Коды ошибок
5,072
2,045
Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
Из всего прочитанного так и не понял , как устраняется ошибка, внятного ответа нет, чистка не помогает., но я попробую почистить.
На предыдущей машине Suzuki Baleno так и не победил эту ошибку, но моя пятая точка никак не ощущала разницу в работе двигателя, только лампа горела. Опять же, ошибка называется Неисправность системы рециркуляции отработанных газов , к работе этой системы относится половина датчиков и элементов - конечно самое первое надо продиагностировать сам клапан - надо его аккуратно почистить от нагара и налета сажи - особенно если при его разборе видно что клапан в приоткрытом состоянии или шток не свободно ходит (открывается/закрывается), также проверить что шаговый двигатель клапана выводит из себя шток и убирает обратно ( работает только на прогретой машине и на оборотах от 1500 до 4000 оборотов). Если не помогает, то тогда уже подходить комплексно: в мануале расписано что надо проверять. У кого то банально заменой свечей это вылечилось.
Если заглушить, то точно что чек будет гореть? Скинул разъем с клапана егр, сейчас хоть дергаться перестала на низких передачах и малых оборотах.
Если заглушить, то ошибка будеть гореть, но можно сделать небольшое отверстие в "заглушке" (надо эксперементировть) что бы система не ругалась. Но чаще глушат ЕГР что бы не душить двиг. ЕГР клапан не должен работать на низких оборотах, он работает в диапазоне 1500-4000 об/мин и только на прогретую, это приводит к мысли что идет подсос воздуха.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Мне как бы тоже без разницы, машина ведет себя как исправная. Но надо попытаться все-таки исправить, вдруг продавать соберусь. Мне ее так и продали, видимо перед самым осмотром скинули клемму с аккумулятора , чек погас. Пока я машину осматривал, заводил , прокатились все нормально., только я поехал на ней домой, чек загорел . Если не получится исправить, тоже придется обмануть потенциального покупателя., а если ошибка раньше загорит положенного ;) , обидно будет..
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Пост 130 в ветке "Клапан ЕГР"
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
помогите , Выбили катализатор , поставили проставку на второй ляба зонд, чек по прежнему горит, сказали если будет гореть чек нужно увеличить диаметр дырки в праставке, вопрос какой диаметр дырки сделать для Лианы чтобы больше не загорался чек. Liana 2005 года 2WD 1.6 MT 106Лс
Сейчас дырка диаметром 2мм
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Возможно не исправен сам кислородный датчик, поэтому проставка и не помогла. У меня тоже выбит, тоже чек горит, предыдущим хозяином был установлен эмулятор исправного каталитического нейтрализатора B1S10SG, он должен был погасить чек, но этого не произошло, пришел к выводу, что не исправен сам датчик. Вот я писал про это https://suzuki-club.ru/threads/12690/page-20 сообщение 592 и далее по тексту.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
kimch
19 Сентябрь 2014
Санкт-Петербург, Московский район...Парк Победы...
Suzuki Liana 4wd -( в планах...) реализовано...
2006 год, хэтчбэк, МТ 4WD, С256СС 178
Уважаемые соклубники, подскажите новоиспеченному владельцу (Лиана 4WD 2006г.
МТ,хэтчбэк...) где находится разъем диагностики? Беглый осмотр не дал результатов,
увы...((( Заранее благодарен...)))
Под рулем .ближе к печке !
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
Всем привет. Никто не сталкивался с такой ошибкой? Прочитать пока не получается,программу для к-л адаптера не подберу,наверное надо купить ЕЛМ позже. Горит чек,сбрасываю снятием клеммы всё нормально может хоть час работать чек не загорается, но стоит проехать пару метров он загорается,вчем может быть причина?
Вы серьезно считаете. что по таким вводным данным можно сказать что то конкретное ?
PARS
9 Октябрь 2014
Да упустил. Лиана универсал 2003г.в. М16А, передний привод,из Германии. Думал на датчик скорости,но скорость показывает(цифровой дисп.). Может АБС,на вид всё вроде нормально...
Ну если нормально . тогда меняйте оба ДК . и катализаторы. клапан ЕГР. свечи катушки провода . все датчики АКПП-лучше в сборе !! Может кто чего добавит. возможно я что то упустил .:):) Или может код ошибки прочитать ???
5,072
2,045
Код ошибки? Далее будет разговор, а так в раздел "Уголок ясновидящих с идеальным слухом".
PARS
9 Октябрь 2014
Чем прочитать то? Если мог прочитать то и не спрашивал бы.
5,072
2,045
Лезть в мануал, далее под панель, на доресте есть возможность чтения кодов неисправностей без сканера.
PARS
9 Октябрь 2014
Нашёл только на англицком, может кто подскажет.
5,072
2,045
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
В любом более менее сервисе вам прочтут код ошибки. Будет стоить от 500 до 1000р в зависимости от региона и сервиса) За 700 р можно купить в китайском инет-магазине ELM и самому смотреть ошибки. Вот как минимум два способа один чуть быстрее, другой чуть дольше :)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Был же на форуме электрический вариант мануала. Только не помню на каком языке. Поиск Вам в помощь.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Suzuki aerio 1.5 at 2001, yamaha majesty yp250 4d91
качество только не очень но читабельно, надо будет что еще дайте знать. книжка имеется на дорестайл аэрио
PARS
9 Октябрь 2014
Спасибо всем кто откликнулся. Облазил машину и пока нашёл только синий разъём возле мозгов, перемкнул как описано выше,вкл.зажигание и стал моргать не чек а абс сначало 2 вспышки потом 3 и повтор идёт. Я так понимаю 23 код, но по АБС? А на фото 23 ошибка д.коленвала. На фото не совсем понятно где этот разьём находится.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
разъемы за пассажирским бардачком (у моей аерио так) синий и белый рядом
синий для автомата. ошибка 23 это ошибка или кз электромагнитного клапана номер 2
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Всем привет! Решил поставить обманку по рисунку.У кого реально работает с этой проставкой?Какие конкретные размеры? Верхний кислодатчик одинаков по размерам с нижним? 3yq6ry-ikw.jpg
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Какой чертеж интересный.... раз в месяц выскакивает 0420 ошибка, типа неэффективно работает катализатор(стираю емлом). Думаю об обманке, это первый нормальный чертеж. Откуда он?
PARS
9 Октябрь 2014
Делал по такому же (не 100%,но схожим, точно не помню уже), но глубина под датчик не 6мм, а 8-10мм. Бош залазил, Денсо нет, если 6мм.Как то так...
