Детали кузова, подвески, мотора - коды
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Люди подскажите, а желательно покажите на фото:) как крепиться и к чему, накладка замка капота? После аварии была сломана, купил новую, но не никак не могу разгадать ребус куда её прикручивать:mad: . Номер детали 71713-86G00
Выглядит она так:
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Людиии, погитеееее. Может кто открыть капот и сфоткать деталь со внутренней стороны панели замка капота?
На картинке деталь под номером 18ть.
5,470
1,102
Это будет неинформативно и непонятно.
В любом случае чтобы водрузить эту пластмасску на место, придется снять бампер. А когда ты его снимешь, то безошибочно поймешь как эта хреновина крепится к решетке изнутри.
Каково её назначение? Только одно, чтобы враги не могли сквозь решетку потянуть за тросик и открыть капот. Ты этого так серьезно опасаешся?
Я знаю как открыть Игнисовский капот проще, электродом 3мм. за 5 сек.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Спасибо за помощь!Буду снимать бампер для замены радиатора кондея и поставлю её. Деталь уже куплена, что бы сделать всё как было до аварии. Что смысла не много от неё и так понятно, т.к. за два месяца не заметил разницы в её отсутствии. Но деталь купил сразу с решётками и прочим.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Подскажите номер детали для клипсы крепления переднего бампера. Это клипсы крепления бампера в нижней его части. Не нашёл их на схеме:(
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
название ---------------------------------------------- OEM номер --------------аналог
Клипса расширителя крыла-------------------------09409-07332--------------Masuma KJ-346
Клипса решетки радиатора ------------------------09409-08327--------------Masuma KJ-1984
Это на Круз. Думаю и на Игнис подойдёт. Фотки во вложении.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Блин, значит умельцы при ремонте бампера мне поставили левые клипсы с огромными шляпками. Надеюсь они не рассверлили отверстия... Спасибо за помощь!
Мари408
15 Май 2013
Москва-Новое Ступино
Suzuki Ignis/Chevrolet Cruze прав./руль.
Помогите найти на шевроле круз 2001г 1.3 (88л.с.)совсем запуталась в номерах.
Нужны нмера на :
Шаровые опоры
Рычаги нижние
Наконечники рулевые нижние
Опорные подшипники нижние
Все переднее.такой список мне дали в сервисе.
Буду очень благодарна!!!
5,470
1,102
Шаровые опоры
Рычаги нижние
Что вот так вот всё оптом? Мне жаль машину. На бывшем моем Крузе к пробегу 120 т.км. это всё стояло родное, только ступичные подшипники былм шумноваты. И это всё будет исправно ходить и дальше. А почему? Потому что всё родное, собранное в Японии, это раз. Потому что туда не лазила ни одна кривая рука русского мастера, это два.
Не дам вам номерков.
Уже потому что мастер хочет менять всё оптом, я делаю вывод что он просто хочет денег.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Нужны нмера на :
Шаровые опоры
Рычаги нижние
Шаровые у нас меняются вместе с рычагами. Рулевые наконечники у нас одинаковые справа и слева. Никаких нижних наконечников нет. Опорные подшипники у нас стоят между опорой и верхней чашкой передней пружины. Никаких нижних опорных подшипников нет.
Номерки и аналоги есть тут:
http://forums.drom.ru/groups/151-2059.html
и тут:
http://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/
Форум по крузам:
http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1150968501.html
Сайт с моими отчётами по ремонту круза:
http://suzuki-ignis.narod.ru/
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Помогите найти на шевроле круз 2001г 1.3 (88л.с.)совсем запуталась в номерах. Нужны нмера на : Шаровые опоры Рычаги нижние Наконечники рулевые нижние Опорные подшипники нижние Все переднее.такой список мне дали в сервисе. Буду очень благодарна!!!
Срочно менять сервис, а особенно того придурка который посоветовал менять то чего нет в машине!!!!!!!!!!!!
Мари408
15 Май 2013
Я потому и написала,что такой список в сервисе дали.подумала,вдруг я лох и вообще ничего не понимаю.я сама таких названий не слышала.сегодня в другой поеду.рычаги с наконечникаии точно менять,ходовая подразбита)))и машину я после аварии взяла.
Hlam
5 Март 2007
625
92
Подшипники уже Koyo (надеюсь что с их японского завода) - считай 10 тыщ уже отходили после замены "кривыми руками русского мастера" - пока всё отлично тьфу-тьфу-тьфу. Ещё я ремни поменял на SKFовские - не знаю откуда они - понадеялся что така солидна марка полное г... не будет продавать - пока трешку с ними откатал - так что отзывы делать рано
Hlam
5 Март 2007
625
92
Я вот тоже поехал в сервис проверить противотуманки не горели - вдруг в цепи что-то. Сказали что в цепи всё нормально просто сгорели лампочки - но типа в наличии таких нет - сказали какие нужны. Хорошо что я задумался о приобретении светодиодных взамен обычных и решил всё-таки сначала старую достать для образца чтобы попасть в габаритные размеры - оказалось что да - лампы-то сгоревшие, только они абсолютно другого вида чем тот что мне называли. Причем вида достаточно распространенного и если бы электрик не ступил то я думаю нашли бы они у себя такие и поменяли бы сразу. Но времени я из-за них потерял достаточно пока сам собрался туда долезть.
Мари408
15 Май 2013
Всегда в один сервис издила,А тут решила по дороге диагностику сделать,что бы время не терять.
А шаровая с рычагами в сборе идет?не смейтесь над глупым вопросом))))
5,470
1,102
Подшипники отходили после замены "кривыми руками русского мастера" - пока всё отлично
Уж не знаю насколько они были кривыми, но машина после его вмешательства АБСить перестала.
O-2
20 Ноябрь 2007
Петербург
Игнис 1.3, МКПП, темно серый.
Помогите найти код к креплениям полки багажника, тем пластиковым крючкам, что на задней двери...
Да, на ignis 2007г.
Уф, вроде нашел. Вдруг кому понадобится - 8741986G01
506
30 Июль 2008
Всем доброго времени суток!
Для владельцев Ignis FH Возможно будет полезна следующая информация.
Со временем газовые упоры перестали удерживать крышку багажника в открытом состоянии.
По каталогу подходит
Suzuki81860-80G00-X10
Suzuki 81860-80G00
цена на эти упоры очень не гуманна.
был найден аналог Monroe ML5780 котрый имеет нужные нам размеры
и отличается только точками крепления--которые легко переделать и соединить со штатными кронштейнами.
Тем более что цена отличатся от оригинала более чем в 4 раза.
BURAN_84
20 Июнь 2013
Москва, ЮВАО
IGNIS 2007
Ответ: Детали кузова, подвески, мотора - коды
Ребят, у меня 2 вопроса - ВИН на Субару Джасти 3 не пробивается ни в одной программе. Где я могу смотреть ориентировочные цены и наличие запчастей оригинал - неоригинал, может ссылку на какой-нибудь каталог для рестайлингового Игниса подкинете. Машина 1,5 4ВД.
И хотел вчера заказать топливный фильтр, продавец ошарашил - типа на Джасти он не меняется, так программа выдает. Шутка?
Коллега, а подскажи, может натыкался на передний бампер от Джасти, хотяб номер детали понять. А то в каталогах, такой машины нету =( Буду благодарен за ответ.
5,470
1,102
BURAN_84
20 Июнь 2013
Москва, ЮВАО
IGNIS 2007
Если он будет стоить 13 - 15 т.р. , ты его купишь?
Да за 13 и планировал, мне все равно покупать от Игниса новый, т.к. было ДТП. Лобовое столкновение, благо не шибко сильное, но бампер разрушен и восстановлению не подлежит.
Вот и хотел присмотреть от Джасти, очень он мне приглянулся.
5,470
1,102
BURAN_84
20 Июнь 2013
Москва, ЮВАО
IGNIS 2007
Я бы удавился за 13.
Про Джасти не подскажу, а про Игнисовский с дырками под обвес на данный момент наблюдаю нонсенс на Экзисте.
11 дней, 10,5т.р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=81606981&sr=66&Cat=Suzuki
В чем подвох не знаю.
Я его видел и звонил по нему, он не в сборе т.е. нет усиления бампера, решетки радиатора и нижней губы. в сборе он за 16 стоит на 15 радиус.
А Джасти я в каталоге так и не нашел (самой модели G3X), задумываюсь пригнать из Германии, а этот который сейчас продать не ремонтируя =(
5,470
1,102
Он и не в сборе обычно 13 - 15 стоит.
Усилитель бампера никак не может идти в сборе с бампером. Это отдельная увесистая железяка и к бамперу не крепится.
Бампер в сборе вообще не продается, потому что он сначала красится, а потом собирается.
BURAN_84
20 Июнь 2013
Москва, ЮВАО
IGNIS 2007
Ну, я конечно его не видел, разговаривал только с менеджером. Он мне объяснил что тот, который у них за 14 висит, он в сборе, а этот нет. http://exist.ru/price.aspx?pid=42203FFA&sr=108 за что купил, за то продал =) наверно то ли он меня не понял, то ли я его.
Еще вопрос такой, как определить повело лонжерон или нет?
5,470
1,102
Плох тот менеджер который не зная ответ, скажет "не знаю".
Для этого нужны навыки. Ответ на этот вопрос объёмен.
cherry50771
8 Июнь 2013
Моск.обл.Жуковский
suzuki ignis sport 2003(механика)109.л.с.
Привет.Вопрос по подвеске.Сузуки игнис спорт 1.5 109л.с.Собираюсь менять все рычаги..задние(как я поняла из форума)или родные или матисовские.Буду брать родные.Теперь передние рычаги..тоже только сузуковские?Замучалась искать.Если кто подскажет номер заменителя..буду очень благодарна!
Теперь вопрос по глушителю.Есть аналог?В экзисте менагер сказал..что нет.А то у меня такая кругленькая сумма выходит..ого-го!Да еще по времени ждать месяц..поэтому надо торопиться.((
5,470
1,102
Глушитель дорестайловский у меня есть, думаю подойдет.
По передним рычагам каталог дает номер по которому замен нет. Надо на месте посмотреть чем они такие уникальные.
Думаю что вопрос решаемый.
С задними рычагами не торопитесь. У нас на форуме уже все знают что приговор по задним рычагам зачастую очень преждевременный.
Если не лень в Щелково, то велкам.
