Электрика Магнитола с нави на СГВ 2013
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
SGV FL 2,0 2013 г.в.
Думаю имеет. Кто сможет проверить в дебаг режиме сыпется трафик по TMC
на указанной частоте?
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Chevrolet Niva, 2004
у меня, к сожалению, пока не получится( это ведь нужно что-то подключать к ГУ, или можно без внешних устройств обойтись?
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Получится, нужно зайти вот в этот экран:
Заходим в Test Mode, Developer Info -> Traffic Receiver Status, выставить частоту 92.0 и посмотреть время Last TMC (должно быть не "----")...
Кнопка Test RDS, можно ввести частоту (текущая частота указана в строке 05). В строке 10) счётчик Block Cnt должен постоянно увеличиваться. А Block Err не должен.
Еще там же можно заглянуть в Traffic Receiver Providers. Если там пусто, то нужно в FM приемнике включить TA и просканировать весь эфир...[DOUBLEPOST=1464067509,1464010810][/DOUBLEPOST]Файл Time Zone Map v 18.00
На днях Garmin выпустили исправленный файл TimeZone, который отвечает за корректность отображения территориального времени. У кого не корректно отображается время, рекомендую обновить файл TimeZone.
TimeZone 18.00
Заменить файл нужно прямо в ГУ, также как обновляем карту.
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Спасибо!! Кто захочет попробовать (из непонятливых вроде меня :) ) - вначале строчку "О системе" надо подержать какое-то время.
Но результат несколько противоречивый - данные о пробках с нескольких источников вроде идут, но видимость пробок нестабильная. Сегодня возле ВДНХ система пробку на проспекте Мира видела, но при удалении от центра затруднения с карты пропали, а в реальности - нет. Я вот не пойму - все машины города одни и те же данные получают, или в зависимости от местоположения? Если у всех все одинаковое - наверное, только основные заторы попадают "в пакет"...
alexacer
25 Май 2016
Grand Vitara
Тема ожила :)
Про скорость
Ну не совсем так: ГУ использует совместный сигнал с тахометра и с GPS для отображения скорости движения.
Про камеру
Как раз пятый чёрный провод используется для определения включения задней передачи. У меня эта "зелёная фишка" есть, но при включении задней экран не гаснет :)
Для прикручивания камеры заднего вида приложу ка несколько схем из мануалов американских:
Посмотреть вложение 97597 Посмотреть вложение 97598 Посмотреть вложение 97599
[DOUBLEPOST=1464584800,1464584077][/DOUBLEPOST]
Тема ожила :)
Про скорость
Про камеру
Добрый день!
Прошу помощи по подключению камеры з.х.
1. В зеленой фишке на черный провод необходимо подать + или -, чтобы устройство переключилось в режим камеры?
2. Видеосигнал нужно подать на красный провод зеленой фишки? Просто беру центральную жилу с видеокабеля и приматываю к красному проводу? Просто у меня ничего не получается. Буду очень благодарен за оперативный ответ.
Ander
2 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2,4 2010
alexacer, нумерация зеленого разьема и фишки (если смотреть со стороны проводов)слева направо : 1 - контроль наличия камеры (подать минус) 2 - 6 вольт для питания камеры ( если 12в то не используется) 3 ввод видео центр провод камеры. 4 земля видео 5 общий
1,4,5 соединить вместе + оплетка от провода камеры, 3 - центр жила камеры
alexacer
25 Май 2016
Grand Vitara
Спасибо огромное!
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
НСГВ, 2014, 2 литра, АКПП, кожа, ксенон, навигация.
skvld, я понимаю, что мой ответ вас не удовлетворит и тем не менее. Забейте. Эти танцы с бубном не стоят конечного результата. Я потратил массу времени чтобы настроить пробки, в результате ими не пользуюсь. Любой смартфон прокладывает лучше. Овчинка выделки не стоит.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Я шел полгода. Сколько коньяку было выпито в гараже под это дело! Но результат оказался ничтожен.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
New Suzuki Grand Vitara 2013, 2,4 АКПП
Самаритянин, благодарю Вас! Если профи скажут "нет", то я поступлю однозначно также...
Привет! Я вовсе не профи, но тоже долго бился для того, что бы включить трафик. Включил. В результате получил дорожную информацию практически не соответствующую текущей. Не знаю, как в Москве, но в регионах трафик на дорогах передается с большим запозданием. Сейчас прошивка 3.90 вроде, трафика нет, нисколько не напрягает, так как при его наличие практического применения он не получил. ИМХО: забей))
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Дополню немного, чтобы обновить ветку. :yes4: С этой функцией, если нажать на значок «машинка» появляется страница с описанием заторов по маршруту с указанием места. Достаточно объективная информация.
Rymss
15 Август 2015
Grand Vitara
Еще для обновления ветки:
Насколько я разобрался с инженерным меню нашей головы удалить из него подписки на трафик средствами меню невозможно.
На форуме http://www.freemont.pl/viewtopic.php?p=16317&sid=f5648d0567854c5e8cc5067a72225ece прочитал, что на некоторых Garmin подписка может хранится в файле gtm_nvm.dat. У нас такой файл имеется в папке Garmin. Эксперименты с файлом gtm_nvm.dat показали, что его замена (через инженерное меню простым копированием с флэшки) на изначально имевшийся в системе, и перезагрузка ГУ, очищает таблицу подписок провайдеров (Внимание: просто удаление этого файла убивает подписки и не дает активировать новые подписки !) Сам файл в оригинале у меня 128 байт. Если оригинал не сохранился, можно через Hex-editor отрезать лишнее до 128 байт (т.е. оставить первые 8 строк) и добавить обычным способом нужную подписку.
Чтение официального форума http://nuvi.ru/forum/forum37/topic5241/?PAGEN_2=91 подтолкнуло к мысли попробовать активировать подписку с отображением в списке подписок названия Навиком (RU), а не просто "Новая подписка" и "No name".
Прочитав еще один форум http://www.gpspower.net/garmin-discussions/135067-using-tmc-garmin-nuvi-free-39-print.html
попробовал использовать получить соответствующий FID провайдера Навиком из TrafficProvider.xml CC=7 SID=26 получив
то же значение что и в
http://nuvi.ru/forum/messages/forum37/topic5241/message42824/#message42824
т.е. FID=CC*256+SID=1818
В keygen 1.5 использовал FID=1818 PID=RgnID=LTN=(43-49) VenID=1 и получил 7 кодов подписки. После их введения в окне активации трафика, появилась желаемая надпись "Навиком (RU) Неограниченная..." в меню подписка и 7 записей "Навиком (RU) 1001 7/00/26/43" и т.д. до /49 в окне Traffic Receiver Subscriptions инженерного меню.
P.S. То, что получилось у меня, не гарантирует того, что получится у других.
P.P.S. Перед экспериментами для собственного спокойствия лучше скопировать содержимое папок Garmin из головы на ноутбук.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Привет,всем! Очень внимательно читал ветку. Случилось так, голова вошла в циклическую перезагрузку, обратился в сервис. Последний день гарантии. Сказали, что сами решить вопрос не могут, очень дорого. Написали в представительство, одобрят или нет.И и вот чудо, через две недели заменили погарантии. Я счастлив. Прошивка старая, карты старые. Но сам факт, Сузуки супер! дилера не рекламирую, хотя стоило бы. Стоимость 149490 руб без работы. На заметку!
Это гавно не стоит этих денег,без рекламы!
Стайлс
9 Октябрь 2014
Jaguar XF 3.0 AWD Portfolio
Suzuki Grand Vitara 2.4
Audi A4 1.8T 205 hp
Появились новые карты 2017.10. У кого есть hex-редактор и знает что нужно менять, скиньте файлы пожалуйста (sid).
Ander
2 Ноябрь 2015
отличный приемничек, после китаезы на дроиде просто отдыхаю
https://yadi.sk/d/0QDOxLp-tGRdw здесь скачай, это я обновлялся в мае еще - карты разблокированы. Завтра грохну на яндекс-диске
kirkonst
19 Июль 2015
Чита
SGV 2.4 5d 2010, honda cb 400 sf 1994
Коллеги
все прочитал
так и не понял
- подойдет на мою СГВ 2010 года мультируль эта ГУ (гармин) - будут ли работать кнопки на руле
- что нужно купить чтобы работало нави? - мне предлагают только голову
- как подключить фм антенну, сейчас штекер просто металлический штырь, а тут прямоугольный разьем
- читает ли мп3 файлы с сд карты?
спасибо!!!
Кир-419
7 Февраль 2008
Здравствуйте. Итак, как я понимаю, у вас ГВ 2010 г.в. с управлением магнитолой на руле. Вы спрашиваете, останутся ли активными кнопки на руле, если вы установите вместо имеющейся штатной магнитолы ГУ "гармин", которое является штатным для машин с 2012 года выпуска. Если вопрос стоит так, то с достаточной степенью уверенности могу сказать, что будет потеряна функция переключения заранее настроенных радиостанций, т.к. эта функция потеряна в машинах, где это ГУ стоит штатно. Т.е. при нажатии кнопок со стрелочками "вверх" или "вниз" запускаестся ПОИСК (перестройка) по частотному диапазону. А опция переключения реализуется только касаением иконки кнопки с номером станции на экране.
Я считаю, что это "косяк" сузуки и гармина, но сузуки так не считает и даже не признает это неисправностью. Если у Вас будет желание, то посмотрите, где-то здесь в ноябре-декабре 2015 г. я размещал свое письмо в сузуки, если будет интересно могу прислать их ответ.
Возможно не мое дело, то этот гармин стоит каких-то диких денег, а вот работает очень гадко - по крайней мере это мое мнение, До этого у меня была ГВ 2007 г.в. с магнитолой на 6 CD, так у нее и звук был лучше, и все переключалось. В паре к ней был куплен навигатор - так не было горя. А вот теперь это "чудо" для работы с которым надо иметь специальное образование.
P.S. Не удивляйтесь, что пишу имена производителей с маленькой буквы. На мой взгляд, впихнув одно в другое, они уже большего не заслуживают.
Удачи
kirkonst
19 Июль 2015
Чита
Удачи
Спасибо за ответ
ваше сообщение читал
для меня не принципиально
и кстати, на моей штатной 6 дисковой кларион при нажатии кнопок со стрелочками "вверх" или "вниз" запускаестся ПОИСК , бегут цыфры по частотному диапазону до следующей станции
Кир-419
7 Февраль 2008
Думаю, главное, что вы теперь знаете, что потеряете. Кстати, тут еще есть один момент. Обратите внимание, из скольких частей состоит вертикальная консоль в вашей машин. Если из трех: воздуховоды, магнитола и блок климат-контроля, то надо иметь в виду, что в в машинах со штатным гармином всего две - ГУ и климат-контроль составляют единый блок, в котором просто есть окно для гармина.
Удачи
kirkonst
19 Июль 2015
Чита
Удачи
Спасибо
монолитная рамка тоже в комплекте!
egenduck
28 Июль 2016
Grand Vitara
А никто не хочет избавиться от этой магнитолы?
Я у своей порт USB спалил, чинить никто не берется :(
Кир-419
7 Февраль 2008
Здравствуйте, друзья
Счел необходимым поделиться еще одной "залипухой" штатного "Гармина". Утром, но каждый раз, при минусовой температуре на ней выскакивает объявление "Ошибка инициализации радио. Радио не доступно" (приложить фото не удалось) и работать она, понятное дело, отказывается. Ответ ОД уже даже не удивляет: "А на "корейцах" вообще зимой музыка не работает". Поэтому пришлось что-то делать. В итоге обнаружил как это можно разрулить. Итак. При появлении этого объявления нажимаем "ОК", объявление пропадает и открывает панель приемника. Начинаем переключать станции, нажимая на кнопки 1-6. Несколько раз переключение происходит, а потом на какой-то кнопке останавливается. Мы тоже останавливаемся и смотрим, как магнинола начинает перезагружаться. Не мешаем ей, и после этого радио начинает работать. Вот примерно так.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
ППЦ. Неужели они ещё существуют (таки дилеры).
У нас тут был с десяток таких вот дилеров Сузуки...остались трое и все из кожи вон лезут - лишь бы еще к ним приехали -)
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Очень похоже на ошибку чтения NVRAM секторов памяти. У вас там случаем не попал конденсат или водичка в ГУ?
Кир-419
7 Февраль 2008
Думаю, водичка вряд ли, а вот конденсат вполне может быть. Высокая влажность и циклы нагрев-остывание. Понаблюдаю как этой зимой будет
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
(сорри за офтоп)
В Мск сейчас отношение к клиенту вполне хорошее - и рассказывают все, и советы дают, и к машине на ТО пускают. Мастера прежние, проверенные. Так что все вполне терпимо :)
Кстати, рассказали, что куча девочек на newSX-4 (с гарминовской головой) рады были бы обновить себе карты, добавить предупреждения о камерах/пробки, но не умеют. Видимо, не читают эту ветку, а зря.
