А как вы сапуны выводили?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ответ: Экономия шлангов
сапуны на клей ? а потом ехать и думать , оторвётся ? не оторвётся ?.......
снять агрегаты , сделать раз и навсегда нормально ....
имхо
Эди, если тебе это о чем то скажет - у меня треснутая звездочка абс была посажена на запорную втулку на эту же самую эпоксидку - от замены до замены выдержала, потом просто выкинул уже. Я думаю нагрузка на сапун нарвядли будет больше. Возможно у вас там сапунами лес тралят, но у нас тут им обычно меньше достается.
Обычно, те у кого есть возможность снять агрегат, вопросов "как вывести сапыны" не задают и не кичатся своими возможностями 110 раз в пределах одной и той же ветки - ОК? )
И еще тебе в нагрузку - присмотрись как нить к конструкции подушки опоры раздатки(привулканизирована резина прямо к металлу) или на чем у тебя потолок держится(приклеен) - каждый день подклеивать приходится? Понимаешь клеи бывают разные и будущее уже наступило, мы живем в век новых материалов. Склеить металл с металлом это уже реальность а не фантастика.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Эдик, апчом и речь! Надо забить трубку в сапун нормально молотком, и всё, при снятой раздатке. Но фиксатор резьбы или эпоксидка всё равно не помешают.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ну если снять агрегат - то безусловно так надежнее.
Тут дело в запасе прочности - столовую ложку не делают из 5 мм стали потому что запаса прочности 0.8мм нержавейки для транспортировки 20 грамм борща по маршруту тарелка-ротовая полость обычно достаточно. Понимаете ребята - не у всех есть цель добится того что за сапун можно будет целиком коробку поднять, ересь это все.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Илья, ктоп спорил насчет ложки. Просто обрати внимание - я говорил о том, что после снятия лап кронштейнов РК наверняка понадобится делать антикор косоуров рамы.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ты чо не стой ноги встал ?
повторяю ! , чинить / сажать что либо на клей - это из разряда срала/мазала !!
имхо
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: А как вы сапуны выводили?
дорейст. РКПП скинуть без разборки механизма переключения не возможно
и даже после его разборки , она вылазиет только по одному маршруту ( соотв. и залазиет обратно только по тому же пути)
ВАЖНО ! запомнить как снималась !
Снимал ставил в эти выходные
в одного вообще никаких проблем
механизм не разбиралЧешу репу.
Потёк сальник коренной...нет худа без добра...вывел наконец и сапуны :)
Сфотал токо автомат...потом уже и забыл про астальное
Было :
В закромах лежит автомат от эскудо...с него и скрутил сапун
Он (сапун) точно такой же токо под шланчик
Посадил его на герметик...зашол со скрипом и нешевелится...зачем сузуки поменяло концепцию сапунов?
Вот такой :
Стало так:
+ шланчик с хамутом канешно
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Вот спасибо за подсказку - в следующий раз на автомате буду выводить просто в экзисте закажу этот вывод и все.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Чешу репу. Чешу репу. Чешу репу.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Забавная вещь... На новых автоматах сапун прямой.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сапун с переднего моста вывел и закрепил за аккумулятором.
Когда будет шноркель,то там-же его оставлю,но от фильтра(тонкой очистки)выведу шланг в шноркель-ведь не засовывать шланг с фильтром в шноркель!!!
Задний вывел под левый фанарь,но фильтр получается перевёрнутым,тоесть отстойником вверх(подругому-шланг заламывается,так-как идёт снизу),мне это не нравится...,поэтому на работе загну медную трубку,буквой "зю" и сделаю нормально.
Добрался до раздатки. Если делать,то лучше снять пластик,кожух АКПП,разрезать ковролин,отвентить 4 самореза,поднять лючок и вот он-сапун!!!Размеры:внутреннее отверстие-5 мм,внешнее 11 мм.Высота сапуна..3 или 4 мм.(хомутом не взять!!!)
Вижу два решения:Подготовить медную,толстостенную трубку(от кондиционеров домашних)с внутренним диаметром меньше 5 мм,но внешним-чем больше-тем лучше!Загибаем её,на расстоянии 2-3 см,обтачиваем под конус и вставляем во внутрь сапуна,а дальше:
1.Паяем,можно полезть из салона через лючок,с газовой горелкой,негреть,подготовить флюс,припой и залудить!
2.Использовать клеи:поксипол,эпоксидка и т.п.
А вот с АКПП-засада,я его нащупал,но как там проводить в слепую,хирургическое вмешательство, слабо представляю...
Кстати,шланг с диаметром 8,с хорошим натягом,входит в 12-й!Обмазал клеем и впихнул,хомут не нужен.(в одном месте 12-й не влезал,а 8-ка на ура!)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
...Задний вывел под левый фанарь,но фильтр получается перевёрнутым,тоесть отстойником вверх(подругому-шланг заламывается,так-как идёт снизу),мне это не нравится...,поэтому на работе загну медную трубку,буквой "зю" и сделаю нормально.
Выведи шланг в заглушку ниши домкрата. Вынь заглушку, вырежь в ней маникюрными ножницами отверстие на 2 мм меньше шланга, обмажь края силиконом, поставь фзад, снизу всунь шланг, на шланг фильтр. Всё.
За фонарем полно грязи и пыли, и вода стоит, бывает.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Серёг,я это уже слышал(спасибо!).Но туды я собираюсь поставить компрессор(уже его болгаркой (два месяца назад)покрамсал,кое-где :о))) . )
Когда сделаю шноркель,мож туда всё и выведу и не будет проблем с "запахом",капусты или гороха или...:hilarious: Всё в одну трубу,которая будет высоко:thumbsup:
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Украдёшь у себя ценное место. Поставь в нишу за задним подлокотником компрессор. Всё равно туда ничего толком не положишь, место зря пропадает, а для Беркута-17 как раз хватит. С другой стороны
в эту нишу можно поставить второй аккумулятор (35-40 А-ч).
У меня, правда, 2 акк в багажнике справа стоит, но он 65 А-ч.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
В нишу за задним подлокотником...-это у задних сидений,по бокам?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Ну. Оно самое. Если не подобраться с крепежом - боковины снимаются элементарно. Сверлишь в них дырки, ставишь надежные крепления - и возвращаешь обратно. Хотя мне было лень, я всё снаружи саморезами закрепил, пластик толстый, стоят надежно, не отрывается ничего 2-й год.
Раз уж ты ковер резать начал, то уж будь последователен - не жалей салон (в разумных пределах).
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ох не нужно было выводить сапуны хозяйственным шлангом....
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
С правой стороны есть штанга переключения передач АКПП. Снимаешь ее аккуратно и получаешь относительно возможный доступ к сапуну. Далее подбираешь трубочку, которая входит туда внатяг, подмазываешь поксиполом. Все наощупь. Подскажу тебе еще одну фишку. Сапун можно вывести синими шлангами АРБ. Медная трубка АРБ входит в другую медную трубку , впаивается. Никаких хомутов.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
В ход пошли тройники стальные из жигулёвского магазина(30р.штука) и антена Джимниковская,она телескопическая.С помощью штангеля подобрать кусок с нужным диаметром,отрезать и с поксиполом загнать во внутрь тройника,оставшийся кусок сантим-ый с поксиполом в сапун.Так делал,как помню.
имхо
Я на "Запорожце" коробку поксиполом склеил! Ну разве назывался поксипол тогда по другому. Без разборки и слива масла, расширив трещины болгаркой. Коробка служила до гибели запорожца под военным УРАЛом (сверхсрочник заснул на перекрёстке. :hilarious:
По теме. Я тут подумал- а в этих трубочках не может ли случаем конденсат скапливаться и в коробку стекать?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Выточил тройник на сапун раздатки, чтобы завести на него ещё и шланг от моторчика. К счастью, тройник сел не очень плотно, после обжатия, и я, пытаясь его снять, вытащил вместе с тройником и корпус сапуна.
Обрадовался, замерил что нужно и сделал другой тройник, чтобы его сразу в раздатку забить.
На раздатке это выглядит так:
Реакции: 5 человек
JimSergy
27 Март 2008
861
110
А можно такую косточку купить????
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Если только у меня, или у того, кто сможет такое повторить, что не очень сложно. Сделано либо из алюминия, либо из дюраля, я уже точно не помню, что это за прутки, что у меня завалялись. Ну, рублей триста, нормальная цена?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Очень полезная ИМХО штучка!!! У меня моторчик не выведен до сих пор! Ставьте на поток! Я первый!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Уже оба куплены... Ещё надо кому? Пока торчу дома из-за болезни и ничем более тяжёлым заниматься не могу, сделаю.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
