Кислородный датчик
Ответ: Кислородный датчик
alexander170280,
Скажите пожалуйста, а какая именно ошибка появляется? Какой ее код??? Может ошибка не связана с бензом и кислородными датчиками, может что то другое умирает!!!!
alexander170280
20 Ноябрь 2011
Гамбург
Suzuki Liana
alexander170280,
бордкомп.- multitronics подсказал ошибку системы 134 дк 1. Посмотрел что это значит, оказалось, Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1).
Может вы что подскажите?
alexander170280,
Медленная реакция датчика - умирает. Датчик 1-й, на выпускном коллекторе.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Менять нужно сразу два датчика ибо стоят недорого, 2500 р за два.
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Хотел сегодня начать операции по установке Боша.
Но надо снять концевую фишку - разъем на конце жгута от зонда - он сидит на прямоугольном узком изогнутом конштейне, прикрепленном к блоку.
Как не пытался его снять - и вбок, и вверх и назад - и лепесток отгибал - не, не снимается зараза.
Может кто сам снимал - знает как? Куда он должен слазить с кронштейна?
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Счастливые вы.
Мой универсальный Бош 0258 986507 -36y обошелся мне в 57 евросиков - множим на 40 и получаем почти за 2280 руб один.
На английском ебее - похожие на него примерно 50 фунтов.
Там же в Англии оригинальный Denso - примерно 75 фунтов (передний и задний)
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-Li...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cfce1abe0
Pi.T,
Второй тут никак не причем, надо проверять первый.
Вот выдержка из мануала по этой ошибке, лучше б чтоб проблема была в датчике, а не где то в другом месте.
Надо измерить амплитуду сигнала и его частоту. Мозги считают что амплитуда медленно поднимается и снижается, надо понять почему, либо датчик либо другие факторы.
И ещё по опыту с Балено, были такие случаи что новые БОШевские работали хуже чем нужно ( у одного соклубника расход увеличился, другой это понял проверив его осцилографом) и даже новый оригинал не панацея что он хороший.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
  1. Хотел сегодня начать операции по установке Боша.
Я тоже крутил вертел, снял потом легко (именно с кронштейна).
Снимается вроде вверх. Попробуйте рукой отогнуть язычек (я сегодня гляну и вспомню как он снимается).
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
kphy
Спасибо, все так и есть. Язычок-защелку отогнуть - и вся штуковина снимается именно вверх!
Теперь уж завтра я его добью!
alexander170280
20 Ноябрь 2011
Гамбург
Suzuki Liana
Pi.T,
какой фирмы посоветуете брать датчик?
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
alexander170280,
Я бы Вам порекомендовал бы сначала проверить работу Вашего первого датчика - есть вероятность что не в нем проблема. В выдержке которую я Вам дал описано уз-за чего может быть, как проверять и что делать. Найдите мастерскую в которой смогут подробно (знающих эту тему) проверить работу кислородного датчика - как снимая показания с самого датчика так и сверяя их с данными которые получают мозги.
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Итак, делюсь опытом по установке универсального Боша.
Первая проблема возникла - открутить зонд. Пришлось ехать в сервис и просить их дать инструмент.
Вторая проблема - провод к сенсору был принайтован к блоку маленькой пластмассовой скобой (такой хомутик, к которому не подлезть) - минут 10 мучался отсоединить.
Затем - все провода отрезал - и начал собирать. Кошмар.
Все разлазится, проводки обрезанные распушиваются, вставить в маленькие отверстия - дико трудно.
Когда вроде собрал - начал завинчивать соединительные муфточки - переходные цилиндрики.
Намучался вдоволь.
Там этой мелочевки штук 15.....
Наконец все соединил, сбросил лампочку массой аккумулятора - подсоединил - вроде работает, на бензине очень качественно - на газу перебои маленькие - но они были и раньше. Расход вроде стал меньше - но пока это чисто внешне, по усилию на педали газа. Надо сжечь бак и посмотреть.
А придет скоро сканер - посмотрю и вольтаж, и кривую регуляции - и отпишу.
В общем - угробил 2 часа - но справился. Знал бы такое дело - не связывался, переплатил и взял бы оригинальный Денсо.
Кстати - в инструкции по сборке сказано - ни в коем случае не паять?
Это почему такое???
Припаять было бы 10 минут.
PS
Cпасибо kphy - делал все по его рекомендациям.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Поздравляю, хоть и намучался, зато сделал качественно для себя.
Это почему такое???
[/COLOR] [/COLOR]
Странная рекомендация. Единственное разумное объяснение - нельзя паять 2 провода внахлест, может не выдержать вибрации и треснуть. А если облудить, скрутить и пропаять - почему бы и нет?Чешу репу.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Я не паял даже. По две на провод термоусадки надел, скрутил жилы, термоусадки осадил. Делов на 5 минут. И мне кажется что так даже надежнее в плане попадания воды.
alexander170280
20 Ноябрь 2011
Гамбург
Suzuki Liana
Сегодня выпрыгнула новая ошибка : Смесь слишком бедная - Банк 1. Бедная моя Лианочка, совсем приболеле.:(
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Намучался вдоволь.
Это почему такое???
PS
Странно. Мне это было сделать очень просто. Какие 2 часа? Делов на 15 минут и готово. Может потому что я в свое время поработал на заводе (где постоянно приходилось заниматься колхозом таким).
Х
ХулиGAN
как же новая если все таже? лучше писать точно что за код выдает, так понятней будет
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Понятно. Но я половину времени просто на улице - а потом внутри в магазине на столике.... в антисанитарных условиях.
Да и руки и глаза уже не такие - 70 лет все же.
Добавлено через 3 минуты
Думаю что первый зонд - однозначно.
Если он приболел - то выдает не тот вольтаж, да и кривая регулирования нерегулярная - у меня кривая была в районе 0,6 вольта - и такая замысловатая - а нужна типа синусоиды. Именно он и регулирует состав смеси.
alexander170280
20 Ноябрь 2011
Гамбург
Suzuki Liana
Постоянно выпрыгивала ошибка 134 дк 1, а теперь 171 слишком бедная смесь. Я понимаю что это как то взаимосвязано. Извеняюсь если не внятно пишу, будем исправлятся!
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fmondeoclub.ru%2Fforum%2Ftopic%2F104272%2F&ei=IYZvT72XKcXSsgbmucSsAg&usg=AFQjCNFnanRfnxWpqxBWcEotBhLJkt6T4g&sig2=Mp0riszAMtRsSWpyuGO3bg
Pi.T
Посмотрите еще и систему впуска. Надо проверить герметичность подочи воздуха после датчика расхода воздуха.
cquell
10 Январь 2009
102
Ну, вот и я повозился с датчиком.
Как у меня было: чек то гас, до загорался. И однажды он загорелся насовсем. Определить, что дело в лямбде, можно следующим образом (возможно, так не только в этом случае, но и при других неисправностях): чек горит - при старте обороты взлетают до 3 тыс. / чек не горит - до 2-х тысяч примерно. Разница на слух чувствуется :) У меня на 40 тыс. был такой симптом и сервисмены обвинили датчик - обменяли или отремонтировали по гарантии, поэтому я сразу начал искать эту тему. Теперь, как надо делать по уму, чтобы сэкономить время, силы и деньги:
0 (!) ) отсоединить разъем: там отжимается ухо и он вытаскивается. Прозвонить черные провода. Если они не прозваниваются, то зонд, скорее всего, рабочий, а навернулся его предварительный нагрев. Если провода прозваниваются, то, наверное, нужно менять зонд и дальше не читать :)
1) купить головку разрезную для снятия лямбда-зонда 22 мм FORCE в моем случае за 190 руб. В больших магазинах маловероятно её найти, но в магазинчках, принадлежащих "правильным" мужикам, она есть - нашел в первом же таком. 190 руб. Покупать толстый ключ на 22 и пилить его ножовкой по металлу , чтобы он влезал перед радиатором, а потом стучать по нему молотком - не советую. Много сил и времени занимает :)
2) выкрутить зонд. Холодный двигатель минуты 3-4 погреть, чтобы штаны расширились, а зонд не очень успел - я подумал, что это облегчит снятие. Мне показалось, что ВД не помогает (более того, если она попадет на коллектор, то будет дым конкретный, и можно наложить кирпичей по этому поводу :) ). Выкручивать в моём случае было стремно - усилия прикладывал конкретные, но плавные. С мыслью, лишь бы не сорвать. Сильненько и с плавными подталкиваниями удалось его выкрутить.
4) Сразу же осмотреть провода на предмет повреждения! У меня черный провод был тупо оторван, что меня обрадовало, как ни странно. Я его запаял - хоть и не советуют, но у меня обрыв был прямо около зонда.
Паять не стоит - припой расплавился и все развалилось :)
А так надо скрутить их и термоусадочной трубкой заизолировать и зафиксировать.
5) завинтил на место без приключений, конечно же.
6) снять землю с аккумулятора, чтобы сбросить чек, и завестись. Все отлично заработало.
Сразу скажу, что машина поехала лучше - динамика улучшилась. Расход, не думаю, что вырос. Надо будет еще посмотреть.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Покупать толстый ключ на 22 и пилить его ножовкой по металлу , чтобы он влезал перед радиатором, а потом стучать по нему молотком - не советую. Много сил и времени занимает :).
Ну ты извращенец. Специально покупать ТОЛСТЫЙ ключ на 22 и пилить его ножовкой по металу я тоже не рекомендую - действительно много сил угробишь. Есть другие более простые способы сломать ОБЫЧНЫЙ старый ключ (коих в каждом гараже хватает) пополам, например стукнуть по нему большим молотком (1 раз). А снятие и установка датчика половинкой ключа слегка постукивая молотком - две минуты времени. Разъем дольше отключал. Не, если рядом есть магазин где народ знают что за съемник нужен и он есть в наличие - то конечно берите. Я в Туле 5 магазинов по инструментам объездил - нету или не знают что такое. На экзисте тоже нет по католожному номеру, что в этой теме указан.
cquell
10 Январь 2009
102
Да не было старых ключей и гаражей под рукой. Про ножовку, конечно, я погорячился - согласен. И в моем случае конкретно сел зонд - постукиванием не получилось, стучал долго :) Еле-еле снял головой.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Коллеги, доброго времени суток!
Интересуюсь в преддверии ГТО.
СО-СН на лианах регулируется мозгами двигателя, в зависимости от показаний кислородных датчиков. Таким образом, если ошибки по лямбдам не выскакивают, получается, что СО-СН соответствует евро-3(4)? При условии конечно, что катализатор на своем месте, и вместо кислородных датчиков не "обманки".
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Я согнул ключ градусов на 60-70, так чтобы радиатор не цеплять. Приготовившись занял удобную позицию у левого крыла, уперся, дернул и вот он датчик! Менял на Denso dox-0351
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Если датчик на замену, и новый в коробочке лежит в кармане, зачем такие трудности с ключами и тем более съемниками? Чикнул провода кусачками, одел высокую головку, собрал на удлинителях удобный вороток и все. А новый отлично затягивается обычным качественным рожком.
