Печка у Лианы
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
Поменяйте уже радиатор основной
Чтобы его тоже грязью забило? Вы мои фото не видели?
Пока в системе столько грязи - нет смысла менять радиатор, по городу печки хватает, чтобы движок не закипел.
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
Поставил вчера фильтр. Посмотрим на результат. Антифриз заливал новый 5 дней назад, вот так он помутнел за это время от грязи.
Дик=тор1
24 Ноябрь 2017
Сузуки Лиана
Люди я правильно понял.что если у пассажирской стороны веет холодом а с водительской не шописец как горячо то это забитый радик печки?
5,174
Может просто воздух с радиаторе не выгнали после замены антифриза. Но если в последнее время не меняли антифриз, то скорее всего радиатор забит
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
Прежде чем менять печку
1. спусти воздух (если он там есть) чуть сняв шланг обратки под капотом
2. промой печку, подключив шланг с водой в обратку напором воды, второй шланг тоже отсоедини. Собери обратно, залей антифриз и опять спусти воздух[DOUBLEPOST=1512107859,1511952717][/DOUBLEPOST]С новым фильтром проехал 100 км. На фото все видно
5,020
2,024
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
Проехал 2 тыс км с этим фильтром. За это время сменил 4 фильтрующих картриджа т.к. забились грязью. Фильтрую дальше))
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Может сначало надо было промыть систему 20 литрами дистиллята, а потом уже новый антифриз заливать. Весь мусор скапливается в рубашке охлаждения цилиндра.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Давайте разберемся, откуда в замкнутой системе столько грязи. Очевидно, это это грязь не земельная, а ржа, которая является продуктом коррозии. Что может ржаветь в системе? По-моему, только основной радиатор. Остальные части алюминиевые, не так ли? Да и сам радиатор вроде бы тоже, но может на этой конкретной машине он не такой?
Но в любом случае его стоит поменять потому, что именно он источник ржи.
Почему тогда блок не ржавый, а гильзы ржавые?
Вокруг гильзы залит алюминий ,соответственно чугун видно только со стороны ГБЦ ,со стороны картера ,ну и внутри самой гильзы может быть ржавчина ! Тема уже эта обсуждалась
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ну значит алюминий ржавеет...
Если гильза вынимается из блока, то это мокрая гильза.
Если вокруг гильзы залит алюминий, то это сухая гильза и она не вынимается из блока, т.к. отливается вместе с блоком вокруг чугунных гильз
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Сухая гильза не контактирует непосредственно с ОЖ, но она так же была запрессована в блок, как и мокрая.
Не запрессована .а залита .ее нельзя выпрессовать.как мокрую.можно только вырезать !
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
Про это писалось раньше. Когда печку менял промывал систему 3 или 4 раза.
На вид очень похожа на ил и цвет черный. У ржавчины цвет рыжий.
Основной радиатор Nissens и он алюминиевый ржаветь он не должен. Отверстия сот радиатора маленькие и могут забиться грязью. Пока зима откатаю в таком конфиге, потом радиатор заменю.
5,174
Ребята, может я вас не понял, и вы не о том говорите, но гильзы Лиановского блока ДВС омываются вокруг антифризом. С чего вы решили, что они облиты вокруг алючинием? На моих же фото вы сами видите, что они ржавые, они мокрые были. Вот фото блока:
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Как бы там не было гильзы не могут давать килограмм ила. Значит это какая-то химическая реакция коагуляции с выпадением в осадок "грязи". Тут да, надо смотреть на качество и применимость антифриза.
Может было смешано несовместимое.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Володя подскажи, какой пробег у разобранного движка - на фото? Поршня в хорошем состоянии!!!
Посмотреть вложение 175131 Посмотреть вложение 175132
Володя, подскажи пожалуйста какой пробег у разобранного движка на фото? Поршня в хорошем состоянии!!! Жаль не видно колец...
5,174
5,174
Бензиновый двигатель 1.6 M16A 117 л.с. Что то у меня сомнения .что у Лианы мокрые гильзы
Саныч, см. фото ниже - остатки антифриза и ржавчина на стаканах, ниже - фотки самих гильз, которые я сам лично выпрессовывал - они без алюминиевой оболочки!!!
