Печка у Лианы
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Если оба индикатора горят 3 сек. и гаснут на 1 сек. ошибок нет. Если начинается цветомузыка - считать кол-во импульсов каждого индикатора и на 2-й странице прикрепленного файла найти код ошибки. Например: индикатор рециркуляции моргает 3 раза, первый длинный и 2 коротких, а индикатор наружного забора выдает по 2 коротких импульса - В1512 датчик положения воздушной заслонки короткое на землю.
M
maxxse
Граждане! Подскажите куда лить очиститель (освежитель) кондиционера???
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Doksancez
лучше сорок раз по разу, чем ниразу сорок раз
5 Март 2013
кемеровская область
Сузуки Лиана 2005 г. седан 2вд
если ответ еще актуален, то на пластиковый апендикс в ногах пассажира должна одеваться резиновая трубка, которая выходит из салона, для слива конденсата от радиатора кондея, а если трубки нет, то вздух с улицы напрямую дует через этот апендикс
Ответ: Печка у Лианы
Привет всем. Прочитал весь форум но на моя проблемка ни у кого не возникала. Раньше переключая на печке источник воздухозабора (с улицы или из салона) я слышал шелест заслонки. Сейчас ничего не слышно и я сделал логический вывод - заслонка неисправна. Подскажите где она находиться и как её можно проверить?
И ещё вопрос...можно ли снять торпед разбирая всю панель, а просто открутив усилитель на который всё крепится?
торпедо лучше снимать с усилительной балкой, иначе затрахаешся с воздуховодами, отсоедини проводку, руль на пол....пару часов делов, зато отопитель как на ладони. в ногах пассажира мотор отопителя в отдельном корпусе, кстати оба радиатора отопителя и кондея промой соты и продуй, увидешь сколько там гемороя, зато потом машина отблагодарит теплом. если кому интересно, то радиатор отопителя подходит от демио, отпиливаются трубки и садятся на резиновые шланги, зато потом можно радиатор отопителя менять без снятия панели приборов
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Перестала работать печка((( Включаю скорость вентилятора тишина((( День назад то работала то сама выключится хотя положения вентилятора было включено. Подскажите может кто сталкивался??? Предохранитель целый проверял.
5,204
Если вы при выключенном переключателе сама включалась, значит скорее всего где-то замыкание. проверь, что на разъеме моторчика печки, есть ли напряжение в разных положениях выключателя - так отбросишь неисправность мотора. Может перегорел резистор, отвечающий за скорости работы моторчика, он в блоке печки стоит, в ногах пассажира.
tos
30 Июль 2010
141
Спасибо за совет. Предохранитель маленько не тот глянул))) вчера посмотрел перегоревший. заменил работает!!!
5,204
Молодец!
Но на будущее: внимательно описывайте ситуацию, а то не понятно.
К примеру, что означала фраза
Я понял, что выключателем выключаете печку, а она все равно сама включается. Т.о. вы наводите форумчан на неправильные варианты ответов, чем портите и себе жизнь: вам неправильные советы дадут, а то и вообще не дадут ответа.
tos
30 Июль 2010
141
Молодец!
Выключатель печки был включен и я его не выключал как был на второй скорости включен так и был. То есть при включином вентиляторе он то перистовал работать то сам включался. Щас посмотрю если предохранитель быстро перегорит значит в чём-то проблемка.
D
dozent
Добрый день! Liana универсал 2004г. Движок прогревается до нормальной температуры довольно быстро - 8-10 минут. Через 10 минут из печки уже дует теплый воздух. Но именно теплый, не горячий. И только после 30-40 минут езды воздух из печки прогревается до приемлемой зимой температуры. Почему так долго греется, кто может сказать?
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
"Жарить" как надо печка начинает после того как в неё начнёт поступать горячая охлаждающая жидкость. В свою очередь для этого необходимо, чтобы она (жидкость) достигла определенной температуры и сработал на открытие термостат.
Хотя 40 минут наверное многовато :-/
Либо очень аккуратно ездите, либо термостат открывается позже положенного...
Поправлю:
Малый круг - это двиг - печка - водяной насос с термостатом - и снова двиг
Большой круг когда открывается термостат и подключается второй радиатор охлаждения.
Если же печка начинает "жарить" но позже, значит проблема в термостате, либо он рано открывается либо заклинил в открытом положении ( возможно что плохая циркуляция ОЖ, либо засран радиатор отопителя - засран может быть от заливания разных антифризов (осели осадком) или например водопроводной водой разбавляли антифриз (образовалась накипь))
У меня климат, утром врубаю все в автомате на самый горячий, и климат сам уже от температуры ОЖ увеличивает скорость вентилятора. При 0 градусов, машину прогреваю где-то 4 минуты и стрелка температуры начинает отрываться и начинаю движение, через 2-3 минуты стрелка поднимается ещё на четверть и вентилятор на всю крутит обдувая теплым воздухом. Мне главное, что бы тепло было.
Для информации: стрелка температуры отрывается где то в +55 С, "рабочая" температура посредине держится в диапазоне гдето от +75 С до +120 С.
На предыдущей машине Suzuki Baleno была проблема с циркуляцией ОЖ и воздуха, и там в морозы (например при -20) температура двига была гдето 65 и не доходила до рабочей температуры.
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Народ, у меня такая печалька: начал сопливить радиатор печки. Сначала совсем чуть-чуть и капал на карпет, поэтому течи я даже не заметил... После появления в салоне запаха ОЖ, стало ясно что где-то всё-таки течёт. Решил залить hg 9041. Течь перестало, но потом опять начало, причём гораздо интенсивнее: стекало по нижнему краю радиатора, струйки три-четыре... Сейчас опять не течёт...
Короче, сам вопрос: существуют ли не оригинальные радиаторы отопителя? Если кто-то в курсе, напишите код детали, пожалуйста. Или возможно старый реанимировать?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
На exist бъется только оригинал. Стучись к Kasikу. На сайте и в прайсе есть.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ставил кто электрический подогреватель воздуха со врезкой в воздушную систему?
Знаю на фордах и вагах для дизелей есть такое и народ ставит на бензин, что бы теплый воздух в салон шел сразу как заведешь машину.
Слышал про электро от знакомого на Опель Зафире, они вроде от ВЭБАСТО.
А ВЭБАСТЫ легковой уровень вроде около 30тр, я на прошлой машине так и не раскошелися на неё (были проблемы с отоплением)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Я про другое. ВЭБАСТО греет охлаждающую двигатель за счет сгорания топлива, а то что имел ввиду я - греет только воздух в салоне при заведенном двигателе за счет электричества.
Возможно знакомый набрешил что у него электро нагреватель именно ВЕБАСТО.
Сейчас пробежался по инету и вот что быстренько наскреб.
1) самое дешевое сигналка с автозапуском, за 10-15минут машину запустил, пришел а она тепленькая и стекла оттаеные. Минус: снижение уровня безопасности авто, из-за обхода иммобилайзера.
2)Установка ТЭН, пишут что установка с запчастями в среднем 25-30тр. Минус: Начинает работать только с запуском двига.
3) Установка Вэбасты или Эберперхера. Стоимость аппарата ~30тр, стоимость с установкой у представителя 40-45тр. Данные агрегаты умеют не только греть охлаждающую жидкость, а вместе с ней и движок. А также есть модели которые греют именно воздух. Минус: стоимость, а вот ПЛЮС: то что работать может по таймеру, независимо от движка. У нас на дизельном Форд Транзите стоит Вебасто отопителя на прогрев именно салона.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
4) Встраиваемая элетро обогреваель в воздухоподвод в салоне авто стоимостью пару тысяч рублей.
Вопрос! Ставил кто?
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Потек радиатор отопителя салона...кто знает какие-нибудь аналоги-заменители? Подскажите пожалуйста
Гугл Вам в помощь ;) ищите на разборах бу оригинал. По другому никак, у всех крупных продавцов цена больше двадцати, ждать более трёх недель :-/
Себе буквально вчера поставил такой ;)
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Кстати, это должен знать каждый)))
Вот что стало с термостатом после использования HG 9041...
0_0
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Ясно, спасибо. Буду думать в сторону термостата...
Если актуально, то есть еще один вариант: на прогретом двигателе включите печку, чтоб горячим дула. Потом нажмите на газ, доведя обороты до 3500-4500 и держите так хотя бы полторы две минуты. Если воздух из печки станет теплее — значит помпа. Если точнее, что-то с крыльчаткой (сломались лопасти например), на малых оборотах она просто неспособна толкать жидкость (это как в место весёл грести ложной – результат нулевой) стало быть жидкость просто стоит в радиаторе отопителя и постепенно остывает. На больших оборотах она раскручивается сильнее и всё же проталкивает жидкость. Симптомы такие же каки при крякнувшем термостате: нижний патрубок основного радиатора холодный, верхний – горячий. И вентилятор часто включается.
На моей сейчас по цепочке пошло: потёк рад-тор печки, залил на время герметик из-за этого заклинило термостат; всё это время трудяга-помпа таки пыталась протолкнуть говно по трубам)) и либо обломались, либо загнуло лопасти... :-/ Короче, полная разруха и крах семейного бюджета...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Нет, я лил Норд зелёный, с сентября '12 года. Что заливал предыдущий владелец, сказать затрудняюсь, да и суть не в том.
Просто хотел напомнить, что при использовании подобных HG веществ (герметики, устраняющие течи и т.п.) следует осознавать, что результат 50/50... А замена термостата (равно как и радиатора отопителя) дело очень хлопотное, к тому же по карману бьёт не слабо :-/
D
dozent
А где потрогать эти патрубки? И да, кстати, антифриз куда-то уходит =(
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Если встать перед открытым капотом, то они (патрубкри) будут с правого края радиатора. Две резиновые трубки диаметром примерно 7-10 сантиметров (самые толстые). Только аккуратно! Нижний находится рядом с выпускным коллектором, который тоже очень горячий.
А много антифриза утекает?
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Вопрос! Ставил кто?
А где можно таким девайсом обзавестись? И кстати, есть ли инф-ия сколько он "кушает"?
D
dozent
Спасибо, потрогаю эти патрубки. Они как, оба должны быть горячими или как? Вчера ездил в Москву. 1300 км туда-обратно, антифриз заливал перед поездкой до максимума. По возвращению домой - антифриз на отметке минимум. В салон вроде не течет, куда он еще может деваться? Возможно, из патрубка сочится.
И еще нашел такую фишку: при прогретом движке воздух из печки не горячий, теплый. Но если выкрутить скорость печки на максимум, подержать так секунд 30 и вернуть обратно на 2-3 скорость, печка огонь становится и так и держит дальше :) В принципе, если выкручивание скорости на максимум так и будет дальше работать, то разбираться в проблеме не буду, так и буду всю зиму ездить :)
