Проставки под пружины.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Проставки под пружины.
ну с почином :)
я когда-то тоже начинал с вазовских проставок и пружин...
Mitia353
1 Март 2011
Jimny 2010 , защита АКПП , раздатки , бака. Лифт 25 мм. Экспециционник. Обвес. ЛОПАТА саперная.
Проставку ставили ВАЗовскую все же ?
Alexei1985
18 Март 2011
Jimny. 09. МКПП. Черный.
в общем злой как собака опять )))))
не могу найти по форуму того спеца, который убедил меня в том, что есль ливтануться на 5-ку, то мудовый гудрич 215 встает без проблем )))...
В общем не слушайте никого, есль машина посль рестайла, резка бампера обязательна...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
попробуй для начала подтянуть бампер вверх. он крепится на кронштейнах, которые можно выгнуть руками. чиркать будет только в поворотах. Ну или бампер смени на дорестайл.а потом мудрич подточится и чиркать перестанет вовсе. Ну и вообще то там где нужен мудрич - там штатный бампер уже не жилец. так что режь не жалей!
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
во во...или радикально...надоело клеить бампер...поставил Анвировский силовой.:thumbsup:
Alexei1985
18 Март 2011
отрезал все к чертям..снялся с гарантии... даж напился сеня на радостяххх.. ))))))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
..............................не могу найти по форуму того спеца, который убедил меня в том, что есль ливтануться на 5-ку, то мудовый гудрич 215 встает без проблем )))...
:wideyed:Ох ёёё, неВыпучил гл
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
я же начитавшись форума, скупил все возможные вазовские проставки, не делайте моих ошибок (Авто 2009 год механика :))))
..всем удачи!
Обтачивается проставка на круге точильном за пять минут и сидит не хуже родной. Да и так влазит, но надо очень постараться :D
Alexei1985
18 Март 2011
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
пишу все с улыбкой на лице ))))
п.с. проспался )))))))))
а моно ссылочку...где, что и как?
Вся информация на сайте http://www.anvir.org списался, созвонился,...выслали счет, оплатил, оговорили транспортную компанию, прислали...Далее 2 слесаря механика + я на подхвате))) с помощью, болгарки, сварки и такой то матери))) за день приделали его))) ..По идее должен крепиться без сварки путем сверловки...но при ее наличии, проще и лучше с ней, заодно крепление усилили к раме и штатным буксировочным проушинам...В общем себя тут же бампер оправдал в эту зиму...приналичии гор нечищенного снега, парковка "мордой" в сугробы стало удовольствием...
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
а что пил то
если коньяк то приезжай в люберцы и в спокойной обстановке за 2 бутылками дагестанского коньяка который ты привезешь мы обсудим твои проблемы а егор их решит
byp
22 Март 2007
1,469
497
от жешь железнодоржник блин
не жгу а болею
пожалей старика
а дагестанский вукусный
да простят мою слабость строгие модераторы
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
проставки от ваз2108 поставил лехко и непринужденно
Сегодня добавил еще проставки под задние пружины, больше из любопытства;)
Снизу у меня уже были, теперь сверху добавил +35мм. Ход амортов на растяжение почти весь выбран, после празнеков куплю шнивовские, потом передними займусь.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
вопрос цены
есть комплек проставок на пружины 5-7см
продают за 4тр
цена адекватная???
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А почему диаметры посадочные со стороны пружин разные???
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю, что там в объявлении и кто объявляет, но есть два момента.
1. Фобосовские пружины от CRV стоят не шибко дороже, пилятся по отзывам замечательно, аморты подобрать бюджетные не проблема. Это я противник проставок.
2. У проставок спереди и сзади должен быть одинаковый диаметр.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А в чём фишка, просвятите плиз. Диаметр пружин одинаков.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Интересное решение, я в руках вертел только те на которые одеваются. Ну чо, лоханулисьссс...
cworange
22 Октябрь 2010
Jimny АКПП, 2005 (рестайлинг), cordiant off road 205/70
А может кто подскажет где в Москве можно купить капролон, а то есть возможность сделать из него проставки бюджетно, но не могу его купить(((
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
а вы у Яндекса спросите
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
проставки зло, если уж вписались в оффроад, то рано или поздно захочется лебёдку и силовой бампер
а этот вес на морде штатные пружины уже не держат
лифтуйтесь сразу пружинами и амортами
а деньги на проставки - это деньги на ветер
кстати, никому комплекта дюралевых не надо по себестоимости?
отдам за три рубля + к ним пара хреней (забыл как правильно называются) под задние аморты
под передними такие почему-то постоянно откручиваются, как не затягивай, так что лучше сразу ставить задние аморты от эскудика, запилив втулку до 32 мм
а вот под задними они вполне уместны, у меня до сих пор штатные с такими стоят, как защита от сдёргивания замечательно работает
mrrepus
8 Июль 2011
Suzuki Jimny 2006год
Всем привет. Вчера купил проставки точеные и аллюминия, предлагались от 2 до 5 см., взял 4см, завтра поставлю, по диаметру разные перед и зад. Обошлось всё чудо 2600 рублей. Делают на любой автомобиль япошек с правым рулём. Резину после покупки ставил 195/80R16 терло при вывороте об уши под крылом спереди, вылечилось монтировкой. Поставлю отпишусь.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Спейсеры под диски ещё поставь, и тереть меньше будет на ходах подвески, и вид гораздо эстетичнее у машины. И уши вообще забей кувалдой или срежь заднюю часть. То, что ты их загнул на ровном киле - это ниачом. У меня пепелац такой же, тоже 2006 и МКП.
mrrepus
8 Июль 2011
Поставил проставки, заметно стало выше, появилась другая проблема, аморты вытянулись на всю длину, теперь ищу задние новые, а на передние выточил солдатики у токаря.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
сделай и поставь брекеты под задние, заодно и проблему сдёргивания решишь
