Прицепы, фаркопы на Джимни
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
Нарьян-Мар - Волгоградская обл.
suzuki jimny 2008 г.в, 1,3, левый руль
Вероятно, что подниму тему))), но вопрос, по-моему, так и остался без ответа...
Вчера приобрел снегоход с Джимниковским 0,66 и турбо, вес снежика сухого около 300 кг. Летом планируется транспортировка на расстояние до 2500 км. Думаю, что если сделать правильную загрузку по развесовке, то проблем с буксировкой прицепа не возникнет. Ну расход увеличится соответственно и скоростной режим необходимо будет снизить, а в остальном Джимник должен вытянуть без проблем. Коробка механическая.
У кого какие мнения и опыт с прицепами?[DOUBLEPOST=1459187996,1459104066][/DOUBLEPOST]Не пойму, почему тема не поднимается:pardon:
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Прицеп с 300кг Джимник тянет легко. Будь аккуратней при торможении на поворотах, снегоход закрепи надежно. При большой скорости может появиться раскачка прицепа, ну это сам увидишь, если что. Ну, в общем, проблем в буксировке нет.[DOUBLEPOST=1459230434,1459230318][/DOUBLEPOST]
А что это за снегоход, самоделка?
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
Почему самоделка?! Нормальный фабричный америкос - Arctic cat Т660 turbo touring 2008 модельного года 110 л/с)))
Есть и не турбированные модели с этим же ДВС.
Просто расчитываю варианты - либо транспортной компанией отправлять, но до нее все-равно его доставить нужно, либо самому тащить за 2500 км + покупка прицепа ))
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Прицеп придется покупать с платформой более двух метров, в повседневной эксплуатации не лучший вариант. Да и по закону, наверно, Джиму такой таскать не позволяется, что-то там с массой тягача и прицепа связано.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
всё там нормально до 750 кг должны уложиться
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Запилил фаркоп. Профильная труба 60Х60, стенка 3 мм, приемная труба фаркопа 50х50 со стенкой 4 мм.
Покрасил всё это дело Jeta Superior Alligator (темно серый). Есть мысли в трубе сделать ресивер для компрессора, но пока думаю (объем чуть более пяти литров) . Осталось лифтануть Jimny и сделать сам крюк фаркопа на нужную высоту.
[DOUBLEPOST=1459446770,1459446610][/DOUBLEPOST]Да, прицеп купил МЗСА 1,8 метра, но он всё равно тяжеловат для Jimny, вес самого прицепа около 194 кг, а по паспорту Jimny с автоматом может таскать не более 350 кг, так что полезного груза будет влазить на 156 кг.
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Красота!!! Не оскудела земля русская умельцами!! Вот пропил бы еще для проводки на кронштейне бы не помешал, очень помогает когда надо быстро снять фаркоп(бампер).
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Спасибо. А зачем его снимать ? На прошлой машине в течении трех лет это не пригодилось ни разу )
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Покрасил всё это дело Jeta Superior Alligator (темно серый). Есть мысли в трубе сделать ресивер для компрессора, но пока думаю (объем чуть более пяти литров) . Осталось лифтануть Jimny и сделать сам крюк фаркопа на нужную высоту. Посмотреть вложение 96564 Посмотреть вложение 96565 Посмотреть вложение 96566 Посмотреть вложение 96567 Посмотреть вложение 96568 Посмотреть вложение 96569 Посмотреть вложение 96570 Посмотреть вложение 96571 [DOUBLEPOST=1459446770,1459446610][/DOUBLEPOST]Да, прицеп купил МЗСА 1,8 метра, но он всё равно тяжеловат для Jimny, вес самого прицепа около 194 кг, а по паспорту Jimny с автоматом может таскать не более 350 кг, так что полезного груза будет влазить на 156 кг.
Trailer 2.5м., весит не знаю, грузил ок.350 кг, ездил на расстояние 3600 вкруг 2 раза с автоматом все нормально. Ну и недалеко: возил дрова 1,5т, песок ок. 1т.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Ну буду наедеятся что и у меня будет всё в порядке ) Как купил джима от старого прицепа пришлось отказаться (платформа на 3,2 метра), он вообще весил под 300 кг )
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Всем добрый вечер, стал устанавливать на свой Джим фаркоп
«Лидер-ПЛЮС» , но что то как то он косячно встал. Балка фаркопа встала не параллельно кузову, разность между правой стороной и левой (если смотреть с кормы) где то 1.5 см!!!!! Кто ставил такой фаркоп подскажите как у вас установка прошла*? Есть такой косяк?
Более подробно здесь https://www.drive2.ru/l/452723638932603762/
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
У меня встал хорошо, с одной стороны две проставки, со второй - нет. Вот только установщики накасячили с электрикой и пришлось повторно заехать уже к профессиональным электрикам - 10 минут и 250рэ - отсутствие головной боли)) Притащил прицеп с платформой 3м на 1,5м и с тентом от пола 1,5м. А в прицепе снегоход 340 кг + куча всяких ништяков для жизни за полярным кругом)) Расход по трассе увеличился конечно, и очень хорошо, но довез!
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Проставки все тоже встали нормально, но вот почему одна сторона по вылету длинее другой.....????
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
Не знаю, что там может быть... Бампер снимали для установки? Поведеная рама - врядли, т.к. машинка кривая была бы, косяк в самом прицепном - значит нужно демонтировать и смотреть "крылья", которые в раму вставляются.
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Машина ровная, брал новую, я один хозяин. Крылья смотрел, попутать их нельзя, на установочные места садяться, да и балка бы не прикрутилась с ними так как у неё по два крепления по бокам и они все совмещаются. Т.е все отверстия совпадают. Вот сижу думаю, вроде бы косяк на скорость не влияет и был бы он массовый наверняка ещё бы кто заметил. Поэтому интересуюсь как на остальных машинках фаркоп встал, если тоже так то тогда просто забить и ездить, а если это только у меня так.....то уже интересно.:unsure-99:
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
я ставил их фаркоп, правда на Аутлендер, встал ровно, только глушитель по нему молотит)) такой конструктив, исправлял болгаркой.
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Этот косяк болгаркой не выправить.
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
У меня такой же установлен Лидер-Плюс и все ровно. Выбор шара предлагали - на 1,5т и на 2т(кованый). По стоимости разница в 800 рублей. Поставил простой - масса машины и так меньше установленного)))
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
я взял на 2 тонны с кованным шаром....вес у него конечно не маленький. Но что бы вот он так встал на место....такого я не ожидал.
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
Проверяй еще раз все посадочные в раму... Если все железо ровное, то только руки, т.е. человеческий фактор.
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Проверял....там ошибиться нельзя! ибо 3 отверстия на каждом кронштейне ТСУ! они все совмещаются и сейчас закреплены на раме. Т.е их невозможно прикрутить как либо по другому. И балка ТСУ тоже по отверстиям совпадает. Только нет параллельности с кузовом в 1.5 см. На фото видно.
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Расстояние от балки до первого отверстия крепления к раме? есть возможность промерить?
Завтра заеду в гараж сделаю замеры....сегодня я делал замеры балки относительно кузова.
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Suzuki Jimni 2014 АКПП
тут в теме есть фотки, как я устанавливал такойже фаркоп. Все ровно
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Если не трудно, сделайте фото балки ТСУ снизу и измерьте расстояние от балки ТСУ до крепления нижних болтов амортизаторов.
я посмотрел 3 машины все они одинаковы с моей, ставил балку ТСУ на другой Джим там так же криво балка ТСУ ложиться...разница между правой и левой стороной где то 1.5 см.
Вот фото....я закрепил балку ТСУ на другом джиме и тут уже на глаз видно, что вылет (с кормы) правой стороны больше чем на левой стороне.
Вопрос....что это кривая балка или тоже кривой Джим.
По этому вопросу была бурная переписка с представителем Лидер плюс и они все меня стали уверять, что это гнутый Джим у меня!!!
Балку ТСУ я специально не закреплял болтами и она просто висит под своим весом вниз креплением шара.
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
буду в октябре делать ТО и замерю все параметры
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Сейчас проверил . Тоже самое у меня . Слева 33,5 см и справа 35 см . Походу Лидер плюс делает кривые крепления на раму для Джимников.
