Подкрылки для Jimny
Насчёт постоянной сырости и "непроветриваемости" - это всё загон
Снимите пыльник трубки бензобака в правой задней арке и сравните то что под пыльником, и то, что снаружи.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Владел ЗАЗ968М, М2140, ВАЗ21093, RenoSr, Toyota Yaris(3d), Honda CR-V(RD-I)
Suzuki Jimny 2011, МКПП, всё стандартное..
Сейчас: Нива 3d..
P.S. : Suzuki Jimny погиб, но спас мне ЖИЗНЬ!!!...
Я просто хотел сказать, что пользы от подкрылков несоизмеримо больше, и эта польза многократно перекрывает минусы (к тому же, довольно сомнительные).
p.s. пыльник посмотрю при случае :)
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Самые лучшие подкрылки для джимника это "жидкие" ,
они и шум уменьшают и как антикор работают, наносятся просто, не мешают,
ни чего колхозить не нужно и подгонять, стоят не дорого, кузов не дырявят.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Это можно в заглавный пост, в общем-то.
Да там под краской родной антигравий есть. Если мало - можно купить еще и на мазать поверх. В принципе любой антигравий, по цене и предпочтениям - обычный боди, более крутые и дорогие например гравитекс или керозол. По идее надо из пистолета стрелять, но нет никаких проблем и просто кисточкой намазать.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Родной антигравий к сожалению далеко не всё защищает, ну и как шумопоглощающий материал он не работает,
хотелось бы что бы камушки стучали по аркам малость потише.
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Я сам не любитель подкрылков, но у Джима есть 2 конструктивных недочета в задних арках:
1. внутри арки по всему радиусу проходит ребро, из-за которого вымывать грязь- целое дело, особенно если подсохло. А если этого не делать, то там все время будет сырость и как следствие коррозия.
2. в задний бампер за брызговик накапливается очень много грязи, по нескольку килограмм!
Я себе поставил подкрылки от обычной нивы, задние. Выбирал самые мягкие на рынке, чтобы гнулись. Прикрутил, лишнее отрезал. Теперь грязь из арок вымывается 3-5 движениями керхера! И в бампер не скапливается! Если интересно сделаю фото.
Правда оба этих пункта касаются только тех, кто лазает по настоящим говнам. Если автомобиль не используется в сильных покатухах, то лучше никакие подкрылки не ставить, а просто обработать арки антикором.
Левая сторона:
Правая сторона:
Разрез по середине можно заклеить или заварить из частями которые были отрезаны, но мне вроде не мешает.
Кромки срезал, так почти не заметно, что что-то приколхожено!
Можно было, конечно, и поаккуратнее сделать, но мне главное функционал!
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
НИФФ 2121 не подготовленный, но очень боевой
Джимник АКП, 2011 г.в., черный сток
Мне не верится, что на Джима нет родных подкрылок - в арках даже специальные "ушки" для пистонов (или саморезов) есть, стало быть должны быть.
Будем искать ...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Да,нормально,только такой нюанс:-ссылка фото ведёт за пределы сайта,на другой сайт,что считается не очень "полезно".
Я заливал некоторые фото в Радикал раньше,а потом скачал удобный фото-редактор и уменьшаю-обрезаю фото в своём компе ,присваиваю дополнительную циферку к имени (чтоб не заменять оригинал-пусть он будет) и заливаю сюда.Если фото большой информативности:много мелких частиц и это важно-то заливаю в полном формате,если как у тебя,то в миниатюре-кому надо клацкнет и рассмотрит,да и страница не перегружается.
ps теперь отредактируй 99 и 104 пост,а я этот сотру.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Будем искать ...
Найдёте - напишите, плиз, особенно, про передние (задние уже стоят) - думаю, многие скажут Спасибо!))
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Поставил подкрылки от Шеви. Подгонял феном кромку, завел ее под край защиты в арках. Немного подрезал. Кое где прогрел и подогнал. Все отлично, одна проблема, на скорости 80 и выше вой появился. Обидно...
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Народ, ещё воет у кого нибудь кто подкрылки от Нивы ставил ?
BACS
23 Июль 2011
90
ваз21214
Нет не резал,просто прогрел феном и деформировал по гребню подкрылка,просто вдавил.Получилось не очень красиво но в нише не видно .Закрепил в местах крепления пластика,но вместо клипс вставил дюбеля и закрутил саморезы с пресшайбами.Впереди и сзади по одному саморезу.По грязи не езжу.
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Пардон!
Причина воя оказалась банальна. Багажник с квадратным профилем. Просто поставил вместе с подкрылками.
Подкрылки подошли шикарно, я их даже не резал. Места стыка с брызговиком (капрон) заклеил термопистолетом. Получилась сплошная защита. А главное кромку засунул под пластиковую арку и потом клипсами в родные места.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Пардон!
Можно фотки подкрылков внутри арки ?
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Ставил подкрылки от нивы, немного подрезать и подогнать,отлично встанут на место.
Тут пишут что даже подрезать не пришлось, хочу посмотреть как встают без подрезки.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Хрен знает купил 2года назад,попробовал поставить ,в итоге изрезал и выкинул .Или я дурак или лыжи не едут. Покрыл арки жидкими подкрылками Динитрол,сейчас уже заводская краска в арках,следовательно не так они хороши как поют продавцы.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Подрезать по любому придётся,если хотите чтоб не чего не торчало из под крыла,и грязь в пустоты не набивалась.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Незакрытую арку легко вымыть керхером, в прикрытой будет скапливаться грязь в передней части задней арки и в заднем бампере.
Арку вымыть не трудно но есть ещё край арки и на всём его протяжении под пластиковыми
накладками грязь копится и керхером её вымыть не реально потому что нужно
направлять струю практически на себя , так на мойках не кто Джимку мыть не станет
поэтому грязь под пластиком будет.
Вопрос в том помогут ли подрылки предотвратить попадание грязи под кромки пластиковых
накладок у арок ?
Занимаюсь антикором Джимки , грязь вымывать задолбался, дно машинки мыли
уже 3 раза, вчера хотел антикорить колёсные арки и опять много грязи обнаружил
хотя сам тщательно мыл керхером, правда без снятия колёс.
Что бы Джимку отмыть снизу нужен специальный комбинезон с защитной маской иначе
его не отмыть, так как расстояния между агрегатами и стенками днища очень маленькие
струёй воды приходится очень точно целиться причём сбоку брызнуть не получится только
прямо над головой, при этом вся грязь прямо на голову мойщика летит.
Не хотел ставить подкрылки но после попыток отмыть низ Джимки начинаю
склоняться к установке подкрылков, так как много грязи и вымыть её очень сложно и долго,
только на подьёмнике со снятием колёс.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Спасибо , у меня знакомый то же пробовал разные жидкие остановился на Tectyl 190 Black
говорит что дольше всех держиться .
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
накладок у арок ?
Проездил с подкрылками 8 лет,не разу не столкнулся с проблемой забитых бамперов и подкрылок грязью,в том году пришлось мне снимать передние крыло с правой стороны, кроме пыли, там не было грязи.Сейчас закрыл арки на а\м 12г отлично подогнал от нивы подкрылки.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
От какой Нивы и какой подкрылок куда ставили ?
Бывают ли отличия у одних и тех же Нивовских подкрылков, а то вдруг куплю а они немного разные бывают
типа заводы разные делают чуть по разному ?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
От обычной трёх дверки или тайги лучше брать, отличий нет, кроме шнивовских подкрылков.На них написано,лев передние,лев задние,и.т.д. Обязательно придётся обрезать их.
