Вискомуфта
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Suzuki Liana 2006 1.6 МКПП 4х4
готовы ли вы выкладывать по 10-12 тыр за дрифт, да еще и поискать придется виску...
конечно не готов, поэтому и интересовался, спасибо за ответы
чаще всего виску меняют после того, как долго побуксуют в болоте или в сугробе
на лиане да в болото - чудаки прости господи
Еще от перегрева может потечь сальник, вытечет гель и опять же кирдык виске
ну у нас щас на улице дубак около -20 да и в принципе эксплуатация зимой может как то защитить от перегрева...
Сергей Марёнов
14 Январь 2016
SUZUKI LIANA WAGON 1.6mt 4x4
Всем привет!) вот и меня постигла беда с вискомуфтой, написал об этом на д2: https://www.drive2.ru/l/8645376/ , у меня вопрос к знатокам и тем кто уже перебирал
муфту, сальник у меня правильно стоит? по логике он стоит задом наперед. И возможно ли ее промыть ( видел как делают на ютубе подробно показано) и заправить ее не разбирая? П.С. если у кого есть убитая, я бы приобрел ;-)
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Так в этой ветке вроде все рассказано.
Сергей Марёнов
14 Январь 2016
Да, я нашел отчет, одна муфта от балено, другая от лианы, и написанно очень поверхностно. Про сальник я спросил так как нашел тут фото где от после ремонта стоит не так как у меня, поэтому вопрос, кто не так его поставил, хотя моя муфта не ремонтировалась.
Сергей Марёнов
14 Январь 2016
Schumaster
29 Март 2016
Сузуки Лиана 2003 серебристая 4WD седан М16А
Всем привет! Недавно стал обладателем Лианы ,так что принимайте новичка, и уже успел поковыряться с Сузукой. Первое что определил, это недостаточное усилие муфты, на льду перед буксует и всё...Решил разбирать муфту, пилил болгаркой, диск был 1,6 мм толщиной, лучше брать 1мм. пилил прямо по шву глубиной 3мм, в пропил вставил зубило пристукнул молотком и фланец муфты отделился. Уплотнительное кольцо одно было более-менее, второе же пришлось точить из подходящей по размерам упорной мажеты, купленой как и сальник в "РЕЗИНОТЕХНИКе",получилось коническое. Точно такое же точить не стал, т.к. родное из-за избытка давления вывернуло, полагаю, лучше заправлять раз в год гель, чем снова пилить муфту. Шарики, запрессованные во фланце выбил и нарезал резьбу, правда сломал три метчика, ох и повозился с этим (корпус муфты изготовлен из углеродистой стали и тяжело обрабатывается). Заваривал полуавтоматом в несколько приемов, чтобы не перегреть резинки, заправлял гель прямо в горячую, гель растекается быстрее. Геля ушло где то 90гр. Швы обточил болгаркой и поставил на машину. Пробовал ездить на дачу, по растаявшему снегу почти на брюхе прорвался без проблем, в поворотах колёса не проскальзывают. В общем очень здорово. Уже месяц езжу -полёт нормальный. Гель ещё остался, резинки можно выточить ,так что обращайтесь. P.S. не могу добавить фотографии, администраторы помогите.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Как все тут и пишут ПМС-10000, экспериментировать не стал,
Угробил я свою ремонтную вискомуфту ездой с оборванным правым приводом до автосервиса, она взорвалась, разорвало по сварному шву, на повороте в автосервис...
Соответственно пластины внутри почти все целые, только посинела часть..., сальники в хлам..
В общем корпус запасной у меня был, несколько запасных пластинок тоже, ПМС-10000 куплена сто лет назад (ведро, её хватит на 50 муфт еще наверно...). Вот с уплотнениями пришлось помучиться, думал они стандарта X-ring, заказал как мне казалось нужного размера, подошли по внутреннему диаметру и толщине, а по внешнему оказались маленькими.., ну я на них еще резиновое колечко напялил снаружи и кое-как запихал в пазы. Правда, материал выбрал полиуретан, он имеет лучшие характеристики по сравнению с любой резиной (в т.ч. и более высокую рабочую температуру), но вот не подумал, что он почти как пластмасса и запихать его на место будет ОООЧЧЧЧЕнь тяжело.
Однако хочу обратить Ваше внимание на другое. Собирая муфту каждый диск (внутренний и наружный) поворачивал относительно предыдущего на 1 зуб (сохраняя направление спирали наружных и внутренних дисков). Т.е. переворачивать диски нельзя, а вот поворачивать нужно. Таким образом получился трёхмерный лабиринт для силикона. Заправлял силиконом очень долго. Муфта получилась тугая!!! С тем же самым ПМС-10000! И я теперь думаю, что так правильнее. Все стандартные тесты после установки на машину провел, мне очень понравилось.
5,203
Делаем вывод, какая нагрузка приходится на муфту и редукторы при умирании одного из приводов! Даже при исправной, не ремонтированной муфте не стоит ездить на машине, если какой-то приводной вал не работает. Особенно это касается мкпп - там вероятнее всего такая проблема возможна с правым приводом.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Планирую гель в муфте заменить путем выдавливания, все уже купил для этой процедуры, засада не могу штуцера на 6 мм найти, прокачные не подойдут, может кто посоветует ,что то сквозное.
В грузовых автозапчастях поищи тавотницы для смазки под шприц ,как раз на 6 мм бывают
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Спасибо, поищу, я сейчас в Коломне, если нужна ПМС -10000 могу поделится, грамм 200.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Парни,
что то я не понимаю, заправил муфту ПМС - 10000, все поставил на место, упираюсь в кучу песка, лиана передними гребет, а задние колеса стоят, хотя в движении ощущается, что задок стал заметно помогать, я думаю, может гель погуще поставить , очень хочется, что бы задние колеса тоже гребли когда впереди препятствие.
:mda:
Парни,
:mda:
А на скользком покрытии гребут ?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
На песке не гребут и на траве тоже, полагаю как и у всех, у кого есть лиана 4*4.
На форуме субару заправляют пмс - от 200 000 до 300 000., что думаешь.
Попробуй в грязи ! Также важно не только вязкость ,сколько правильный ее объем
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Попробуй в грязи ! Также важно не только вязкость ,сколько правильный ее объем[/QUO
жижу залил практически до краев, пмс другую залью для интереса, теперь муфта стала облуживаемой.
Решил воспользоваться твои советом, поехать в грязь, решил на участке досадить пару елок, поехал сегодня в лес в дождь, будь, что будет, взял лопату, топор и поехал , свернул с асфальта увидел огромную калею метров 250 с водой, ну что ж испытаем, газку и вперед, лиана упала на пузо, но уверенно гребет, я оху"ел, и так ездил 2 раза подряд, машина вся в глине, но гребет, на грязи задок шлифует, единственное, что не приятно, так это подключение задка, чувствую когда муфта подключается небольшим толчком, попробую заправить пмс 60000
Х5 и ниссан жук за мной не поехали, грибники.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Я на этой странице писал, что собрал свою муфту по другому и она стала раза в 4 более жесткой (с той же самой ПМС 10000). Но я так понял разбирать её ты не хочешь.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Разобрать нет технической возможности, просто просверлил два отверстия, напротив друг друга, в 4 раза конечно это круто, буду пробовать другие пмс.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
suzuki liana 4wd 2005
Привет всем. При восстановлении муфты возник вопрос- сколько-все таки лить пмс 10000 60,70 или 90мл.? И правильно ли я думаю, что проверить работоспособность муфты можно будет только при установке на машине. И еще в процессе умирания муфты была ли у кого передача вибрации двигателя на корпус и довольно сильная. После перевода лианы на один передний привод, то есть снятия муфты и карданов вибрация пропала.
Vold252
15 Июль 2009
77
Suzuki Liana 2007 4WD 5МКПП
Напомню свою рекомендацию из личного опыта: снимать только виску и задний кардан - не достаточно, так опасно кататься, надо снять и передний кардан, иначе болтающийся хвостовик переднего кардана может зацепиться за днище или что-то на дороге и последствия непредсказуемыми будут!!!
Абсолютно согласен !
Не стал экспериментировать с вискомуфтой , похоже она накрылась частично судя по сожраной в ноль задней резине за 1000 км со свежим сход-развалом и рыданиям виски при парковке после 300 км пробега на разновысокой запаске , которую хоть и перекачал чуть , чтобы была повыше , но не в размер была . На холодную машину все прокручивания виска отрабатывает как положено , но на горячую , похоже , подклинивает - слышно как задний мост мацлает постоянно как под нагрузкой . Проблему решил просто : на лето сбрасываю 2 кардана с виской и езжу без проблем , памятуя народную истину " чем круче джип - тем дальше идти за трактором " , а по первым морозах все возвращаю на место и гребет ,родимая , как танк по снегу . Видимо и охлаждается заодно .
Но снимать только оба кардана , ибо даже подумать страшно о последствиях если оборвет передний .
Vold252
15 Июль 2009
77
Динамика да , с расходом сложнее , точно не отвечу , потому что сложно сравнить зиму с прогревом и лето с тапкой в пол . Но по поездкам в Крым при скорости 100 -130 расход по 7,7 литров на сотню 2wd супротив 6,7 десять лет назад на новой машине при 4 wd при скорости 80-110.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
Спасибо, понятно. Эту зиму пришлось ездить на 2wd, про расход тоже ничего не понял -ЗИМА. Но хочу вернуться в виске. Залил таки 60 мл. через отверстия из под шариков. Что из этого всего получится не знаю, но надеюсь получиться, как у предшественников.
