Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Ответ: Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
Auto Loudness Adjustments
You can vary the amount of compression be-tween 0 and 10 without changing the loudness.
- это для другого Clarion-а.
Сложно сказать, относится ли это к качеству радио. Упоминается в функциях, общих для всех режимов.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
NEW Grand Vitara 2005 2L
Парни выложите схемку как AUX подключить,а то картиночки не открываются.
Походу уже все сделали себе и слушают ...
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
8-ми пиновый белый разъём на магнитоле Suzuki Clarion PS-2691D-B
Ключ (вырез в пластиковой окантовке) смотрит вверх.
Верхний ряд, слева направо:
1, 2 - ничего не подсоединено
3 - соединяется через резистор 1.5 кОм (или два параллельных резистора по 3 кОм) со 2-ым контактом нижнего ряда
4 - Левый канал
Нижний ряд, слева направо:
1 - ничего не подсоединено
2 - соединяется через резистор 1.5 кОм (или два параллельных резистора по 3 кОм) с 3-им контактом верхнего ряда
3 - Земля
4 - Правый канал
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Я думаю, не только меня будет интересовать вопрос: "А куду втыкать Tel mute?"
Пока могу только предполагать, что к одному из контактов кнопки Mute на руле...
Хотя по проводам и не скажешь...
3,678
560
Втыкать в блок громкой связи, типа такого:
ЕМНИП, блок выдает сигнал "масса" во время разговора.
Проверить не могу, т.к. комплект ХФ был возвращен в магазин, т.к. меня собеседники слышали, а звук через штатные колонки не шел.
Ну, это отдельная тема была на форуме.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Ясно. Т.е. нужно для "автоматического" нажатия кнопки Mute.
Если не забуду, проверю, работает ли у меня Mute c руля без лишних подключений.
3,678
560
Mute "с руля", конечно же, работает без всяких подключений.
TelMute позволяет отключать звук с текущего источника сигнала (радио, CD) и подавать звук с комплекта громкой связи, подключенного через фирменную кларионовскую шину С-NET
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
[/quote]
Парни а на картиночке какой аппарат ? кларион или панасоник?
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
В общем снял магнитолку, а она оказалась однодиновая, названия как такового я не нашол.
И соответственно белый разъём не такой, о котором шла реч.
Рядом с основной фишкой из этого же жгута висит белая 5 контактная фишка с 3 проводами. Может кто знает для чего она?
Парни помогайте сделать AUX на данном аппарате СПАСИБО.
  • 61.7 KB Просмотры: 1,798
  • 81.3 KB Просмотры: 1,966
  • 80.1 KB Просмотры: 1,756
garadavid
14 Март 2011
SGVN 2.0AT 2006 FULL HD
Вот я расстроился когда снял магнитолу PS-2691 (6 дисков без МП3) и увидел, что разъемчика по аукс тама нету. :((((( Один выход - подключать через разъем для чейнджера устройства типа DMC, но это уже другая история и за деньги :)
нет у нее аукса, тока под чейнджер разъем
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
По этой магнитолке есть у ково информация?
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Вход USB сделан, всем спасибо...
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
garadavid
14 Март 2011
Для тех у кого нет белого AUX выхода, а есть только разъем CD чейнджера/
Появился вопрос, а что если AUX можно вывести через разъем CD чейнджера? У кого какие идеи по этому поводу? ;)
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
По разьему CD чейнджера запросто может идти звук в цифре. И тогда AUX для аналогово сигнала не получится, но нужно попробывать.
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
На модэли PACR02
6 или 12 вход он активируется замыканием на массу 5 контакта telmute в 20ти контактном разьёме. На дисплее загорается TEL. но он получается моно чтоб сделать стерео надо на микрухе
IC201
1CBB00000829 разрезать перемычку между 7 и 8 ногами и сделать обвязку 8 входа анологично 7мого, там пару кандеров и резюков . и будет вам AUX
garadavid
14 Март 2011
На модэли PACR02
IC201
Спасибо! но у меня PS-2691 (6 дисков без МП3), буду ждать советов.
ololo
22 Ноябрь 2009
Suzuki Liana Hatchback
Всем привет. Подскажите, plz.
Купил себе девайс с cenet к магнитоле PS-2991D для подключения айпода. подключил.
в итоге айфон\айпод заряжается, но плеер на нем не работает - пишет, что управление типа передано подключенному аксессуару.
и теперь непонятно как в итоге управлять плеером и как выводить звук? штатного режима и кнопки AUX нету.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
фотки девайса, точное название, характеристики ?
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
NGV JLX-LE, Swift GLA
и фотки и наименование и по крупнее!!!
ololo
22 Ноябрь 2009
почему-то модераторы не пропустили мое сообщение со ссылками.
называется Clarion Cenet iPod Interface (MC20138).
в гонконгской компании m.costa мне отвечать не стали. а продавей на ебее сказал, что инструкции у него нету и он может вернуть деньги если я ему вышлю обратно этот девайс. но хотелось бы докопаться до сути.
приложу картинку.
вот такой девайс, втыкается сзади в разъем CeNet. Айфон и айпод в итоге заряжаются, значок проигрывания на айподе есть, но как получить звук из магнитолы - непонятно, т.к. режима какого-то дополнительного в ней нет. Лампочка на девайсе не горит.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Вот здесь продавец пишет:
http://www.ebay.com/itm/CLARION-EA1...ltDomain_0&hash=item3f029cc19e#ht_3342wt_1346
MOST RADIOS REQUIRE YOU TO TURN ON THE AUXILIARY INPUT FOR THIS ADAPTER TO WORK. TO SEE HOW TO TURN YOUR RADIOS AUX SOURCE ON YOU MAY NEED TO LOOK AT YOUR OWNERS MANUAL OR ON LINE.
Вам наверное нужно как описано в этой теме активировать AUX перемычкой с резистором и вероятно будет счастье.
Как вариант встретиться со мной у меня AUX переделан, воткнуть ваш адаптер и посмотреть, что получится.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
У меня установлен DMC (в CeNet), активируется кнопкой CD: первое нажатие - CD, второе - DMC, третье - AUX. Попробуй. А вот изготовитель (один из...):http://www.car-cd-changer.net/en/product/product-more.asp?id=448
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
И как работает DMC? Нареканий нет?
качество звука через цифру/аналог
какие источники звука/файлов
греется да/нет
другие впечатления/опыт
Заранее благодарю
