хоть в метизах подобрать .
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Было дело снимал с кулаком вместе и высверливал. Другой раз грел резаком и выбил.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Не хотелось с кулаком снимать но предаётся наверно,и как я понял там нет развальных болтов,правильно?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно, спасибо!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Здравствуйте,снял накладку порога и понял что порог под замену,но на трёхдверку их не найти,продают только на 5 дверей может сталкивались с такой проблемой,от пятидверки станет порог если его отрезать у них передние двери одинаковые или нет,заранее большое спасибо!
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Лучше пусть подскажут те, у кого 3-х дверка, я не сталкивался с этим.
