Качественный звук в Джиме - музыка.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Встать то они может встанут! Но в отверстие, может не войти магнит (зависит от диаметра магнита, но в принципе лечится лобзиком) Но там минус в другом! Там реально очень мало места! И нормально играть динамику просто не получится! Про то что он будет играть совсем в ноги и под торпеду- я вообще не говорю!
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
Ясно, лучше не заморачиваться ))
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Zarudnew На самом деле, лучше увидеть своими глазами! Снимите пластик (там одна пластмассовая защёлка-крутяшка, пластик порога перед этим тоже отщелкнуть он придерживает) увидите динамик, откручиваете два болта и видите отверстие и его глубину! Делов на 10-15 минут!
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
а вот похоже на штатное отверстие в двери, туда, что за размер может войти? и в каком месте пластик придется резать?
надо туда попробовать 13 см свои впихнуть )
не, тюнинг акустики я уже сделал) там 13 см компонентки стоят)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Это место как раз и бралось, только лобзиком увеличивалось, 13ые туда не пробовал! Пластик резать придётся примерно в том же месте, где и у меня!
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
я просто переживаю, за вот эту полочку под журналы в обшивки. Портить ее не хотелось бы)
Скорее всего должно подойти, так как я понимаю, что вы туда на 16 ставили, по этом и пришлось избавляться от нее)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Да, ставил 16ые. Полочку вроде как и меньший диаметр задевает! Но её можно аккуратно вырезать лобзиком (под контур окружности динамика) и вернуть на место! Но всё таки если уж решились резать пластик, то тогда имеет смысл ставить 16ые (очень желательно с пищалками так называемую двухкомпонентку)! Басса у них будет побольше всё таки (и за счёт пищалок звук поднимется на нужный уровень)! Но по возможности заклеиваем все тех. отверстия! Что бы получилась как бы закрытая коробочка! Но в любом случае ставим проставочное кольцо из фанеры, что бы не было дребезжания в резонансе (ну и не только для этого)
И я не избавлялся от неё! Я вернул потом на место (правда тоже обтянул https://suzuki-club.ru/threads/20721/page-19 сообщение 563, но можно и так оставить, у меня к сожалению нет фото, но на другом авто так и сделали!)
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Хорошо, спасибо ! Надеюсь на выходных займусь )
а как сделать так, что бы совпасть бы где лобзиком дырку сделать? как нибудь сантиметром на металле, а потом на пластик. что бы ровно получилось ?)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Zarudnew В приципе, можно сантиметром пару крайних точек дать. И сначала вырезать круг чуть меньше. А потом уже приложить круг, который идёт с динамики (бывает либо внутри, либо нарисован на коробке) если нарисован на коробке вырезать и приложить. Если нет, то тогда взять размеры, которые указаны на коробке и с помощью циркуля вырезать из любого картона! Когда будет небольшое отверстие, расположить вырезанный круг на пластике (поставив или приложив пластик обратно на дверь) так, что бы его расположение было оптимальным.
Так же отверстие может быть чуть меньше колец. Одно кольцо крепится к железной двери, а второе поверх пластика. Главное, что бы в отверстие магнит заходил!
Я вот если честно не помню, какой промежуток между дверью и пластиком. Просто если не большой- то придётся круг в пластике заподлицо с окружностью кольца вырезать! Но торец в любом случае потом обтянется чем то, или проклеится полоской ворсового ковра ( :) я просто постоянно забываю как он называется, а-а-а вспомнил карпет)
В принципе можно к самой двери не кольцо закрепить, а неровный кусок фанеры(опять же если позволяет расстояние между самой дверью и пластиком обшивки).
P.S
Когда снимается обшивка двери, на самой двери остаётся след границ пластика, так что прикинуть точки не составит труда!
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
да, сегодня примерял. 13 встает хорошо, но мешает стекло )
Думаю, динамики 13 см алпайн облегченные из пластика, прям за обшику двери прицепить.а эти места по журналы обратно и не ставить) они только пыль собирают)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
За обшивку двери не советую, разболтаются! Но это всего лишь совет!
Там ещё один нюанс есть- пластиковая карта двери с перепадами!
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
да я видел. ясно тогда надо кружок из фанеры
Ну тогда по типу как в стандартное место, тот же круг сниму, туда прикручу. Только с дыркой в обшивки придется попотеть )
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Вырезано в принципе аккуратно!
Не много поездите! Замените на 16ые и звук будет ещё лучше и бассы появятся!
Молодцом!
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Ну да, штука заразная конечно! Здесь тоже главное во время остановится! Найти золотую середину! Или как говорится компромисс!
habi
28 Март 2013
САО
Suzuki Jimny (FJ)
Друзья-товарищи, здравствуйте!
Очень много информации, про звук. Огромная просьба "вкраце" ответить на вопросы)):
1. Сколько динамиков в Джимике 2008г
2. Размер динамиков
3. Где лучше в МСК приобрести и поменять
заранее благодаю!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
1. 2 спереди.
2. отстойные картонные "десяточки".
3. отдать машину Экзибиту.;)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Экзибита бы не советовал, а если точнее ВестКост, Экзибит просто медийное лицо! Ставит акустику не самую лучшую, а порой просто хлам, а денег возьмут прилично!
habi
28 Март 2013
САО
Suzuki Jimny (FJ)
Вот такие на замену не подойдут?
Коаксиальная АС Pioneer TS-G1358
Артикул: 44640201
Тип: коаксиальная АС
Количество полос: 3
Типоразмер: 13 см (5 дюйм.)
Номинальная мощность: 40 Вт
N
nordom
вперёд 13 без проставок никак не встанут. там отверстие под десятки + мешается коса двери.
назад тоже не всякие 13см встанут.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Коаксиалки отстой. Смысл в ноги играть высокие частоты?
Бери компонентную акустику на 13 см, правда встанет только через фанерные проставки но это всё не сложно. А на стойки пойдут пищалки. Звук сразу появится.
N
nordom
если найдёте где проставки есть 10->13 см -- свистинте. я на митьке в паре мест поспрашал -- не было.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
В "Руси" были, но какие не смотрел! Ибо из фанеры вырезать, труда совсем не составляет!
Дмитрий Козлов
22 Май 2013
92
JIMny, мех (зелёный), мото DRZ400sm
2. Размер динамиков
заранее благодаю!
Я свою акустику брал в auto-hifi.ru на Волоколамке. Дешевле цен не обнаружил. Люди более чем вменяемые и установка там тоже есть.
habi
28 Март 2013
САО
Suzuki Jimny (FJ)
Ребята, все спасибо! Буду заказывать в auto-hifi.ru :thumbsup:
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
у меня есть рамка под стандартное 2 din стерео с прямыми уголками.
В идеале я бы поменял эту рамку на штатную рамку с круглыми краями + штатное стерео
