Рулевой демпфер
3,100
Ответ: Рулевой демпфер
Все устанавливали свои демпферы поразному. Сначала вы свой демпфер сфотайте и как его установили, тогди и спич можно завести.
гламурно, но пыльника на штоке не хватает. А в таком то месте защита нужна
Beasty
24 Март 2013
Москва, ЗАО
Jimny 08 м13а акпп
осилил 14 страниц.
ребят, а если ли вариант что-бы взять и поставить с ходу демпфер + крепёж на джима левый руль 08 г.в..?
первый раз сталкиваюсь с темой а-ля купи за 5-7 000 и доработай напильником.
+ немного не пойму (люблю я ранчо, стояло, уважаю) какой из вариантов креплений нужно купить для демпфера RS5402? :nailbiting:
Тушкан
10 Май 2013
104
Mazda CX9;
ex: Nissan Terrano III 2016 2.0 AT 4WD;
ex: Jimny 2012 AT, червяки, рул. демпфер Tough Dog, защитки, Yokohama Geolandar A/T 215/70/15
После переобувки в новую резину и диски машину стало тянуть вправо. Давление проверил: было 2, но с обеих сторон одинаково. Стравил пока до 1.8 - ведение не исчезло.
Предчувствую, что в сервисе скажут, что нужно ещё разок отбалансировать, сделать сход-развал или что вообще резина кривая.
При этом у меня стоит демпфер Tough Dog с пружинкой. Может ли он способствовать ведению? Нужно ли пружину регулировать по мере эксплуатации? Например, при установке колёс другого типоразмера, регулировке схода-развала?
3,100
Демпфер не влияет никак если он изначально правильно установлен, ну т.е. нейтральное положение пружины фиксируется в самом прямолинейном положении руля и движения.
Влияет только схождение и общая кривизна колеса может немножко влиять. Развал у нас мостом жёстко установлен, если ни куда не влетали по крупному и мост не гнутый, то никак не влияет развал, он чёткий.
Я бы сделал так:
проверил чёткость установки демпфера, если всё зашибись, то к официалам на регулировку схождения (под контролем обязательно) и проверку развала и кастора.
Вроде ещё в Тушино появилось место где это можно сделать, но надо уточнить, а то я забыл, там есть параметры Джимника, вроде были. У официалов точно есть то, что надо. У остальных очень сомнительно, я экспериментировал, потом всё равно пришлось ехать в АвтоДину.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
ХОЧУ Демпфер!!! тач договский!))) накурился темой в 14 стр! молодцы!)
на стоке ездил год, потом на 235/75 - 2 года, теперь перешел на 31/11,5 и встала необходимость в сей девайсе!)
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
Вроде только договский с пружиной.Егор,состояние,цена,крепеж?И фотку если можно
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
состояние - нулевый. крепеж в комплекте. цену щас гляну почем я его брал, ну и скину маленько ) фотку надо на гизовском сайте глянуть.
насколько я помню - он без пружины. тригода уже лежит, забыл уже как он выглядит )
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
забирай. но не сегодня ) сегодня я в гараж не поеду. в выходные пересечемся лучше. я с тобой еще за переднюю блоку хочу пообщаться
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
MARANTONO, изначально я уважаю Вас и общие правила стараюсь соблюдать,поэтому
Если у Вас есть желание купить у Егора сей девайс и вы с ним договоритесь,я уступлю Вам!
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
забыл совсем написать ...смотрите на фото RS5530 крепеж с фото не совпадает.
первая часть та что слева правильная и подходит нам на рулевую тягу.а вместо второй части на фото справа в комплекте идет какая то хрень,которую можно выкинуть!
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
примногоблагодарен Вам, но позвольте уступить сей девайс Вам. по причине того, что мне нужен с возвратной пружинкой и я за 800 км от Вас!)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
489
Питер 4ever!
Поставил себе демпфер ProComp, брал у Ромы Спринтера. Крепеж изначально не внушал доверия, особенно та часть, которая устанавливается на рулевую тягу. Это уголок, крепящийся с помощью 2-х согнутых шпилек к тяге.
Так вот, проблема в том, что если закручивать гайку хорошо - начинает срывать резьбу, а если закрутить так, чтобы не сорвать резьбу (что я и сделал), уголок начинает ездить по рулевой тяге. Я месяц не проездил - уголок уже начал двигаться по тяге с характерными ударами.
Крепление Rancho RS5530 визуально похоже на нужное, но в наличие ни в экзисте ни в автодоке нет.
Как можно усилить крепление уголка к рулевой тяге?
3,100
Странно, у тафдога тоже самое и ваще никаких проблем! Обычно затягиваешь, без всякого пердячего пара и держится идеально, ну т.е. насмерть.
3,100
Pu1sat0r, а у тебя какого диаметра эти гнутые шпильки?
