Датчик кислорода (лямбда зонд) - и его замена.
Serg S
Ответ: Обман второго Лямбда датчика.
Вот более полное фото, в кожухе с дырками она. Эта штука ближняя в коллектору выпускному, от коллектора еще одно колено совершенно пустое. На коллекторе самом ката нет, просто лямбда у самого фланца. Дв. G15A.
  • 71.9 KB Просмотры: 1,284
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) - виновник многих неисправностей и его замена.
доброго времени всем!вопрос такой, у мення култус движка J18A, а датчики бошовские только на 1,6. возможно-ли поставить их на мою машинку?Чешу репу.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Если датчик влезет по размерам и если совпадут параметры датчика, то можно поставить. Кто-то в этой ветке писал, что от жигулей подходит датчик (помоему от девятки). Вывод такой: раз уж ВАЗовский работает нормально, от SUZUKI другой модели тоже должен подойти. Однако параметры лучше сверить...
Еще нюанс- цена. Если нет никакой разницы, то зачем платить больше?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
:whistling:а как узнать пораметры датчика и вчем они вырожаются? если не затруднит ответте плзж.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Ты думаешь датчики на деревьях растут, всяко-разные, без особой точности? Если предположить, что их делают на заводе, то потратив час другой, в интернете можно найти дофига параметров. А дальше уж по принципу- круглое катай, квадратное нет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Вот ссылочка по оксиген сенсору, довольно доступно написано. И полезной инфы много.
http://enc.drom.ru/3216/
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
благодарю за ссылочку!:thumbsup:будем дале посмотреть ,что делать.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
На двигатель J18A ставил датчик BOSCH LSH 25 0 258 005 133 от десятки.Перепаял только разъём.
Всё подходит отлично. Родной стоял NTK 65G0 539-J2. На всякий случай про провода :
провода:
NTK - Bosch
белый - серый
синий - черный
черный - белый
черный - белый
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
Менял на Эскудо . Перед тем как менять (чтобы не сорвать грани) купите или позаимствуйте длинную головку. Провод откусываете вставляете головку и крутите , у меня спервого раза не прошло.Принес кусок трубы на вороток и потихоньку по маленьку шло туго в итоге резьба лямды осталась в колекторе (благо чугун крепче чем материал датчика). Нашел метчик нужный и прошелся по резьбе колектора.Все ввернул новый универсальный НЖК 1951.:D
У меня Suzuki Cultus Crescent движок G16A 16-тиклапанный,датчик однопроводный, к нему может подойти НЖК 1951??? Если да,то где купить? Кто-нибудь ответьте пожалуйста!!!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
....может подойти НЖК 1951??? Если да,то где купить? Кто-нибудь ответьте пожалуйста!!!
Да где угодно! Пройдись по магазинам, набери в любом поисковике, закажи в exist, выйди на сайт NGK http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=lambdaneu&lmf=SUZUKI&h=SUZUKI&m=Baleno, BOSH http://auto.bosch.ru/language1/production/petrol/lambda-tester/index.html, ну и просто для общего развития почитай http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i30-0120.php, http://enc.drom.ru/3216/
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Доброго времени суток,загорелась( вернее загорается ярко при нажатии на газ,при сбросе газа горит тускло,а то и совсем тухнет) лампочка на панели - вид, похоже на глушитель ,сверху как бы дымок ( штрихи) ..... блин,не могу найти нигде обозначение этой лампочки - что это такое,что за лампочка?????.......... и в связке с лампой генератора сказать ничего не могу( стоит не родной генератор,при котором лампа подзарядки горит постоянно-вытащил что бы не мозолила глаза)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Это индикатор перегрева катализатора
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
спасибо всем за участие..... все оказалось тривиально,внизу на трубе глушителя стоит датчик ( он ,кстати,называется датчик температуры выхлопных газов) ,к нему проводок.Так вот этот проводок после езды по просекам и бездорожью оборвался,был прикручен на место и все ГУТ!!!!
Diter
7 Февраль 2010
Германия
Suzuki Baleno Год выпуска 2001
Нужна помощь (Lamdasond)
Всем здрасти !
Излагаю суть проблемы :
Suzuki Baleno год выпуска 2001, в процессе движения загорелась лампа на щитке приборов Check engine . Сделал компьютерную диагностику показало код ошибки P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2), заменил датчик ( lambdasonde ) который стоит перед катализаторам , сделал сброс на компьютере авто. Погасла лампа. Радовался ровно 42 км. Лампа опять загорелась. Кто-то может сталкивался с такой проблемой, или кто-то знает с чем это связано. Необходима ваша квалифицированная помощь. Рыдаю!
Зарание спасибо.
Ответ: нужна помощ (Lamdasond)
У меня сейчас загорелась ошибка Р0135 - КЗ обогрева лямдазонда - при сбросе ошибки радуюсь до второго запуска двига. Планирую замену зонда через неделю другую.
У меня первый датчик (на выпускном коллекторе), а по твоему коду у тебя ругается на второй ( после катализатора).
А у тебя та же самая ошибка проявляется или уже другая ???
Diter
7 Февраль 2010
Германия
дело в том что мне мастера определили то-же первый датчик, но теперь есть сомнения.
я пока не заезжал на диагностику.
Проблема может быть не в датчике, а например в проводке или контактах, ни или на худой конец с мозгами.
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
А у меня на IGNISе стоят одинаковые датчики, если один из них выйдет из строя, и непонятно какой, то можно методом тыка пробовать новый поставить, сначала на место верхнего, а затем, если ошибка не пропала, то на место нижнего.
Народ помогите,
Вопрос конечно ламерский, но
Сегодня был в гараже и ставил обратно старый термостат, и решил прозвонить лямда зонд который на выпускном коллекторе. Так вот у меня не получилось отсоединить разъемы друг от друга, там ещё и места мало что бы его повертеть в руках.
Народ, кто с этим сталкивался, расскажите секрет разъёма.
Фоты прилагаются.
asn
5 Февраль 2009
198
Я когда от коробки разъем датчика заднего хода в первый раз отсоединял, час убил, чтобы понять на что надо нажать, чтобы отсоединить. Лямда-зонды пока не трогал.
Diter
7 Февраль 2010
Германия
привет ! я посмотрел у своего авто, мне меняли мастера, усики крепления с двух сторон надломаны, видимо специального съёмника нет.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Народ помогите.
Отвёрточкой можно развести фиксаторы и ответный корпус разъёма, после этого половинки разъёма снимаются друг с друга.
Бордовым отметил предполагаемые фиксаторы.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
...Народ, кто с этим сталкивался, расскажите секрет разъёма...
Я 2-мя часовыми отвёртками открывал без проблем. Правда, пока догадался, пока за отвёртками сбегал...
Отвёртки надо одновременно засунуть в гнёзда для усиков, отжать их, и не вынимая отвёрток вытащить разъём.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
да-да я тоже двумя тоненькими отвертками снимал.....
Ага, значит нужно 2 отвертки, а я уж думал что понадобятся 3 штуки. Я так пологаю что с разъемом от нижнего лямда-зонда таже петрушка.
Кстати, я пока с нижним лямда-зондом не ковырялся, а где находится его разъем??? У меня от датчика отходит провод в армированной оплетку и уходит в корпус, а дальше куда копать не знаю.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
вас че 2 лямда стоит? я у себя тока один виделЧешу репу.
