Свист из под капота. Замена приводных ремней
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да в любом автомагазине,по номеру
только не бери короче чем написанно, не налезит
чуть длиннее можешь взять
стоят по разному, но не дорого
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
4PK0837
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4PK0837&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=10F043BB&flag=386924628 -если не зарег-н,не открывается!
GoodYear EP 4PK0837 Ремень поликлиновый
Общая
Длина, мм 837
Количество ребер 4
Ширина, мм 14.24
Jimny 1.3 16V [M13A] 82 л.с. Бензин 2001наст. время 200204-Код двигателя: M13A генератор, водяной насос
Jimny 1.3 16V 4WD [M13A] 82 л.с. Бензин 2001наст. время 200204-Код двигателя: M13Aгенератор, водяной насос
Jimny 1.3 16V 4WD [M13A] 86 л.с. Бензин 2005наст. время Код двигателя: M13A генератор, водяной насос
PK0950
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4PK0950
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=12A043BB&flag=385876052
GoodYear EP 4PK0950 Ремень поликлиновый
Общая
Длина, мм 950
Количество ребер 4
Ширина, мм 14.2
Jimny 1.3 16V [M13A] 82 л.с. Бензин 2001наст. время 200204-для автомобилей с кондиционером, для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Jimny 1.3 16V 4WD [M13A] 86 л.с. Бензин 2005наст. время для автомобилей с кондиционером, для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
-переведите на русский:)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
этому еврею,с Ташкентскими корнями,экзист не поможет
он думает что до сих пор по базару ходит , по Алайскому , и цены спрашивает
Боря Ака, вернись в Израиль....
:0239:
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
borka13
для Мори запчасти привозят ?
если да , то попроси что бы ремни заказал
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Contitech 4PK950 Ремень поликлиновый 1 день225,76р.Мож тебе пяток купить и отправить?!:)
SimonFin
11 Май 2008
444
хочу поменять ремень кондея (гура) он у меня порвался
и заодно ремень генератора
заказал contitech 4PK950 и 4PK836
так же хочу сменить все ролики, которые могут подклинивать,
пробег 85тыс, чуть не встал в ночью в 700км от дома
1. подскажите пожалуйста их номера и названия
в катане сказали, что ремень мог порваться из-за шкива коленвала
вопрос:
2. если дело в шкиве, до сервиса своим ходом доехать могу или лучше на эвакуаторе?
Из всего приводимого ремнем, жизненно необходимы только помпа и генератор. Второй ремень к жизненно необходимым не относится и ехать в сервис без него можно.
SimonFin
11 Май 2008
444
ролик приводного ремня это что такое? просто не пойму есть ремень на помпу и гену и ремень на кондей и грм.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ремень гура и кондея натягивается роликом паразитным, потому как насосы этих агрегатов закреплены жёстко
в отличии от ремня помпы и гены, который натягивается смещением гены
грм тут вообще не причем, да и нет его на М-серии...
SimonFin
11 Май 2008
444
Ну что родные ремни прожили 82 тыс км
Ремень кондея порвался и убил ролик(или наоборот)
Ремень генератора имеет визуальные следы износа (с внутренней части)
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
у меня кондея был заменён на 80ти предыдущим владельцем. ролик засвистел на 83, тогда же поменял и ремень генератора (были следы износа).
видимо 80т.км. - их ресурс.
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
Всем доброго времени суток
Друзья подскажите пожалуйста, ремни какой фирмы лучше брать
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
Ставь CONTITECH 4РК950 и 4РК836. У меня прошли 55т. заменил на всякий случай - могли б ещё походить. Родные, кстати, заменил через 105т., ремень кондея был с трещинками, а гены хороший, так и висит до сих пор на АКБ род капотом про ззапас.
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
а 4pk833 micro-v xf как по качеству - кто юзал для генератора?
а то "Gates запускает новую линию ремней для автомобилей большой грузоподъемности Micro-V® XF"
джимни станет большим ??? :D
подойдут ли по жесткости к маленькому движку или ещё какие параметры для грузовиков не пойдут к малышу ???
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
В выходные слетел ремень генератора. Залез под шкив коленвала и потерся. Ну думаю: фигня, в машине запасной лежит. Хотя непонятно, с чего бы... Ладно, скинул второй ремень, поставил новый, натянул все - нормально доехал до дома. Сегодня отъезжаю от работы - опять ремень слетает... Тут я насторожился, все внимательно осмотрел - люфтов нет. Ролик натяжитель живой. Второй ремень тоже скинуло частично. Ничего не понял. Поставил опять на место. Смотрю - вроде шкивы не соосны... Смотрю с другой стороны - вроде нормально все... Залез снизу - а шкив коленвала винтом изогнут?.. Тут понял, что не я дурак и ремни натягивать не умею, а причина все-таки есть.
Только вот не понятно мне: с какого шкив винтом загнуло? Он же все-таки не из жести. Приложиться шкивом о камень - это умудриться надо, высоко он, за рычагами и балками. Да и ездил я по камням аж полторы недели назад. Или это на наших движках фишка какая? В общем теряюсь в догадках. Никто не сталкивался?
Теперь осталось разобраться как он снимается. С ходу не сообразил, и тесно там. Основной вопрос - как коленвал зафиксировать от поворота.
Буду признателен за советы )
P.S. У ролика натяжителя люфтов нет, но если потрясти поперек - слегка гремит (ролики поперек гуляют в обойме?). Это нормально?
Andrey_Pro
6 Октябрь 2013
г. Тамбов
Suzuki Jimny /JB23W/
Имел проблемы со шкивом. Коленвал фиксировал "по жигулячему" монтировкой за маховик. Снимается щиток, снизу прямо под маховиком два болтика М6, под ними венец маховика и удобные "приливы" чтоб упереться. Этого хватило чтобы открутить болт закрученый в торец коленвала и снять шкив.Один держит с ямы, другой крутит сверху. Но у меня 0,7 автомат, на большом двигле возможно есть нюансы. А винтом он мог пойти из за трещины в шейке.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Спасибо, так и буду пробовать.
P.S. Стоимость для куска железа аховая...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
только болтики не забудь выкрутить. а лучше мануал скачай как разбирать.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Pu1sat0r, а почему не налез - ролик натяжителя то откручивал?;)
Потому что и раньше не налезал ))) Я всегда ставил 953-958, а тут решил попробовать может я че не так делаю... Не, все так, ролик максимально наверх - 950 не налезает. 958 встает настолько свободно, что ролик в максимально нижнем положении натягивает его с трудом. значит надо что-то типа 955.
Может дело в подшипнике - я его уже 2 раза менял.
Ролик висит на верхнем болте, снизу гайка в регулировочной прорези. Все так или ролик наоборот надо поставить?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Штатно с завода 950 идет. Пока у меня кондей был - всегда 950 покупал на замену и не тоьлко себе...
ты двиг не менял? например у М15 шкив коленвала больше по диаметру чем на М13.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я себе менял недавно - 950 Бандо встал без проблем
