NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
Лифт комплект от Ironman 2"
Установлен. Жёсткость намного выше чем у штатного, пока тестирую, пару дней как поставил.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
To StasV
Молодец! :thumbsup:
Было бы не плохо почитать отчёт после тестирования, а так же где покупал и что по чём обошлось ;)
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Обошлось с установкой и всеми доп работами примерно в 1100$
Предварительно жестковата, машина начала немного козлить когда негружоная, после загрузки поприятнее. Глубокой колеи стал бояться меньше :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
что ж в ней хорошего то? в повышенной жесткости... у нас родная то не идеальна, слишком шоссейна. а тут еще выше жесткость :((
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Хорошего в бОльшей грузоподъёмности.
Пригруженная она намного приятней идёт
SerjStar
3 Март 2010
Рязань
suzuki grand vitara, 2008 г., 2.0 л., АКПП., цвет серый.
Ребят подскажите пожалуйста, если на SNGV поставить резину скажем 225/75/r16, у которой радиус больше. Как это отразится на киломметраж авто? Он наверное будет неверным! из за нестандартного размера?:(
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
У меня такая стоит Yoko G012. Если верить шинному кальтулятору, то прибавляется 5 км.
Ошибся. http://www.shinaland.ru/osnov.php?idraz=124 Вот здесь.
SerjStar
3 Март 2010
Рязань
Спасибо!!!
Arise
11 Октябрь 2010
Suzuki Grand Vitara, 2.0, 2007
пардон за качество (се к770 собсно)
буду в говнах сделаю поинтреснее хых
спасип за поздравления
диски не знаю как называюца по каталогу сейчас глянул вроде Мицар похоже
Вопрос, за задние арки колеса не цепляют?
Агали
2 Ноябрь 2010
Алматы
Escudo 1998 H25A
Всем доброго времени суток !! ;) Я хотел бы узнать какую лучше поставить резину на Escudo 98 года ? ( сейчас стоит 235/60 R16 ) Хотелось бы что не будь по проходимей ..:(
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
какой размер шин у 2005 Suzuki "Dune" Grand Vitara Concep
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
98 года Эскуды и гранд витары в другой, извините, ветке форума :))) Здесь от 2005гв
патрик
30 Октябрь 2010
кубань
нсгв 2.0 2008г АКПП черный
Тоже хочу себе взять такую с таким же размером . Стало ли мягче идти по асфальту?
Добавлено через 8 минут
Хочу себе взять такую же с таким же размером. Стало ли мягче на асфальте?
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Да мягче. Минусов нет, только плюсы. Хотя шумность побольше. Но это не мешает. Плюсов больше.
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Ну кагбэ хорошо, но платить больше 1000$ за лифт 20 мм не фен-шуй
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
лифт от ОМЕ
:thumbsup:
Думаю сейчас купить именно такие пружины но хочется собрать по больше инфы о них! Есть среди нас кто ставил ОМЕ ? Смущает что задние пружины рассчитаны как + 200 кг но я очень редко машину загружаю следовательно не будет ли слишком жестко!!???!!!
какие 1000 енотов ? В Москве 17р. !;)
Junkers
13 Декабрь 2010
планирую, есть тойотка
alexP
6 Июль 2010
77
МПС (S05)
О проставках на штатную подвеску.
Выбрасывать неубитую родную подвеску машинки задушила жаба, поэтому по совету VipeRms остановился на бюджетном варианте установки проставок от SN1 40 мм без замены родных пружин и аммортов (обоим участникам форума за дельные советы и реальную помощь - респект и уважуха). Браво! Ай
После лифта впечатления исключительно положительные, скрипов-стуков нет, машинка действительно стала Витарой. На трассе разницы не заметил: бегал в Краснодар и обратно, скорость бывала до 150-160, трассу держит также устойчиво, как и до лифта. Валкость, увеличение кренов в поворотах не ощутил, правда теперь в поворотах несколько очкую и скорость малость снижаю, т.к. боковая устойчивость все-таки стала пониже и определять ее предел опытным путем желания нет.
В лесу и по проселкам стало совсем хорошо, машинка легко протискивается за «Патриотом». По личным впечатлениям - малость не хватает жесткости на буераках, приходится ползти неспеша, включать понижайку, чтобы при «приседаниях» защитой не прессовать межколейный бугор (а в городе наоборот – жестковато, значит в целом - норма). В особые говна не лез, т.к. резина родная, а на ней и на ровном месте порой «шлифуешь» глину. Для себя сделал вывод: делать лифт менее 40 мм для лесов-полей нет смысла, а поставить еще резину поболе и поребристей – будет совсем вкусно. :thumbsup:
Из минусов - развал-схождение задних колес. До Краснодара развал даже в «-» не удалось загнать (закисли регулировочные болты), было +12' и +24'. Итог – после 5 тык заметный износ резины задних колес по наружной стороне. После замены болтов и сайленд-блоков развал ушел в «-», стало -24' и -12', но до нормы (-1°…-1°30') все-таки далеко. При этом регулировочные болты развала – почти в среднем положении, т.е. еще есть запас регулировки по развалу, но, видимо, уходит схождение. Пока так и живу. :(
Уважаемые сузуководы, если после лифта на 40-50 мм кто-то сталкивался с проблемой развала задних колес и сумел ее решить, озвучьте, плз, мето'ду (многим должно быть интересно), или сбросьте в личку. Заранее благодарен.
Отдельная благодарность VipeRms за наводку на пороги: работают по-взрослому, не скрипят, кузов защищают надежно, вещь полезная. Хай-джек не пробовал, но должны выдержать легко, т.к. каждый закреплен в 6 точках в закладные (а-ля АНВИР). :thumbsup:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Уважаемые сузуководы, если после лифта на 40-50 мм кто-то сталкивался с проблемой развала задних колес и сумел ее решить, озвучьте, плз, мето'ду (многим должно быть интересно), или сбросьте в личку. Заранее благодарен.!
Занимался я этой проблемой. Изготовил новые развальные болты с более смещённым эксцентриком, нежели на родных. Но к сожалению до конца это проблему не решило, не хватает длины регулировочного отверстия развала и на пределе становится схождение. Думаю установка увеличинных эксцентриков на схождение и увеличиние регулировочных отверстий и развала и схождения проблему решат. Но самому заниматься влом, т.к. своего стенда развал-схождения нет, а к чужим спецам несколько раз ездить не хочу, да и параметры схождения у меня в норме, а развал буквально чуть-чуть не дотягивает. Так что пока езжу так. Если что-резину нежрёт.
Валкость кстати увеличилась для меня ощутимо.
alexP
6 Июль 2010
77
МПС (S05)
Спасибо! :thumbsup:
Да, что-то такое и у меня. Запас регулировок по развалу есть, но уходит схождение. Ладно, посмотрим. Резина пока старая, не жалко.
Den73, а пружинки с аммортами Вы не меняли? Валкость проявилась после лифтовке на родной подвеске?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Подвеска стандартная, лифт см. пост 596.
alexP
6 Июль 2010
77
МПС (S05)
Да-да, припоминаю такие красивые, синенькие, свеженькие. Браво! Ай
Ну, субъективные ощущения неоспоримы. Я до сих пор не могу привыкнуть к увеличению высоты машинки. А валкость в свое время ощутил на "9-ке", когда мне вытянули пружины на 3 см. Прямо как в лодке. Здесь такого нет. Еще по-моему несколько ухудшилась управляемость на скоростях более 140 км/час, но на трассе так редко бываю, что не уверен, что раньше было лучше. Все-таки не передний привод, здесь управляемость в целом похуже.
