Кислородный датчик
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Мне трудно сказать, в чем различие между 4-ой и 5-ой в модификациях - это скорее вопрос к Касику, но думаю что на лямбда-зонд она не влияет. Имхо.
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
olegap, Парижанин спасибо вам за ответы. Хотелось бы еще прочесть пост Касика))) параллельно вылазит еще один вопросик, но уже на другую тему)))
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
товарищи сузуководы так все таки скажите какой 1 кислородныи датчик покупать
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Можно ставить любой четырёхпроводный, лишь бы длины проводов хватило. В худшем случае будет чутка повышенный расход от медленного прогрева.
5,174
У меня Бош 2 года ходит и 40000 км
Повезло. Я не говорю, что всегда они плохо себя ведут, просто очень много в последнее время плохих отзывов клиентов о Бошевских лямбдах. Поэтому и не советую.
Максим М.В
27 Март 2017
Сузуки Лиана 2006 4 wd
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста загорелся чек,провели диагностику выдает р0134,
менять верхний КД ? Загорается чек раза 2-3 в день . Спасибо.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
При размещении изображения,уменьшайте его.Походу 1 лямбда "закоксовалась" и потеряла нюх.Менять!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Перешел в тему по кислородному датчику, чтобы не забанили. Писал в другой теме, как заменил катализаторы на пламягасители с обманкой. После замены загорается чек энджин , а на мультитрониксе выскакивают две ошибки 31 и 37. Как я понимаю это соответствует P 0031 и P 0037. Возможно ли, что специалист мне убил обе лямбды сразу? Возможно это системная ошибка исходит от некорректной обманки. Ну и , наверное надо искать замену датчиков. Что посоветуете из опыта? Может стоит начать с неоригинала. Вдруг не в том проблема. И еще вопрос: можно ли ездить с такими ошибками? Чем черевато? Хочу на майские в Минск съездить, а это 1500 км . Не вредно ли для машины? Поведение после чека никак не изменилось у машины.[DOUBLEPOST=1492875865,1492872701][/DOUBLEPOST]Удивило еще то, что когда загорался чек кату, то мультитроникс говорил человечиским голосом: "код ошибки 420, недостаточная эффективность катализатора", а теперь только "код ошибки 31" и все. Может быть у мультитроникса свои коды????.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Видимо, работы проводились не снимая датчиков :(
Не исключаю, я не присутствовал. Еще удивило то, что "мастер" кабель первой лямбды в изоляции закрепил стягивющим хомутом к площадке, где перечеркнутая рука изображена и заземление идет. Я поздно заметил, уже в гараже. Он отломал пластиковый держатель этого провода к площадке при снятии, ну и насколько у него ума хватило, на столько и закрепил. Там, конечно хорошая изоляция, но не думаю, чтобы настолько. К тому же электрические провода вплотную к железу притягивать не надо. Я отрезал этот хомут. Надо подумать, как закрепить. Придумал. Надо такой же хомут взять, сделать петлю вокруг провода и кончик прсадить в отверстие, где был штатный пластиковый держатель.[DOUBLEPOST=1492884785,1492882137][/DOUBLEPOST]Вот еще нашел на сайте мультитроникса для Субару: Sub 31 - Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда. Sub 37 - Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда. Очень похоже на правду в моем случае.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Мастер просто закрепил кабель,что бы к коллектору не "прилип".По датчикам: ИМХО.Верхний--под замену,на нижний влияет неправильная проставка.А проставку они свою ставили? Хорошо бы графики работы лямбд посмотреть .[DOUBLEPOST=1492925836,1492925226][/DOUBLEPOST]С такими ошибками,ездить можно,только EСМ может уйти в "аварийный" режим ( не получая нормальных данных от лямбд ),что чревато перерасходом топлива.ИМХО.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Да, проставку они ставили свою.[DOUBLEPOST=1492933272,1492931663][/DOUBLEPOST]Сегодня утром завёл, сразу чек по 31 и 37. Сбрасывать не стал. Доехал до магазина 10 км. С полчаса походил. Сбросил ошибки. Завёл, чек не загорелся. Проехал до следующего магазина 6 км. без чека. Вчера так же было.[DOUBLEPOST=1492935617][/DOUBLEPOST]А вот после часа хождения по другому магазину при запуске опять чек выскочил по 31 и 37.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
попробуйте такую проставку ( у меня стоит) : Посмотреть вложение 112931 если ничего не изменится,то копать в сторону лямбд.
Сегодня заказал верхнюю лямбду DOX 0351. Во вторник заменю. А вот где такую проставку найти? Четеж это хорошо, но у меня нет знакомых токарей. Еще вопрос: если заменю только верхнюю лямбду, нет ли риска опять её убить при тех условиях, которые у меня сейчас? Я имею в виду то, что я пока не знаю проставка ли не корректная или убита вторая лямбда. На фото, то, что установили. И еще: начитался за день форумов различных по вопросу кислородных датчиков. Кто-то решил вопрос заменой сгоревшего предохранителя на 15 А.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Верхняя убивается газами.Предик в какой цепи ?
Сейчас не вспомню, где-то на сузуковском форуме читал про предохрпнитель.[DOUBLEPOST=1492968995,1492968615][/DOUBLEPOST]Вот здес читал про предик :Форум Всероссийского Клуба SUZUKI - Клуб Сузуководов-СОЮЗ ДРУЗЕЙ[DOUBLEPOST=1492969192][/DOUBLEPOST]
sav, а как я определю пригодность? У меня же сейчас стоит такая. Однако результата нет.
5,174
Странно, что сразу обе лямбды выдают одинаковую ошибку - низкоя напряжение цепи подогрева. Питаются они оба от одного предохранителя № 23 (см. тут: http://razborka-liana.ru/docs/58-fuse). Предположить, что предохранитель умер, ну так на нем еще много чего висит: генератор, катушки, вентиляторы, контроллер...). Подогрев идет от этого предохранителя на один провод лямбды, а второй провод подогрева лямбды подсоединен к контроллеру двигателя. Получается, три варианта причин возникновения этой ошибки:
1. Умерли лямбды.
Но сразу оба - подозрительно как-то и странно.
Возможно, что они сваркой поджарили их или проводку на них, чем и обусловлена эта ошибка. Короткое замыкание в цепи обычно выдает другую ошибку, как я помню. Обрыв - вроде тоже есть отдельная ошибка. Странно...
2. Умер предохранитель.
Но, как уже писал, на нем же еще много чего запитано, авто не работало бы вовсе.
3. Убиты выходные цепи контроллера
Страшно такое предполагать, не хотелось бы... Хочется надеяться, что при сварке они отключали аккумулятор как минимум, и заземляли авто.
Андрей, коль вы уже купили одну лямбду, то попробуйте ее поменять. Если одна из ошибок исчезнет, то значит реально убили лямбды, и просто останется поменять вторую. Вообще, по сути, сервис должен за такое ответить по гарантии. Не может быть просто такого совпадения, что оба зонда умерли сразу после замены катализаторов. А проставка в данной ситуации не при чем, ИМХО, т.к. проблема не по качеству сигнала от лямбды, а по линии подогрева, это не взаимосвязано. ТАк же нет ошибки по первой лямбде о том, что якобы плохая смесь из-за отсутствия ката. Первая лямбда вовсе не знает о наличии или отсутствии ката.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) Владимир, или я что-то недопонимаю или у меня "лыжи не едут". В ошибках речь идёт о выходном сигнале с датчиков,а не о подогреве. Так?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Там ошибка 0031/0037, а не 0131/0137. 0031 действительно вольтаж нагревателя датчика. В данном случае неважно чего конкретно вольтаж, т.к. нужно смотреть всю электрику датчиков и неизвестно в каком они состоянии после "ремонта"
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Как я понял "там" это на мультитрониксе. Номера ошибок с ELM и Мультика разные ?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Вроде бы действительно мультитроникс. Если ошибки разные, то либо они как-то совсем случайно совпали, либо они не разные и есть адаптация к марке автомобиля
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Завтра после работы заменю верхний датчик кислорода. Отпишусь. Сегодня проездил 100 км с горящим чеком по двум ошибкам. В поведении машины нет никакой разницы. Работает ровно. Тянет даже чуть лучше, чем с катами, как показалось. Разница только при запуске. Т.к чек горит, то первоначально происходит заброс оборотов на секунду.[DOUBLEPOST=1493058340,1493054929][/DOUBLEPOST]Прочитал мануал своего мультитроникса по ошибкам. Ошибка 31 может означать как P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low, так и U0031 - Vehicle Communication Bus A (+) Low. А ошибка 37 может означать как P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low, так и U0037 - Vehicle Communication Bus B, а также B0037 - AUX switch closed/shorted to ground. Перевести с английского-то я могу, а вот что это значит???????
5,174
В вашем случае, как я лично понимаю, это первый вариант ошибки:
Т.е. то, о чем мы и говорим - низкое напряжение на линиях подогрева обоих датчиков.
Насколько я помню, у меня Мультитроникс номера ошибок выдавал правильно всегда, т.е. если он говорит, что ошибка 31, то это явно 0031, а не 0131.
Конечно, для убедительности лучше бы проверить ELM-ом или иным сканером, но опять же, как вы пишите, Андрей, даже если это и любой другой вариант ошибки из документации на Мультитроникс, то там нет единички в номере ошибки.
Подогрев лямде нужен, по-сути, как раз на первых минутах работы двигателя, пока лямбда не разогрелся от выхлопных газов. В любом случае, первые 2-3 минуты, как я помню, лямбда не выдает нормальный сигнал для корректировки топлива, поэтому компьютер это учитывает и начинает принимать сигнал только тогда, когда появится адекватный сигнал (для первого зонда - миандр). Если же адекватный сигнал так и не появляется в течение какого-то времени, тогда выдается сообщение об ошибке лямбды.
Относительно ваших ошибок - низкое напряжение в цепи подогрева - оно понятно становится сразу после включения зажигания, может поэтому уже при запуске и выскакивает ошибка (ошибки).
Мне только странно, как они умудрились что-то повредить сразу в обоих датчиках? Или они им проводку сваркой поджарили? Или оборвали, работая с катализаторами не выкрутив лямбды, либо что-то еще намудрили там.
Попробуйте посмотреть на верхний зонд, его видно, открыв капот: в каком состоянии его проводка, хорошо ли подключен разъем?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
"....низкое напряжение на линиях подогрева обоих датчиков." Это как понимать? Гена не выдаёт положенных 12-13в ?
