Экспедиционный багажник своими руками
apa
5 Июнь 2011
Suzuki Djimni
Тоже сделал себе багажничек ;) мотор и лодка помещаются самое главное :rolleyes:
Sapsan
6 Сентябрь 2014
Красноярский край, город Норильск
Suzuki jimny 2007 г.в дв.К6А кузов JB23W, правй руль
вопрос стоимости, я так понимаю, совершенно не стоит?
Есть возможность изготовить из титана, почти без затрат, я имею как будут держать сварка и что лучше квадратная или круглая труба?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Это вопросы, которые никак не зависят ни от титана, ни от багажника, ни от Джимника :) Была бы у меня такая возможность, давно бы сделал.
N
nordom
так тогда надо делать! лучше, КМК, из круглой трубы. квадратная свистить и вообще неэстетична.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Тут большинство стараются съэкономить, сделать всё из подручных средств... Может завалялся титан. :)
Я когда на заводе работал, себе титановый черпак сделал. Чюдо черпак был - лёгкий, прочный... Утопил я его на первойй же рыбалке :).
А вообще -это круто, багажник из титана! А ещё силовые бампера и пороги!!! ХОЧУ! :)[DOUBLEPOST=1412543742,1412543052][/DOUBLEPOST]Если листовой метал есть .Можно вырезать профили и сварить с учётом аэродинамики. Не только свистеть не булет, но ещё прижимать машину к дороге на скорости.
Joker4x4
10 Июнь 2013
Московская область
Bertone Freeclimber
А в комплект к багажнику будут титановый джек, лопата и сенд траки?
Sapsan
6 Сентябрь 2014
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Веткоотбои сделаны очень не практично! Капот при открывании будет тереться о талрепы и трос, а ветки, проходя вверх по тросу, будут цепляться между тросом и багажником.
Они ж для чего делаются? Шобы отводить ветки с морды и до верхней кромки багажника, по которой уже и проходят до заду. А тут...
Это исключительно личное мнение, а не учения.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
...одел тросики - и в путь..... вернулся, накачался, тросики снял и в багажник положил. ни проблем с открыванием капота, ни с гулом при езде по городу.
а на бездоре, чтобы снять тросик, надо полминуты....
Из опыта:
Троса снимаю тока на зиму, поскольку снега тут много, а сгребать его не удобно из-за них. Тож снимаются быстро, но и это порой так лень делать, шо пипец...
У мну багажник сделан шире и крепёжки на крыльях, но и то капот открывать (а его открыть обязательно придётся в самый неподходящий момент!) немножко не просто.
3,101
А я чуть ослабляю тросы и у меня вообще ничего не задевает. А если не ослабляю, то просто в конце чуть прижимается к тросу капот. Но не критично. А учитывая, что трос в пластиковой оболочке, то и вообще по барабану.
Так что выносите подальше наружу нижнее крепление тросов и всё будет в шоколаде )))
А зимой на тросы можно накидывать попонку и тогда снег вообще сметать не надо будет, он на стекло и не попадёт )))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Реакции: 6 человек
Sapsan
6 Сентябрь 2014
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
:good3:
DREV
16 Октябрь 2011
MMC DELICA 1987
SUZUKI JIMNI 2004
Не бойтесь делать с алюминия сплав АМГ 5
Только обязательно надевайте респиратор когда пилите его
Алюминий это яд!
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Алюминиевый экспедиционник.
В чем «фишка» этого багажника? Безотходная сборка основных элементов. Двухметровые трубы и швеллеры, резались только ОДИН раз….
На материал потратил 2860 руб. Цены 2010 года.
Что и сколько «ушло» на данный багажник:
- труба алюминиевая 30*30*1,5мм 2 м. – 4 шт.
- труба 40*20*1,5мм - 2 шт.
- труба 50*20*2,0мм - 1 шт.
- полоса 30*2,0мм - 2 шт.
- полоса 50*2,0мм - 2 шт.
- уголок 15*15*1,2мм - 2 шт.
- уголок КНР 30*30*1,2мм – 1 шт.
- швеллер 25*22*2,5мм - 2 шт.
- швеллер 20*20*1,5мм - 1 шт.
- заклепки на 4,0мм разной длины - много
- немного транспортерной ленты 4мм
- крепежи сантехнических труб
Трубы 30*30*1,5мм идут на изготовление верхней части багажника – «контур». Один разрез и 2 размера – 104 см – 96 см. Да, багажник не квадратный. Внешние размеры ДЛИНА 102 см, ширина 104 см. Почему так? Чтобы без проблем привязаться к «днищу» при минимальном расходе материалов (труб). Для «зацепления дна» на каждой из сторон остается по 2 см нахлеста. Видно на фото. Вес багажника – не взвешивал.
Полоса 30*2,0мм необходима для связки труб 30*30*1,5мм по контуру багажника. Для начала нарезал заготовки, затем просверлил в них дырки, а потом согнул. Кстати, с заклепками переборщил, можно в 1,5 раза меньше клепать. Где 5, можно 3, где 4 – 3 или 2. При стыковке труб необходима струбцина, да и в дальнейшем без нее ж..а, не говоря о тисках, заклепывателе, дрели и ножовке по металлу.
Полоса 50*2,0мм нужна для «связки» контуров. Она влияет на глубину (высоту) багажника. Чтобы расстояние между двумя «контурами», по всему периметру, было в «точности до мУллиметра», полосу 50*2,0мм отрезками 50*50мм вставил промеж труб, предварительно закрепив их на заготовках 50*110мм. Эти «распоры» закрепил (два снаружи один внутри) на каждой из 4-х сторон багажника. Конструкция получилась жесткая, даже без дна.
Трубы 40*20*2,0мм и 50*20*2,0мм идут на дно экспедиционника. Когда покупал трубы, труба «50*20*2,0мм» была одна в наличии. Взял «ее» и пару «40*20*1,5мм». Эти трубы режутся ровно пополам – 6 заготовок по 1 метру.
Уголок 15*15*1,2мм нужен для стыковки «контура» с «дном».
Швеллер 25*22*2,5мм - дополнение «дна» - по краям и основа всего багажника. Также в «основе» есть половинка 2 м швеллера 20*20*1,5мм (по середине длины багажника).
У уголка 30*30*1,2мм КНР есть российский аналог 30*30*1,5 мм. Просто «китаец» «валялся под ногами». Он понадобился на финише работ, фиксирует экспедиционник между рейлингами и к нему крепятся крепежи.
Транспортерная лента…, а-а, на фото видно.
Крепежами для сантехнических труб закрепил готовый багажник к рейлингам, предварительно согнув их под форму рейлинга. Что за маркировка у этих крепежей не знаю – «валялись под ногами».
Уже 4 года использую данный экспедиционник. Со своей задачей (охота и рыбалка) справляется на все 100 %. Аэродинамические шумы незначительные и недомогают (от самого джимника шума больше). Экспедиционник постоянно дорабатывается – нет предела совершенству. Ну, и фото…
б01.JPG CIMG3454.JPG б02.JPG б04.JPG CIMG3461.JPG б03.JPG б05.JPG CIMG3439.JPG CIMG3462.JPG б09.JPG CIMG3564.JPG CIMG3566.JPG б08.JPG 9.JPG б010.JPG 8.JPG 2.JPG CIMG3616.JPG бо6.JPG CIMG5235.JPG
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
кмк коротковат
плюс почему сразу не отказаться от родных рейлингов!?
что с доп.светом!?
с клепками понятно - экономия на сварщике с аргоном...
про квадрат( а не круг) тоже понятно - клепки.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Suzuki Jimny
...размер экспедиционника маловат, но при минимальном расходе ал.труб, только такой размер (бюджетный вариант).
Для меня, было проще закрепится к рейлингам, чем моделить крепления к крыше.
Доп.свет - хорошая штука. Пока ИМ не озадачивался.
Квадратное сечение труб позволяет, легко монтировать систему креплений на багажник.
Данный экспедиционник для тех, кто с правильными руками, но "не дружит" со сварочным аппаратом или со сварщиком.
Федор Конюхов
23 Декабрь 2013
Автомобиль
Тоже хочу сделать себе экспедиционник. Большей частью буду использовать его для перевозки сноубордов, лыж, лодки. Понравился вот такой http://www.drive2.ru/l/3412177/.
По сути грузовая платформа, как раз то самое, что мне и надо. Кто-нибудь делал подобное, мож есть еще какие варианты?
Есть еще мысль просто приварить поперечины к родным релингам, в распор между ними. Получается практически тоже самое.
Может кто-нибудь знает из какого материала сделаны релинги и как они в плане сварки\приварки к ним других железяк себя ведут?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не советую прицеплять к рейлингам что-то подобное грузовой платформе. Слабенькие они...
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Suzuki Jimny
...https://suzuki-club.ru/members/108015/ обмолвился о сноуборде. Вот один из вариантов "колхозного" крепления для сноуборда.
CIMG5403.JPG CIMG5404.JPG CIMG5405.JPG CIMG5408.JPG CIMG5390.JPG CIMG5394.JPG CIMG5393.JPG CIMG5396.JPG CIMG5397.JPG сб01.JPG
...теперь, (зимой) на Джиме "полноценное" антикрыло, можно разгонятся до 250 км/ч...
sg cheb
23 Май 2012
Чебоксары
HONDA XR400R, SUZUKI JIMNY, NISSAN NP300 PICK UP
PINKY
18 Март 2015
Suzuki Jimny
собираюсь сделать вот такой багажник.
приму любое замечание от тех, кто уже сделал свой багажник.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на родные рейлинги крепить нельзя, где-то на форуме были чертежи креплений.
остальное дело вкуса, я бы перед так не задирал)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Такой багажник низя на рейлинги, если авто не тока для поездок по двору! И по передней части замечание выше - очень верное... Должен быть наеборот скос, а не подъём - не фуражка же.
