Подкрылки для Jimny
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Спасибо .
Не вижу нужной темы поэтому пока задам вопрос здесь .
Как снять пластиковый обвес на арках и порогах ?
Вынул пистоны, дёргаю обвес например над арками, а он не хочет сниматься, нужно дёргать сильнее или что я делаю не так ?
Посмотрел мануалы но рекомендаций по снятию нет.
Оторвать не хочется слишком дорого пластик стоит.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Спасибо .
Снимите подкрылки,там уведите эти крепления.Задние накладки,снять пластик в салоне. Не пытайтесь снять снаружи накладки,можете крепления отломать.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Может я не правильно выразился ?
Мне нужно снять пластик что идёт по задней арке над колесом снаружи машинки ,
подкрылков нет, снимаю пистоны, а дальше вроде как только дёргать остаётся,
пластик над аркой разве ещё и в салоне крепиться.
Если так то как добраться , салон что ли разбирать ?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
А я про что говорю,снять задние сиденья, открутить болты переднего ремня безопасности,открутить болты заднего ремня,они на полу,поддеть отвёрткой пластик облицовочный со стороны задней двери,пластик уберёте там будут торчать клёпки от наружного расширителя, там всё просто.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Вот теперь понял, Спасибо ! :)
Фига себе какой геморой , в теме про антикор кто то писал что с Джимника весь пластиковый обвес снимали
для антикора , если процедура такая сложная как то слабо верится что пластик по кругу снимали.
Интересно есть ли где литература в которой написано как в Джимке что откручивать ?
На Гранд Витару есть мультимедиа руководство где разборка показана и описана, а на Джимку не видел пока.
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Пардон!
Причина воя оказалась банальна. Багажник с квадратным профилем. Просто поставил вместе с подкрылками.
Подкрылки подошли шикарно, я их даже не резал. Места стыка с брызговиком (капрон) заклеил термопистолетом. Получилась сплошная защита. А главное кромку засунул под пластиковую арку и потом клипсами в родные места.
sd3ton
8 Ноябрь 2013
Suzuki Jimny 2013, АКПП, M13A
Поставил подкрылки от Шеви.
Именно от Шеви? Порылся в интернете, посмотрел фотки. Для Шеви сильно отличаются от ваших. На шевовских здоровый вырез под аммортизатор.
Может есть какой-нибудь номер этих подкрылков?
Ми X
23 Сентябрь 2014
Подмосковье
У меня Джимни!
Себе еще не поставил, но на авторынке продаван вынес подкрылок (локер) для WV т4 и примерил на мой Джим в заднюю арку. На мой взгляд, очень хорошо подошло, подрезать нужно будет наружний край по радиусу, который вылезает "на улицу". Пока жаба придушила выложить 1800 за пару.
Ми X
23 Сентябрь 2014
Подмосковье
У меня Джимни!
так что там с подкрылками от WV Т4???
я себе ничего не ставил, т.к. не считаю это нужным, а так-то ничего себе так, сидят эти подкрылки, т.е. если это вам нужно, то ставьте смело!
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Я вот желею, что подкрылки вовремя не поставил, обнаружил легкую ржавь и решил расковырять... В итоге получил еще дополнительные вентиляционные отверстия ))) Антикорозийную обработку делаю рас в 2 года. А там щель настыке в соединениях с уличной стороны, на заводе ее герметиком не промазывают... Рекомендую всем промазать а я уже записался на дорогостоящий ремонт и начинаю подыскивать подкрылки )))
vadel
13 Июнь 2016
Донецк, ДНР
Prado120, MB W116 450SEL, Crossfire, и скоро будет Jimny ;)
Приобрёл Джимни, и занялся его доработкой. После осмотра задних арок автомобиля, моё уважение к инженерам Suzuki поубавилось. Ну в самом деле, если в передних арках фрагменты пластиковых "подкрылков" образуют вместе с элементами кузова вполне цельную (читай - легко очищаемую) дугу, то задние арки... их фактически нет. Открытое подкузовное пространство, более того, грязь из под колёс летит "прямой наводкой" внутрь бампера на ничем неприкрытые провода задних фонарей. Явная недоработка.
Прочитав внимательно эту тему, спасибо предыдущим "ораторам", вопрос был решён легко и быстро. Купил локеры для задних арок самой обычной модели Lada-2121 "Нива", меняем местами левый и правый, чуть-чуть подрезаем детали по месту, загоняем под край арки Джимни, крепим родными клипсами и саморезами.
Готово. Красивая гладкая, легко вымываемая от грязи арка. И внутрь бампера ничего не летит.
Snubre
28 Октябрь 2015
223
SX4
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,
как Вы считаете, будет ли интересно или неинтересно владельцам JIMNY оригинальный аксессуар: - подкрылок задний по цене +,-, 1962 рубля за штуку? И предполагаемое количество желающих, интересует Ваше мнение.
Спасибо.
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
НИФФ 2121 не подготовленный, но очень боевой
Джимник АКП, 2011 г.в., черный сток
Добрый день.
Спасибо.
фото бы посмотреть - что именно он из себя представляет. Зачастую в названии оригинального аксессуара "подкрылок задний" кроется не то, что представляет из себя так называемый "локер", используемый повсеместно.
Закроет ли этот "оригинальный аксессуар подкрылок задний" полностью арку и доступ в задний бампер?
vadel
13 Июнь 2016
Донецк, ДНР
filisof, мне интересно другое. Что это за "оригинальный аксессуар подкрылок задний" вообще? У меня есть каталоги аксессуаров Джимни за несколько лет, и там такого нет. И в каталоге запчастей такого "оригинального аксессуара" нет, а я специально долго искал проверяя все разновидности и модели.
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
vadel, согласен, тоже искал в 2013 году, но не нашел
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
Jimny-Rig
30 Апрель 2014
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 42
Suzuki Jimny
вот бы посмотреть на них, хоть на фото
Как только будут - покажем. С производителем договоренность, что матрица будет сделана под нашим контролем, с учетом всех нюансов, именно под Jimny.
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
так это совсем другой разговор - это не "оригинальный аксессуар подкрылок задний", это становление производства локеров специально для Джима.
Jimny-Rig
30 Апрель 2014
Suzuki Jimny
Именно - становление производства! Мы про "оригинальные аксессуары" и не говорили. ;)
Snubre
28 Октябрь 2015
223
SX4
Да закроет, установка подкрылка в штатные места, в нижней части бампере предусмотрены два отверстия.
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
Добрый день.
Спасибо.
Jimny-Rig, однозначно написано: оригинальный аксессуар: - подкрылок задний
Snubre, буду только рад
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
Jimny-Rig, короче: получается около 2 тыр за штуку? то есть комплект = 4 тыр?
Объективно - дороговато, но я бы взял.
Jimny-Rig
30 Апрель 2014
Suzuki Jimny
"Внимание, вопрос: кому из Вас они были бы интересны при цене около 2'000руб за пару?"
Но если есть желание, можем и за 4 )))
