Фильтр салона (архив)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Ответ: Салонный фильтр отличается ?
Одинаковые. Старый, новый... а каропка вставная одна и та же.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Купил такую же хрень через Exist - не влезли половинки - по ширине не проходят... :-(
Baton
25 Май 2009
SUZUKI Jimny Sierra 2007 Land Venture
Специально сходил на склад, взял VIC AC-931.
Итак на фото:
1. Упаковка от фильтра VIC AC-931, сам фильтр в целлофане, ЗАВОДСКОЙ (тот что ставится на заводе в новую машину, праворульку, естественно ;-) ) фильтр SUZUKI Jimny.
2. Оно же, вид сбоку (виден оригинальный номер).
3. Оно же, вид с обратной стороны.
AC-931 имеет размер, согласно данных каталога: 213*191*19мм.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Аналогичный случай был в городе Зеленограде... ;)
Заказывал Ниппартовский J1 348 000, пришел из двух половинок. Обрезал, склеил, вставил. На прошлой неделе купил эту Sakura AC-931 - такая же хрень, только фильтры посолиднее - в жестких пластиковых рамках, с пороллоном по кругу. В точности как на фото автора. Ругаться с Экзистом лень, да и что предъявлять - ведь сам заказал данный номер, они его и притащили. Пришлось посидеть минут 20 с выжигателем и ножом в руках, пока размеры не стали нужными :))
PS: а вот VIC AC-931 в Экзисте отсутствует...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тоже в свое время накололся с этим фильтром, обрезал и запихнул. После этого плюнул на фирменные и перешел на фильтры от кухонных вытяжек. Дешево и практично...:)
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Да, вот только , номер этого фильтра я почерпнул на форуме. Теперь надо выложить его и ГРОМКО написать чтоб никто его не брал, а то кружок "умелые руки" у меня так и не получилось открыть в эти выходные. Сфотографирую коробку и выложу скоро...
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
ЕКЗИСТ без разговоров и проблем сходу обменял на другой фильтр
подешевле правда ,разница осталась на балансе
На фотке слева старый стиранный фильтр, справа новый
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Что- вот так прям приехал со вскрытой упаковкой и они с ходу поменяли на указанный на фото?
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Нет, сперва списался с манагером, отослал фотки, получил добро на замену, заказал новый с сроком 0 дней (склад) и поехал поменялся. На все ушло 1 сутки.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
А целофан половинок был вскрыт?
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Во блин смешно, что было понятно смотри в начало ветки...
Тот фильтр САКУРА что я сдал в Езист, идеально подходит под мою вторую машину XL-7
А то что я купил в том же ЕКЗИСТЕ для XL-7 по каталожным номера ALKO не подходит по толщине
и не лезет из за металлической поперечины. В XL-7 кстати что бы поставить фильтр бардачок снимать надо. И слот для фильтра отрывается не вниз как на Джимни, а в бок. мусор соответственно не удаляется, тока пылесосом.
Так что салонные фильтры они цуко странные. :D
На Джимник кстати после замены фильтр ALKO встал как родной
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Все поменял - ALCO тоже встал без проблемм. Запахи не фильтрует. Хотя бы быль задерживал.....
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Так какой же всё-таки правильный на пост-рестайл?
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Хех, забавно, когда купил джимника БУ, хозяйка сказала "вот тут еще под сиденьем в бардачке фильтр салонный новый лежит", ну лежит и лежит, не заморачивался, а тут глянул на тот что стоит - совсем грязный стал, вспомнил про то что хозяйка старая говорила, достал - а там фигня как на фото в третьем посте :) Блин, обидно, таки покупать придется...
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
М., Да.
Нас, бывших советских, почитать - просто приятно становиться:
Хорошо что японцы не легко читают по-русски, а то б у них от содержания темы ласты от смеха бы позаворачивались, да и копыта б поотпадали.
...Я просила выдохнуть курящего чела в новье VIC и колхозный - выдох во второй вариант мне понравился больше:)...
...менять фильтр на джимнике...просто удовольствие. Минут сорок рёбра мял об порог, в итоге поменял. некоторые даже педальный узел разбирают для доступа...
У меня тоже самодельный фильтр от вытяжки!...
Первое время специально искал максимально вонючие КАМАЗы.
...практически не замечаю за кем я еду. Чую, что дымит только если обращу внимание, что ВИЖУ как дымит.
Сам-то тоже, из двух тоетовских один хороший продукт сделал.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Полагаю, они уже вдоволь нахохотались, когда принимали решение в европейские машины фильтр не вставлять и не указывать номер запчасти в каталоге.
Не-не-не
3,101
Может кому пригодится:
Первый раз мне поставили в Автодине на Ярике угольный итальянский Астер, оч. понравилось. Не абсолютно всё обезванивает, но до такой степени, что либо вапще не пахнет, либо так слабо, что не закрываешь заслонку, короче оценка 4 и +++! Но в конце концов он насытился газов и перестал очищать, стало пахнуть, за какое время? Да не обратил внимания, не суть...
Далее:
шёл по какому-то магазу типа М-видии и увидел фильтр кухонной вытяжки, про него сто раз писали. Содержание- один фильтр угольный и один противожировой. Цена где-то 300-400 руп. Купил.
Для очень ленивых:
Примеряем родной фильтр на расстеленный угольный и разрезаем последний на три части + полоска в отход. Складываем каждый отрезок в два раза и запихиваем в щель вместо оригинального - работает отлично, камазы не пахнут, особо вонючие могут чуть пахнуть, но не критично! :)
Воздух в салоне значительно приятней, чем с обычным фильтром. Да, ещё можно противо-жировой порезать на такие же полоски, и ещё пополам, чтоб не складывать в два раза, а то очень плотный он. И запихнуть внутрь между слоями угольного, будет пыль очищать луче, а то угольный не очень плотный.
Для извращенцев:
Так же разрезаем фильтр на три части, по бокам сложенных "модулей" приклеиваем пару полосок из ватмана или тонкой картонки.
Я клеил "Глю-ганом", придаёт жёсткость.
На верх (где загиб) приклеил полоску угольного фильтра, для герметизации сверху. Клеил тоже глю-ганом.
По бокам и снизу приклеил полоски тонкого поролона, для герметичности опять же. Клеил Моментом.
И так же приклеил по листочку жирового фильтра. (глюганом чуть намазал и прижал, если забьётся, можно оторвать-поменять)
Итог:
Имеем три угольных фильтра по цене меньше чем сто тридцать руп каждый. Меняй хоть каждую неделю. И основная фишка - не надо переться к диллеру если вдруг стукнуло в репу освежить фильтрец! :)))
При цене фирменного у диллера - хорошо за тыщу, выгода очевидная.
Опыт наката с этим фильтром два дня, пока нравится. Далее посмотрим.
(знакомые имеют большой опыт, но на них не ссылаюсь, хочу собственных ощущений :)
Совет:
Сразу "оторвите" бардачёк, будет очень легко проводить операцию замены, даже я, с мамоном, не напрягся :)
Он снимается с усилием, но снимается. Ничё не отламывалось пока :)
Жировой, кстати, имеет индикацию загрязнённости - краснеет, посмотрим когда это случится :) (видно через дырку внутрисалонного забора воздуха)
P.S. Оригинальный фильтр, гармошкой, имеет длинну в пять раз большую чем его наружный размер.
  • 163.3 KB Просмотры: 873
  • 123.1 KB Просмотры: 1,029
  • 147.5 KB Просмотры: 854
  • 109.7 KB Просмотры: 901
  • 165.8 KB Просмотры: 818
  • 130.2 KB Просмотры: 713
  • 150.5 KB Просмотры: 882
  • 203.1 KB Просмотры: 996
  • 155.1 KB Просмотры: 1,004
  • 117.9 KB Просмотры: 1,022
  • 187.5 KB Просмотры: 828
Реакции: 8 человек
3,101
Первый отчёт:
Такое ощущение, что чистит не все фракции вони, какие-то элементы ароматов пролезают. НО! когда приоткрываешь окно, для ставнения что прошло, а что нет, то ....... просто пипец! Сразу начинаешь гордится за фильтр! :)))) Вопщем вещь хорошая полюбому, реально отвыкаешь от вони и начинаешь чувствовать то, что раньше не чуял из-за привыкания.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Для особо ленивых:
1. сгибаем из проволоки П-образную рамку и слегка разводим ноги (рамки) в стороны:
2. вырезаем из подходящего материала, например, сентипона, кусок длиной 210х2мм и шириной см на четыре больше 185мм:
3. накидываем материал на рамку и загибаем его с боков:
4. вставляем конструкцию в отсек для фильтра.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Пробовал фильтр от вытяжки - с ним стекла запотевают, плюс у него особенность конструкции такова - что пыль он будет пропускать, в отличие от автомобильных!
Для себя нашел удобный вариант - фильтр от toyota rav4 2000-2005гв, в yaris такой же - соотвественно их везде продают, выбор производителей есть.
Размер фильтра - 215x195x17 - на 1см больше чем нужно.
Можно отрезать - хотя я так запихал... отъездил год без пыли в салоне, сейчас такой же купил
3,101
- вот это читали? Он как раз и всё мелкую пылюку задерживает :)
У меня ничё не запотевает, вапще! Чёта вы накосячили походу дела :)
Почти месяц проездил - запах частично проходит, ну я сразу написал - что-то по ароматам фильтрует, что-то нет :(. Мелкую пыль жировой держит отлично!
Появилась идея сделать коробочку с дырками и заполнить её содержанием противогаза. Осталось найти источник содержимого противогаза... Может кто подскажет источник, если таковой вапще существует.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
От же ребята беспокойные!!!!
В старую рамку от фильтра вклеил угольный для вытяжки с двух сторон противожировой фильтр, даже запах очистных сооружений в салон не попадает, когда мимо езжу. И пыль кстати тоже. Вчера по лугам горящим ездил, так ни запаха дыма, ни сажи тем более в салоне не было :)
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
У меня был только угольный - я его в 2слоя засунул, имхо основной косяк данных фильтров - их малая площать, а в моем случае еще и слабая продуваемость(из-за чего стекла и потели). Автомобильные фильтры - гармошкой идут - если их растянуть - площадь фильтрации будет не маленькой. А из-за более маленькой площади фильтрации - фильтр от вытяжки забъет быстрее.
Но тут ес-но все зависит от самого фильтра - тот, что я купил, не подошел. Бывает и автомобильные такое Г.
Я купил - вот это http://www.mvideo.ru/products/248310.html
в описании - его назначение рециркуляция, а нам нужно для одного прохода
это я сам лоханулся :D
3,101
Я писал в своём посте, что гармошка в пять раз длиннее в растянутом виде :). Надо попробовать ваш прикупить и попробовать, рециркуляция отличное дело, и электролюкс, вроде не китай безимянный, странно. цена нормальная у него, 300 руп! :)
а нам нужен не только для одного прохода, я, когда хватанёшь вони, включаю рециркуляцию на полную мошь и оч быстро проходит вонь, не то, что раньше! ну не должен фильтр так тормозить, как вы рассказываете.
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
сделал фильтр для очень ленивых, из 2-х слоев угольного и противожирового, расположив их попеременно (жировой со стороны забора). Не запотевает и не падает поток воздуха.
но видимо по краям пропускает.
Ехал за двойкой и за девяткой с прямоточным глушителем и здорово хватанул запахов. Попробую добавить еще слой угольного и слегка уплотнить обрезками угольного.
3,101
Да неа, скорей всего это из-за того, что фильтрует как-то избирательно, какие-то тачки отфильтровывает идеально, а какие-то вапще воняют конкретно (но не на максимуме вонь проходит :), почему такое происходит - не знаю. Надо, блин, ставить коробку с противогазным углём, вот тогда бутет супер-пупер! Но пока не нашёл где купить уголь. :(
