Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ребяты, вы путаете, честное слово :) На схеме пластина-направляющая тормозных колодок, а то о чём спрашивает 1HEAD, это другая муть, именно скоба, одевающаяся на колодку сбоку. На Витары попадается часто в комплекте с колодками, на Джимни не попадалась ни разу. В каталогах её нет.
А, поторопился, он именно пластину-направляющую и потерял :)
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Стоимость этих "PLATE, PAD SUPPORT" в Катане - 500 и 534р./шт. Нужно 8 штук. Застрелиться и не жить!
Стоимость по ссылке Ивана33 - 253р./шт. Уже лучше. Спасибо Иван!
Пожалуй почищу старые, а одну потерянную куплю. Дожил, начинаю хотеть жигуль.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Брал задние тормозные колодки АТЕ в экзисте, по деньгам они в 2 раза дороже кашиямы. На днях обратил внимание, что при движении назад (на парковке) колеса прихватывает так, как будто во что-то упираешься. Проездил так пару дней и на выходных наконец-то скинул один из барабанов - а там...
Вот коробка:
Экзист мне несколько раз уже привозил паленые масляные фильтра (оригиналы), и вот теперь похоже и колодки контрафактные... Будьте бдительны!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Претензию Экзисту написали ?
Бесполезно. Когда у них масляные фильтры паленые пытался вернуть - и то пытались отвертеться, навязывая экспертизу за свой счет. В итоге смог вернуть 2 фильтра, третий уже не взяли - прошло 2 недели с момента покупки, а сразу не проверил, валялись в пакете. А тут колодки уже настолько ушатанные - что ничего не докажешь. А еще и могут потребовать акт из аккредитованной СТО...
Я для себя выбор сделал - последние пару лет беру не в экзисте, а в другой не менее популярной конторе.
Еще минус экзиста в том, что при заказе ты не знаешь, у какого поставщика берешь. В том же автодоке, например, ты хотя бы видишь код поставщика. На драйве есть список проверенных поставщиков.
Получилось как антиреклама экзиста - но что поделать, такие вот дела...
serg_k07
30 Апрель 2013
1,037
408
Великий Новгород
Как только Экзист начал разваливаться на 2 конторы (вторая уже благополучно умерла), перешёл на Автодок... и пока ни разу не пожалел. Возят то, что требуется, нормального качества. Сроки вменяемые, цены тоже. Больше ничего от них не нужно. Правда, товары не возвращал (мне и в Экзисте везло), поэтому не знаю, как там с этим.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В автодоке с возвратом никак. При попытке вернуть что-либо они предупреждают, что вернуть можно, но это будет для вас первый и последний раз. Если вы настаиваете, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, то они возврат сделают, после чего заблокируют вас по ФИО, и вы не сможете больше ничего покупать в этом филиале. Но сможете в другом... Но в другом увидят, что вас заблокировали в этом филиале... Впрочем, это уже оффтоп.
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Suzuki Jimny Wide 1998 МКПП Пруль
Мужики, есть проблема.
Не могу снять тормозной барабан.
Прикипел намертво.
Барабан без дырок под болты.
Стучал целый час во всех направлениях огромной кувалдой, без толку, даже трещину не дало на стыке между полуосью и барабаном.
Подскажите что можно сделать?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Может дырки ржавчиной забило? Свести колодки если механизм не закис, отверстие со стороны моста закрытое резинкой, недалеко от тормозного цилиндра. Там шестерёнка, широкой шлицевой отвёрткой крути сверху вниз.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
для начала ручник ослабляли?
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Привет. Вывешиваешь, заводишь, вкл передачу, газуешь и на тормоз...
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Мне сначала надо оторвать барабан, чтоб он хотяб сдвинулся чучуть, я потом для снятия я сведу колодки.[DOUBLEPOST=1523256647,1523256557][/DOUBLEPOST]
Какие еще шпильки... голый барабан.
Такой способ действует когда вместо колесных шпилек болты. А на джимни шпильки. Барабан на них не прокрутится никак, относительно полуоси.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на джимнике так не бывает)[DOUBLEPOST=1523256774,1523256663][/DOUBLEPOST]
+ Греть горелкой и поливать вдэхой, странно, что нет отверстий под болты, но вам бы они скорее всего не помогли.
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Вот я дебил, точно ведь шпильки. Все равно я попробовал бы, вдруг зазора хватит сорвать...
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Барабан без дырок, бывают такие...
guran2
26 Июль 2014
499
138
Дырки просверлить и резьбу нарезать. Нет?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
если колодки не держат то сзади есть заглушка резиновая вверху, можно попробовать пруток упереть в барабан и выколачивать
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
заливать ВДшкой снаружи и изнутри через отверстие для подвода колодок или греть горелкой барабан. Но надо помнить, что ВД и огонь сильно дружат (или не дружат) короче не сгори.
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Сальнику полуоси плохо не будет от нагрева?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
барабан грейте, а не полуось. Думаю поддастся раньше, чем полуось нагреется в районе сальника. Собственно вариантов у вас не много. Разве что болгаркой барабан распилить.
3,101
Моё мнение - такой барабан по любому выкидывать, на кой он нужен без дырок под винты. Хотя очень странно, откуда такой мог взяться?
так что болгарить не дожидаясь перитонитов..
P.S. может дырки чем-нибудь так забились, что стали не заметны?
