ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
A
aledsp
Просьба ко всем:
Разместите, пожалуйста, фото авто на Фениксе!!!!
Спасибо!
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Феникс привезли сегодня! Визуально смотрятся очень прилично!Их стали выпускать наверно пару месяцев назад, поэтому фотки с шинами вряд ли есть.Очень похожи на мое родное литье 16 размера.Цвет селена супер, не яркие а платинового отлива.
FFDmitriy
26 Сентябрь 2007
Чехов МО
Здравствуйте!
А Фобос - 2 от СКАД никто еще не покупал? Параметры вроде такие же как у Феникса.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Фобос и фобос 2- хотя не пойму чем они отличаются.Фобос шириной не 6.5 а 7!!!
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
По моему конусные, но не будет ли проблемы с шириной диска.А чем вам феникс не нравятся? По моему они больше к лицу СГВН, фобос на какую нибудь мазда 6 или аккорд пошли бы!
FFDmitriy
26 Сентябрь 2007
Чехов МО
EFIM Спасибо! Феникс кажется простоватым, но именного его я и рассматриваю. Фобос как вариант.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Скажите по фениксу!Они с родными гайками закручиваются на 6.5 оборотов,а родные диски на 9.Разница существенная.Может приобрести другие гайки(какие?) и решит ли это проблему?Нагрузка на шпильки возрастает, а это не есть хорошо.В АВТОДИНЕ сказали, что не рекомендуют!Померил ширину диска в месте крепления.Феникс почти на 1мм толще!!!Делитесь опытом.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Срочно!!!Про Скад ФЕНИКС!!!
Скажите по фениксу!Они с родными гайками закручиваются на 6.5 оборотов,а родные диски на 9.Разница существенная.Может приобрести другие гайки(какие?) и решит ли это проблему?Нагрузка на шпильки возрастает, а это не есть хорошо.В АВТОДИНЕ сказали, что не рекомендуют!Померил ширину диска в месте крепления.Феникс почти на 1мм толще!!!Постоянно подтягивать колеса не очень хочется.Делитесь опытом.Вопрос не праздный.Диски привезли но есть возможность вернуть!!!Как быть.
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Re: Срочно!!!Про Скад ФЕНИКС!!!
Поставь их на фиксатор резьбы и не парься что выкрутятся :)
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
всё зависит от размера указанного на рисунке.
если он больше чем на оригинале, то длинные гайки не помогут. размер должен быть либо равен, либо чуть чуть меньше.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Размер- это угол конусного оверстия?И вопрос еще о нагрузке на шпильки!
partisan
1 Июль 2007
207
Вы сами получили эти цифры или в Автодине сказали?
Я на родных дисках намерял 8.25 на переде и 7.5 оборота на задних колесах. Поставив Скад Апогей получил соответственно 7.25 и 6.5.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
На задних не мерил.На переде мерил час назад.Мои родные R16. Намерил 9( не меньше)на родных, и 6.5- 6.75 на скад феникс!!!Проверил не один раз!!!Как на апогее, не раскручиваются?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Откройте рисунок, там стрелочкой указан размер.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Угол, предполагается, должен быть одинаков в обоих случаях.<o:p></o:p>
Здесь критична нагрузка не на саму шпильку, а на её резьбу, а так же на резьбу гайки, поскольку в зацепление находятся меньшее количество витков и вся нагрузка распределяется на них.<o:p></o:p>
Теоретически резьбу может сорвать либо деформировать.<o:p></o:p>
2,5 оборота, думаю - это не критично. запас прочности, однозночно существует.
там шаг резьбы, вроде не более 1,25. получается 3,125 мм от длинны шпильки, а то и меньше.
3,684
EFIM написал(а):
Не многовата ли разница? Какое кол-во оборотов минимально допустимо?
Была инфа, что не менее 5. ИМХО, можно успокоиться.
Заменой гаек, скорее всего, тут не обойдешься, если гайка до упора в конус заходит, а шпиьки вряд ли будешь менять. С этой точки болты удобнее - можно взять более длинные.
PS: На диск, не установленный на авто, гайка полностью садиться на конус? По бокам об стенки отверстия не задевает?
partisan
1 Июль 2007
207
Нет, вроде все Ок - проверял через недельку после установки.
A
aledsp
Уважаемые, я так понимаю, что теперь основной вопрос по дискам СКАД - это надёжность крепления стандартными болтами или покупка новых, удлиненных болтов.
Напишите плиз, кто какие диски ставил (Апогей, Феникс, Фобос) и подходят ли стандартные болты?
А стандартная штамповка сколько?
Спасибо!
A
aledsp
То есть Скад Апогей можно ставить и ездить не меняя стандартные гайки?
Спасибо.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Я не пойму смысла в удлиненных гайках?! Ведь конус на диске не пустит ее закрутиться глубже...
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
vovan написал(а):
Была инфа, что не менее 5. ИМХО, можно успокоиться...
И так: шпилька имеет резьбу M12 x 1.25.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
1,25(шаг резьбы) умножаем на 5 (оборотов) получаем <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="6,25 мм">6,25 мм</st1:metricconverter>.<o:p></o:p>
Вы хотите что бы Ваше колесо держалось на шести мм. резьбы?<o:p></o:p>
Думаю, что не захотите. Так, что другим такого советовать не надо. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Я в выходные менял колеса. И обратил внимание не на количество оборотов, а на длину резьбы под гайку, с учетом смены диска. Так вот в моем случае она была не менее <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="12 мм">12 мм</st1:metricconverter>. Пересчетом получаем 9,6 оборота.<o:p></o:p>
Уверяю вас, что длина резьбового сопряжения крепления колеса - это на много важнее всяких прочих размеров диска. Цена этому может быть Ваша жизнь!<o:p></o:p>
Исходите из расчета 10/1,25=8. МИНИМУМ 8 оборотов!!!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Поскольку вопрос серьезный, не поленился и пошел, открутил сейчас гайку – 9 оборотов.<o:p></o:p>
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
9 оборотов на переднем колесе.На заднем родные диски на 7.5 оборотов.То ли шпилькт короче,то ли барабаны толще дисков!?Феникс на задних- меньше 6 оборотов!
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
на всех пяти шпильках так?
я вот только что проверял на заднем колесе - не родной диск - 9 оборотов. на родном - не знаю, но точно больше.
шпильки там вот такие стоят
FFDmitriy
26 Сентябрь 2007
Чехов МО
skopansw
А что за не родные диски у Вас, если не секрет?
