тяга панара
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: тяга панара
Понимаю, что многие при 5 см лифте переднюю панару не трогают, а сошку с таким лифтом и подавно, но блин хоца по нормальному сделать ((
А панару не трогать, так мост развернут будет.
Если я не прав поправьте: если не переносить крепление передней панары, а заменить её на регулируемую то схорониться параллельность рулевой тяги и панары хоть и не будут горизонтальны. Так?
Body lift 2"
при таком лифте обязательно схоронится -как минимум на 2 метра в глубь
сделают по нормальному - но другие
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: тяга панара
Если удлинять переднюю панару, то удлинять и рулевую - смотри картинку.
Конечно, там есть какой-то запас по резьбе на наконечниках, но я б на это не расчитывал - ввиду какой-то потери прочности.
Тогда да, будет параллельность.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Ответ: тяга панара
А если удлинять панару на пару мм, то наверно можно и на рулевой сам наконечник немного выкрутить? Или я чё-то путаю?
Ответ: тяга панара
Можно. При лифте 2" нужное удлинение панары - около 2 мм. Рулевые наконечники на такое расстояние выкрутятся без каких либо последствий.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Ответ: тяга панара
Ну я интересовался именно про лифт подвески, независимо от того поста, исключительно по картинке которую выложил Old Blind Dog.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: тяга панара
Ну я интересовался именно про лифт подвески,, [/B].
отпущаю твой грех
когда ты удлинишь панару то у тебя уйдет руль от среднего положения
вернуть на место можно двумя способами
1 перебросить карданчик на шлиц или на 2 у рулевого редуктора
2 увеличить длину рулевой тяги \это правильное решение\ на 1-1.5 оборота тк шаг 1.25
в этом случае пантограф состоящий из панары и рулевой тяги останется почти неизменным \как у кульмана на чертежной доске\
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Ответ: тяга панара
У меня кстати и так он что-то немного не по центру, прям самую малость налево повёрнут, уже не помню, то ли так было изначально, то ли после установки вазовских проставок стало, панары не тронутые, всё вроде ровное, нигде не гнутое :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ответ: тяга панара
...перебросить карданчик на шлиц или на 2 у рулевого редуктора...
Наеборот - с другого краю кардана, поскольку на выходном валу редуктора проточена лыска вдоль шлицов, а ближе к рулю - канавка по окружности.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: тяга панара
правильное уточнение
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ответ: тяга панара
у му...джимновода бодик 5см а вы ему панару удлиннять собрались
опомятуйтесь православные!
byp, на сколько я понимаю, Вы уважаемый человек на этом форуме много чего знаете и умеете, но дельного совета от Вас так и не услышал - хотя думал, что как раз от Вас его получу Не-не-не
Скажите, что означает фраза "у му...джимновода бодик 5см"?
Зачем многоточие после "му" говорите все как есть - чего Вы опасаетесь?
При чём тут бодик? когда речь идет о лифте подвески.
Для себя уже сделал вывод (спасибо derevenskij_golfer, Old Blind Dog): с лифтом подвески 5 см. панару трогать не буду ;)
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: тяга панара
а я и сам еще толком не разобрался с передней панарой
поэтому путного ничего посоветовать не могу
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Ответ: лифт и задняя панара
Как не разобрались то? Не верю :whistling:
при лифтте 7-8см на моей машине пришлось удлинять переднюю панару на 2 мм для того что бы мост встал симметрично относительно рамы
kraft
12 Май 2011
Сосновый Бор Лен обл
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT, 2014
Chevrolet TrailBlazer 2.8 Disel, 2014
Ответ: тяга панара
Моя регулируемая панара (передняя) Гайки из стали типа ХМФ, остальное сталь Ст3, варилось все аргоном, для прочности просверленны отверстия в трубе и заплавленно. Эскизы если надо могу позже выложить....
3,101
Ответ: тяга панара
Круто! Вот это я понимаю ответ Чемберлену!
А заднюю не делали?
А не хотите наладить производство? Очень вещь нужная! И вам бы прибыль и нам благодать!
Ну я имею ввиду самого регулирочногоузла. Разрезать и сварить всётки гораздопроще, чем остальное.
kraft
12 Май 2011
Ответ: тяга панара
А заднюю не делали?
зад не дела, задача была выставить передний мост после удара, а насчет регулировочного узла, Вам любой токарь это сделает за пару часов, ни чё сложного и хитрого (кроме левой резьбы) там нет...если надо эскиз, гдето на работе лежит, надо будет поискать или по памяти нарисую..только один нюанс, я забыл внутренний диаметр трубы тяги..молотком с
3,101
Ответ: тяга панара
Иех, жаль (
Ну у меня что-тот ни одного токаря нет знакомого. Вернее есть, но там цена будет дороже АПИО раза в три :)))
Вапщет задняя тоже сильно нужна, а то мост после легкого лифта сильно вправо стоит. И никакие "домики" этого не правят, к сожалению.
Вапщет можно и без токаря наверное обойтись попробовать. Плашки/метчики и тд.
А какая у вас там резьба? Ну диаметр примерно понятен, а шаг?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Ответ: тяга панара
kraft, будь добр - выложи чертежик с размерами.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: тяга панара
коллеги ) в фирменных регулируемых тягах - толщина стенки раза в два против нашей родной.
У нас панары - из фольги сделаны. не надо с ними экспериментировать. потратьтесь лучше один раз на тафдог или гиз.
3,101
Ответ: тяга панара
Ну ГИЗ ломающийся тоже уже видели ;)
Неужели для не адской эксплуатации не хвати прочности переделанной таким образом?
kraft
12 Май 2011
Ответ: тяга панара
...ну не из фольги, 4 мм точьно есть!
Ответ: тяга панара
На фотографии свои-же посмотрите, нет там и близко 4х мм. толщины. Можно обварить панару уголком а регулировочный узел сразу сделать больше тоже с учетом обварки уголком.
kraft
12 Май 2011
Ответ: тяга панара
...замечательно!Браво! Ай..а теперь представим что будет при боковом ударе в мост? как было у меня. Панара усиленна, а раньше слабым звеном была именно она, она гнулась, теперь что будет гнуться-ломаться??Чешу репу. Нельзя бесконечно усиливать элементы системы, в любой системе всегда закладывается "слабое звено", которое при определенных усливия должно разрушиться, как пример в некоторых электроприводах запорной арматуры используют пластмассовые и даже деревянные шестерни, чтоб при нештатных условиях сломались именно эта шестерня, а не дорогостоящая арматура или чтото другое (в технике примеров можно найти массу), в данном случае ломается-гнётся тяга Панара, а не рулевая тяга или рвется кронштейны, которые приваренны кузову. Задача этой конструкции, как раз и было невелировать погрешности правки тяги (молотком) после удара мостом о препятствие...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
3,101
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: тяга панара
вчера поковырял свою родную сломанную панару. 2 мм максимум там стенка. скорее всего даже меньше. шнатгенциркуля не было под рукой.
