NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
...а что за фары головного света???у меня не такие...
Трехдверка, там такие.
А если по логике, если снимать "юбку", проще всего модифицировать защиту картера. Удлинять ее и усиливать переднюю часть. Но тогда самый ее носик должен куда-то жестко крепиться. Знать бы куда. На фотке, вроде, обычный полированный лист - работа ручками сделана. Вряд ли что-то сильно сложное?
Нужна нормальная выкройка.
Лист просто загибается, на фото ниже нагляднее в плане загибов, вырезов.
Вот ещё, чтобы идея была понятна
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Так может проще будет трубу спереди примостить, вроде обрезанного низкого отбойника. Только для защиты радиатора и трубок кондиционера. Там все места крепления давно известны. А на его нижнюю кромку тупо на болты и крепить лист?
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Вот про это я откровенно не знаю. В мануалке написано - одевать цепи только на задние колеса - я так и делал. Но если мыслить логически, ширина колеса 225 высота 65/17 или 70/16 + толщина звеньев добавляет около 15 мм на сторону. В итоге получаем около 255/80/17 или 255/85/16. В какой-то ветке про колеса обсуждали, но по-моему, такое колесо спереди цеплять будет.
Сфоткал на обеде, с "полей" увы не нашел. Кстати, одеты на колеса 235/65/17
А долго ставить цкпи и не пробовал ли кто крабы.Говорят быстро,но дороговато правда.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Что такое крабы?
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Кстати . никто не знает , как лифт подвески может повлиять на работу ESP ??? Чешу репу.
А то в мануале написано что даже колёса нештатной размерности могут внести изменения в эту систему ...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Сперва надо подумать как лифт подвески вообще повлияет на поведение авто на высокой скорости а уже потом думать о ЕСП.
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Ну тут всё понятно что в повороты надо будет на меньшей скорости входить и всё такое . Но как на данное изменение отреагируют датчики в системе ESP Чешу репу.
Просто серьёзно задумалсо над туненгом и вот решил выяснить данный вопрос :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Любая электронная система это не просто набор датчиков это еще настройки под конкретную марку авто. Например на Сексе и Витаре электроника может быть абсолютно одинаковой но ее настройки наверняка разные. Вот по этому в инструкции и пишут что изменение размеров резины может внести изменение в работу ЕСП, настраиваемой на заводе в том числе и под конкретный размер колес. Что будет при изменении клиренса можно только гадать
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Будет торчать низ радиатора и трубки кондея. Резать её не надо, она и так снимается.
Если не сложно, подскажите как ее снять. Беглый осмотр мне ничего не дал. Ковыряться серьезно возможности сейчас нет. Все-таки к началу весны хочу свою идею воплотить, а для этого сначала нужно заказать трубу по другим размерам (низкий и очень короткий усиленный отбойник).
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Наверное лучше в этой теме прописать критические углы опрокидывания СГВН. В мануалке этого нет. Если кто-нибудь знает - поделитесь полезной информацией!
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Видать про углы никто не знает...
Про ESP много информации есть в соответствующей ветке, свои мысли изложил там же:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=276453#post276453
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
чтобы точно ответить на этот вопрос нужно знать на какой высоте у Сузуки центр тяжести. тогда можно просчитать и тангенс угла наклона для опрокидывания машины. Причем для машины с пассажирами, грузом в багажнике или без?
Вообще можно наверное использовать и практику просто опрокидывания авто на дороге.
"При изучении риска опрокидывания некоторых моделей автомобилей был сделан вывод о существовании тесной зависимости между риском опрокидывания и соотношением ширины колеи и центра тяжести. Широкие и низкие автомобили имеют низкий риск опрокидывания, зато узкие и высокие автомобили имеют высокий риск (Robertson, 1989; Robertson og Kelly, 1989; Harwin og Brewer, 1991; Whitfield og Jones, 1995). На точную форму этой зависимости влияет ряд особенностей, в частности, система подвески, расстояние между осями (длина автомобиля), масса и соотношение веса пассажиров к весу автомобиля. Зависимость весьма устойчивая. Согласно исследований (Robertson, 1989) она дает основание для разработки требований для устойчивости транспортных средств. Имеется тесная зависимость также между расстоянием между осями и риском опрокидывания (Harwin og Brewer, 1990; 1991). Значение устойчивости, которое нередко применяется, - соотношение между половиной ширины колеи машины и высотой центра тяжести от земли. Анализ регрессии показывает, что существует прямая зависимость между этим соотношением и ДТП с опрокидыванием автомобиля (Harwin og Brewer, 1990). Значение соотношения, равное 1, дает наиболее высокое число ДТП, но количество ДТП приближается к нулю, когда соотношение приближается к 1,5-1,6"
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Думаю на дороге будет несколько по-другому - машина опрокидывается, в основном, когда ее разворачивает как бы поперек изначального движения, а полученная при движении инерция никуда ведь не исчезает. Ну и получается, чем больше скорость, тем больше вероятность опрокидывания. Про "углы" я имел ввиду больше из практической части. Например: склон, и нужно двигаться не вверх, а вдоль него. Здесь "опрокидывающе" действует только постоянная гравитационная составляющая. Согласен, зависит от центра тяжести, который в свою очередь, зависит от загруженности авто. Но ведь есть машины, у которых в инструкции прописаны критические углы и бокового и лобового опрокидываний. Видел у кого-то, только сейчас не помню точно. Вот про них и хотел узнать.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
например туарег
Оптимальное сцепление с поверхностью обеспечивается при движении с креном до 35 градусов (крен неподвижного автомобиля может доходить до 45 градусов). практически тоже заявляют и остальные производители.
а если посадить людей? или если крен в сторону водителя? все это повлияет достаточно серьезно на угол.
лобовое опрокидывание навряд ли получится так как не даст угол въезда в гору
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
например туарег
При движении! Значит хоть водитель-то есть :) И вот тоже, что в их понятии оптимальное? Одно дело соскальзывание вниз от намеченой траектории, вследствии увеличения нагрузки на нижнюю пару колес до потери сцепления их с покрытием, другое опрокидывание. Будем считать что немцы перестраховщики и 35 град - это с полной загрузкой. И они дали целых 10 градусов, как бы на компенсацию работы подвески. У нас ширина колеи по-меньше и машина по-легче. И то и то скажется только в сторону уменьшения угла. Может примем как 30 град?
Тут я наверное погорячился, но в памяти картинка какая-то вертится. И ведь въехать можно под достаточно пологим углом, который в дальшейшем может измениться. Может ошибаюсь.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
наверное такая картинка. Не сажайте всех в багажник :D
при движении по дуглом 20 градусов и более у водителя ощущения, что машина уже переворачивается, так что 30 достаточно
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
:thumbsup::D А ведь может быть, все-таки по ДОСААФовским плакатам и учебникам до сих пор кое-где учат!
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
был в АНВИРЕ может к марту сделают комплект защиты
есть очень интересный фаркоп у них который одновременно может работать с хайджеком и защищает бампер. под американский стандарт.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Я вот покатался немного по полям и лесам и по ряду причин, в том числе и сугубо городского характера (фото), склонился к установке силового бампера. Пока хочу только задний. Так и дергать, в случае чего, безопасней, да и мордашку портить пока не хочется:D В АНВИРе, я так понял, пока не делают. Кто-нибудь себе ставил именно на Витару в новом кузове? Можете подсказать про наличие или отсутствие каких-нибудь особенностей?
  • 149.3 KB Просмотры: 2,475
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Обсуджение рекламной продукции типа анвира давайте перенесем на их раздел! А не тут!
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Кстати да ... очень интересует тема силовых бамперов ... и вперёд и назад :)
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Такую и будем делать. Прошел То30000 из них 15000 с лифтом и большими колесами с периодической грязью. т.т.т. все в норме.
4x4
27 Май 2007
Ещё пара картинок, чтобы было к чему стремиться :)
4x4
27 Май 2007
Ещё защита
Добавлено через 7 минут
И ещё один производитель из США. Вроде как имеет представительство на Украине.
Цены немалые:
1. Front skid plate petrol auto'4x4 2006 4 door # 515058 - $371.37 (suggested retail price in USA)
2. Gear/transfer/fuel pipe skid plate petrol auto' 4x4 2006 4 doors # 515062 - $654
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
на все. учтен будет весь опыт рассмотренный выше
Привет. Какие новости о защитах. на 3д есть что стоящее?
Защита двс обязательно должна защищать радиаторы снизу. Иначе смысла ровно 50%
