Аналоги деталей вагона с другими авто
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Добрый день! Муж сказал что хрустят гранаты. Я не понимаю в запчастях, но сказал поискать замену от чего подходят. Подскажите пожалуйста??? Диг. 1,3 М13А, МА34S
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B180369A&sr=66&Cat=Suzuki выбирайте тут...нужны более полные данные о машине.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
А я вообще все шланги антифризные заменил с родных гнутых на обычные куски купленные на оптовом рынке. Просто покачественнее выбрал. И не парюсь, только на тех что на печку пришлось самозажимные хомуты заменить, так как наш шланг оказался толще по резине. По 1600 рэ за шлангочку - это через край, тем более они после 10 лет пробега полопались по резине внутри и антифриз стал сочиться с торцов из оплетки.
merka925
27 Март 2015
Suzuki Wagon R Solio 2003 г.в.
Простите, а что нужно о машине сообщить? Понимаете, я ничего не понимаю в запчастях, а муж в интернете, мне бы поподробней. машина: Suzuki Wagon R Solio 2003 г.в. модель двигателя М13А-1289655, кузов МА34S-134316
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
ЕЩЕ РУЛЬ И КОРОбКА... АКПП ИЛИ МЕхАНИКА... ПРАВЫЙ ИЛИ ЛЕВЫЙ РУЛЬ[DOUBLEPOST=1427467950,1427467819][/DOUBLEPOST]привод полный или передний
merka925
27 Март 2015
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Народ, взял я на венгра переключатель поворотов вот такой,DELLO 01-3062400241-A...вроде все на вид оди в один, но не подходит (без бубна с плясками) разъем до конца не одевается, мешают два пупырышка а две дырочки под них отсутствуют в разъеме, целиком поменять рычак можно, но... контакты не будут доставать до клемм так как, разная высота переключателей...Выход, разбирается рычаг, расшплинтовывается сам рычаг от фиксатора контактов и положения, и зашплинтовывается в старый переключатель. цена 520 р. родной же 2300р.[DOUBLEPOST=1427617061,1427616861][/DOUBLEPOST]
Вот ваш профиль авто. http://www.exist.ru/Profile/Car/Car.aspx?id=a0876fb4-d312-456a-a715-f7a00b13d97c выбирайте и ориентируйтесь по нему.
Sashamas
Wagon R+ 2001 венгр G13BB и - ветер в голове
27 Ноябрь 2013
80
КУРСК
Suzuki Wagon R+ 2001=
G-13BB
много написано про замену РЫЧАГОВ подвески МАТИЗОВСКИМИ- но нет ни одного номера== ДАЙТЕ НОМЕР кто заменил уже.... и ЕЩЕ подскажите насколько МАТИЗОВСКИЕ КОРОЧЕ ......
Annastia
10 Август 2015
Ford mondeo
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а бензонасос может подойти от другой машинки к вагону? А то объявили 20000 и ждать месяц!
Ulyana
15 Август 2011
Рубцовск
Wagon R? 2002г., MC22S
Привет всем! Машинка Wagon R с кузовом MC22S, сломалось крепление на заднем стеклоотчистителе. В магазине сказали, что он литой, и менять теперь целиком всю лапу. От какой машины можно попробовать подобрать? Спасибо
Дмитрий_79
25 Март 2016
suzuki wagonr+ 1.3 2003г
вагон 2003, g13bb, мкпп, задняя амортизация : резинки ока, пружины ока,передние аморты от шнива qml газовые! полет нормальный! ход 110мм, в поворотах как спорт кар, гасит все трещины в дорожном полотне, как будто дороги отремонтировали!
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
С этого момента поподробнее, плиз!...
К нам что, стойка в сборе подходит? Или там какой-то вкладыш?
Как вот такое можно вообще запихнуть к нам?!!
Dimasiq
30 Апрель 2016
Suzuki SOLIO Wagon R
Всем Доброго времени суток,подскажите от чего могут подойти передние стойки.
Suzuku solio wagon r 2003г кузов МА34-S
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Раз в полгода делаю диагностику подвески. При очередной проверке, приговорили правую шаровую опору. При анализе цен на рычаги, жаба стала душить... Выбрал средний по цене, вот такой:
Бренд: LYNXauto;
Артикул: C5002LR;
DAEWOO MATIZ 09/98-
Номер: 96316765;89070;DETC0125;SA2300;CQKD1;17506;96611265;4520078002;4520084000;4520069DV1;SA7442;CQS6;1AY034300;SZTC2029;77280;4520050E00;4520069DV0;4520084001;JTC1268;JTC412;42276;P10028310 ;4620052E00;4520069D00;;
И в магазине который разместил объявление, таких в наличии не было. Только на складе и только через 3 дня...
Но есть аналог и прям сейчас))) Длинна от центра сайлентблока, до центра шара, шаровой опоры 285 мм. (линейка правда китайская =) )
Как мы видим, разрабатывали их разные люди. В первом случае 2 пластины "гнутой" геометрии, сварены вертикально. Во втором случае 2 пластины "угловой" геометрии, сварены горизонтально.
Но входные параметры задания, они получали одни и те же)))
Диаметры и расстояния ключевых точек, сопрягающихся деталей идентичны)))) Следовательно, нагрузки и вектора прикладываемых сил, тоже идентичны)))
Штырь шаровой опоры и сайлентблок встали как родные.
Сложности были при установки концевых резинок стабилизатора. Сначала запрессовал новую резинку, между основной частью стабилизатора и рычага. Установив старую резинку, между рычагом и резьбовым концом стабилизатора. Установить и затянуть сразу две новые резинки, у меня не получилось. Не хватало или длинны резьбового штыря стабилизатора или я упирался не достаточно сильно)))
Проехал 5 км. Появилась прямолинейность траектории движения, в силу исчезновения некой разболтаности. Которая наблюдалось ранее. Поведение стало какое то более собранное и плотное, заметно при при резком ускорении, торможении и прохождении мелких ямок и трещин асфальта.
Машина на ровном участке дороге если отпустить руль, едет прямо. Но руль стоял на пару градусов влево.
Более внимательный осмотр, старого правого рычага, выявил его легкую кривизну.
Заехал и выставил развал, слегка ушел. Не сильно но резину бы жрало. И выставил руль ровно. Другого криминала не обнаружено.
Цена за шт. 1400р.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Бренд: LYNXauto;
Артикул: C5002LR;
DAEWOO MATIZ 09/98-
Посмотреть вложение 100147 Посмотреть вложение 100143 Посмотреть вложение 100144 Посмотреть вложение 100145 Посмотреть вложение 100146
Цена за шт. 1400р.
На какой Вагон хоть встали?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Рычаги длинною 285 мм подходят на венгра, япошку 63 кузов и дэу тико...так что ставьте на здоровье))
Chika9393
3 Сентябрь 2016
suzuki wagon r+
друзья нужна помощь, передняя подмоторная балка нужна, для вагон р+ 1998, весь интернет перерыл найти не могу, может кто знает где найти или от какой другой машины подойдет?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
На Авито джапанкар. На Каширке в Москве. Завтра постараюсь телефон найти
alexjh
30 Июнь 2011
МСК
Сузуки СГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr 2010г.в., Wagon R+ 1.3(76hp) 2000г.в.
Раньше: Baleno 1.6 GLX
Задние попробуйте от шнивы газовые, сам не ставил, но по размерам присоединительным они точно подходят, только ход поршня больше.
передние посмотрите на разборке от свифта или игниса, могут подойти по месту смотреть надо...
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Задние от ШНИВЫ не помогут, по размерам болтов подойдут но они короче и у них ход меньше, чем нужно! Сам искал себе под замену, от нашемарок ни один задний не подходит! (доступно говоря - будут удары по ж-пе сидящих на заднем сиденье при наезде на малейшую кочку). Я даже рассматривал ради прикола взять просто нивовский и приварить ему ушко вместо верхнего штыря, но выяснилось что ход штока у него заметно меньше чем нужно, то есть будет бить либо в одну сторону , либо в другую.
Ксения-211
15 Июль 2016
Магнитогорск
Suzuki Wagon R
Я кстати вчера наткнулась что от нашей нивы классики задние амортизаторы подходят по длинне хода и общим габаритам, только там приладу для крепления абса надо придумывать, и с втулкой шаманить, но боюсь просто покупать, вдруг не подойдет ...
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Да не подойдут они :(= .
Втулки резиновые не проблема, можно из старых аммо выдавить - подойдут, также и видел на авторынках подобные втулки отдельно в продаже. Проблема не в этом!
1. Они сами по себе длиннее, а ход поршня короче. И если в багажник положить груз, или сядут пассажиры, пружины задней подвески сжимаются, и у аммортизатора остается буквально 4 сантиметра хода на сжатие. Если наехать на ямку или бугор - следует сжатие пружин, и удар штоками аммортизаторов о дно цилиндра аммортизатора, очень неприятное для копчика.
В норме-то запас большой, и поэтому даже при сильном ударе подвеска бъется не внутренностями аммортизатора а резиновыми подушками. Кстати они от классики как раз подходят, пулевидной такой формы, если кому надо.
2. Кроме того, у ВАЗовских и ход штока меньше несколько. Т.е, тут ловить нечего. :(
Если сильно надо, почитайте, я восстановил задние аммортизаторы сменой масла. Уже 4 года езжу где-то, способ работает! Понадобится шприц, очень мелкое сверло и поллитра гидравлического масла.[DOUBLEPOST=1485526088,1485525632][/DOUBLEPOST]Вот тут про опыт восстановления: https://suzuki-club.ru/threads/20883/page-2#post-1009598
и еще по размерам оригинальных и ВАЗовских с классики:
"Родные задние амортизаторы, по каталогу 41800-83E10
Длина в сложенном состоянии по центрам отверстий - 250 мм
Длина в растянутом состоянии по центрам отверстий - 385 мм
Аммортизаторы от классики вообще практически не подходят, они слишком длинные, их длина в сложенном состоянии 315 мм и при установке на вагон, даже незагруженный, у них остается всего 45 мм хода на сжатие,
https://suzuki-club.ru/threads/20883/page-2#post-1007390[DOUBLEPOST=1485526477][/DOUBLEPOST]Кстати матизовские задние должны подойти, с уменьшением, правда , на 2 см запаса хода штока - со 110 до 90 мм. Копчик уже не должен пострадать.
OSaldaman
29 Июль 2017
авто Сузуки Вагон Р правый руль кузов MA63S двигатель K10AS
Приветствую Вас всех ,,Вагоновожатых" !!!)))Вот и сам имею в хозяйстве этого ,,зверя" причём Японского!!по началу был полный привод(убран) и турбинка имелась,до меня(я пятый у неё))))))) дошёл кузов MA63S и двигатель(контрактный) K10A литровый....прошу любителей и знатоков этого авто мне оказать помощь в совете...прошёл по всем страницам форума и не нашёл ответа....ВОПРОС ПО ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКЕ замена (аналогом) пружины передней стойки,что посоветуете какую пружину можно поставить!?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
OSaldaman, все становится от матиза.
причем в обсуждениях писали что надо только в сборе ставить все полностью от матиза, ибо аморты отличаются высотой установки чашки, а пружины длиной. однако сравнение родного и для матиза амортов, говорит, что они одинаковые. https://www.drive2.ru/l/476525042016977188/
