Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Зато растормаживает хорошо, ради чего все и затевается. Как-то так.
Я при установке вжых-вжых напильником "уши" колодок, которые в эти пружинки входят :)
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
Ну как их перекосит?
У меня в позапрошлую замену колодки с одной стороны были сношены под углом и основанию колодки, т.е. прижим к диску был или под углом или не равномерный. Почему так вышло я точно не знаю, но направляющие были тугие, от руки не шевелились обе, я тогда как раз подумал на пружинки, потому как колодка там туго сидела.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
Камрады. Кто ставил Кашияму задние отзовитесь! Интересно как они
Так же интересны феродо
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
У меня задние кашияма, но я честно говоря, не знаю, как их охарактеризовать.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
Ручник нормально работает на горячую и на холодную? И как с износом? Сколько проехал на них?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,062
415
Великий Новгород
Чуть выше среднего. Как стоят, так и работают. В общем и целом, приемлемо, тормозят на 3,5-4 в разных условиях, износостойкость тоже средняя. Потянет.
Но это сведения двухлетней давности. Поставив задние дисковые (родные передние диски, суппорта от Хонды Аккорд с ручником) забыл об этом ужасе - наши родные задние тормоза...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
забыл об этом ужасе
Что верно то верно! У меня сейчас вобще непонятно что творится - на холодную все норм,а вот на горячую если дернуть ручник,то после его отпускания такое ощущение,что он до конца не отпустился! толи что то кклинит,толи закисло - надо лезть смотреть
serg_k07
30 Апрель 2013
1,062
415
Великий Новгород
Мой опыт с задними тормозами: после переборки и очистки механизм самоподвода и ручник работают нормально... пока не влезешь в грязь. СРАЗУ после этого пропадают задние тормоза (практически полностью) и ручник еле цепляет в самом верху. И так до тех пор, пока не снимешь барабаны и всё там разберёшь и почистишь (что не сильно легко и приятно). И это при полной исправности самих механизмов. Где-то 80% пробега на моей машине задних тормозов не было... После установки дисковых торможение стало более адекватным (без резких неожиданных схватываний) и эффективным. А самое главное, после преодоления грязей работа тормозов не изменяется нисколько. Точно такое же адекватное торможение всегда. К тому же при замене тормозов был добавлен (разработчиком конструкции) дополнительный сальник, защищающий от грязи задние подшипники, в штатной конструкции практически ничем не защищённые.
https://suzuki-club.ru/threads/17060/page-4#post-1246082
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Ну вот с пластинами идут, кстати другого плана свистунов на Джимни вообще не встречал.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Ставили их несколько раз, никто голову проламывать вроде не приезжал ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Пыльные это как? По торможению тоже не скажу (поставил - уехали), у меня лежит себе комплект на замену, поставлю, доложу, но что-то никак передние не сточатся, видать диски точат )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Я их ставил, а не менял, опыта нет ))
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
731
230
Скажите, какие колодки противно скрипят?
А какие нет?
Давайте рейтинг колодок составим, объеденим опыт!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Бесполезно, ибо у одного скрипят, у другого не скрипят, это уже можно на некоторых лейбах в теме проследить.
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
Вот у меня одни бош не скрипели, а купленнве через 3 или 4 года точно такие же заскрипели, кошияма скрипели, хотя у многих они тихие, тут хз от чего зависит...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
у меня ужасно скрипели Nibk которые фиолетового цвета:negative:
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Ребята, добрый день! Появился вчера jimny, надо приводить в порядок. Посоветуйте пожалуйста производителя колодок на диски и в барабаны. Машину готовлю не отходя далеко от стока. Планирую переборку заднего доводящего мех-ма.
