Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
согласен! если палец шаровой болтается то только новый...
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
SUZUKI IGNIS 2003г/в, двигатель М15А
Ответ: ШРУС:
Себе брал рычаги CJ-803 , форма у них как у матизовских, рычаги были уже в сборе с сайлентами, достал из коробки и установил, резинки 42451-76G00 через которые проходит тяга поперечной устойчивости, установил новые старые были не порепаные но уже не эластичные.
Не приходилось ли менять внутренний ШРУС ?
Не снять "стакан" с промежуточного вала, там стопорное кольцо на вале. Как быть?
Может дадите ссылку, где посмотреть?
5,319
1,044
Ответ: ШРУС:
А какая связь между рычагами (тема о них) и шрусом?
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Заменил рычаги на Игнисе 2006 г.в. Поставил Делфи ТС1328, все подошло. Благодарю форумчан за помощь в подборе аналога. Попутно поменял накоторые резинки, в результате передняя подвеска стала очень жесткой. Кто-нибудь помнит свой новый Игнис? Тоже была "деревянная" передняя подвеска?
Мне предложили расточить рычаг под запрессовку шаровой, т.е. сделать сборный вариант. Но я, если честно, на сильно представляю как это будет выглядеть.
5,319
1,044
Как у Газели рулевые тяги.
Только где такую шаровую взять?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Эти "аналоги" совсем не аналоги! Экзист тупо записал дельфи в короткие рычаги. Все это аналоги короткого рычага от агилы/тико!
P.S. См. первый пост на странице!
5,319
1,044
Нет подходящей шаровой?
Для начала, у нас палец не конусный а цилиндрический, уже редкость.
Не имеет смысла колбаситься, коли уж нашелся приемлимый вариант с Делфи.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Заменил рычаги на Игнисе 2006 г.в. Поставил Делфи ТС1328, все подошло. Благодарю форумчан за помощь в подборе аналога. Попутно поменял накоторые резинки, в результате передняя подвеска стала очень жесткой. Кто-нибудь помнит свой новый Игнис? Тоже была "деревянная" передняя подвеска?.
да первая поездка из автомира после покупки - это была жесть, я даже испугался: что за телегу подсунули???? и вот спутся 94000 км подвеска стала хотябы немного походить на "нормальную"
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Самое интерсное, что даже по Exist, они разной длины:
Делфи ТС1328 - 335 мм
Febi - 319 мм (ставил себе такие), такой же длины и стояли
Сейчас заказал вообще от Matiz корейские, поставлю, покатаюсь, посмотрю...
Febi мне хватило на 11 месяцев...или 60000 км пробега - сайлентам настал пипец...:D
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Ну да, Делфи вариант, главное чтоб стоял нормально. Старые рычаги были Сузуковские, как вариант с завода, т.е. прожили 120 000 км - это показатель. Если новых хватит хотя бы на половину - уже приемлимо и не надо велосипед бужет изобретать
Успокоили)))))
RuNov
1 Июнь 2011
Новгород
Сузуки Игнис 2006
У моего игниса пробег 87тк, вчера подвески поменяла полностью. Неужели прыгать и скрежетать меньше не будет?:wideyed:
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Если кому пригодится, буду рад. Менял рычаг на Ignis рестайл 2004г. Т. к. брал не оригинал, то рассматривал варианты только с возможным возвратом. Перекрестные номера разных производителей, как лотерея. Ruville 935318- не подошел, оказался короче на 1,5 см. Мерял расстояние между осями сайлента и шаровой. Подошел рычаг Optimal G5-651. Фоток нет, по по рамерам и конфигурации один в один. На нем клеймо Optimal и Germany, а пробивается как на Wagon R+. Разница в цене с оригиналом в 3 раза. А Делфи ТС1328 никто не мог найти у нас.
RuNov
1 Июнь 2011
Новгород
Сузуки Игнис 2006
Спасибо! Буду знать на будущее. Сейчас из-за сайлентов пришлось брать родные в сборе, а сами рычаги были хорошие.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
на 87 тк зачем менять "подвески"? да и что это за "подвески" такие? :hilarious: я никаких подвесок не менял - пробег уже 94 тк
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Очень жаль, что нет фоток! Может сможешь их сделать и выложить куда нибудь? Да хоть сдесь в галерею. Можно прям на машине в установленном виде.
RuNov
1 Июнь 2011
Новгород
Сузуки Игнис 2006
А мне не смешно. После предыдущего хозяина пришлось поменять почти половину машины. Рыдаю!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Тоже решил взять про запас рычаги. Матизовские отходили 70000. еще немного и будут умирать. Гранаты тоже подходят к замене, поэтому опять короткие ставить и выводить развал не хочу. Тем более, что колеса немного прячутся внутрь арки после замены на короткие рычаги и болты М10-50 с выведением угла развала.
Ситуация- Delphi ТС1328 -не найти. Нет в каталогах и в наличии. Оригинал-дорог. Подходящие мне по ВИНу длинные Sidem 9873 цена 2300 за шт. Больше ДОСТОВЕРНЫХ аналогов не нашел.
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Ситуация с Делфи интересна. Предлагаю подождать недельку, возможно они появятся на экзисте, тем более берете про запас, т.е. время есть. Про Sidem я отзывов не видел вообще, большинство ставили Делфи.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а какие были симптомы то? а то бывает что меняют по показаниям а не по фактическому износу. мне так многие мастера много раз советовали: то менять задние колодки на 40тк, то менять катализатор, то раздатку, то диски тормозные, то амортизаторы. в итоге проехал почти 100тк и почти ничего не менял (один ступичный подшипник и тот по глупости - шум был не изза него!)
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Тоже крайне любопытно насчет половины машины. Потому что на 87 тыках на Игнисе поменять ВСЮ подвеску - аммо, пружины, рычаги, опоры - это что-то нереальное... Или одо сильно скручен был?
LeoB
Московская обл.
Suzuki Ignis, 2005, M13A, MT, 2wd
Ignis II 1.3MT 2005г.
1) Покупал 2 года назад noname (картонная коробка без единой надписи) по 1'000 в shans01.ru - г...но полное.
2) После этого ставил Optimal G5-651 (год назад). Где-то по 1'200 в Exist.ru. Все подошло, но немного палец подточить пришлось. Сейчас уже скрипят сайленты, но лучше чем noname.
3) Сейчас хочу попробовать LEMFÖRDER 33762 01. Подвеска для немцев у них отменная (оригинал). http://webcat.zftrading.de/nc2_startseite.asp?PKW=1&KAT_KZ=P,N&KHERNR=0&KTYPNR=0&KMODNR=0
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Выкладываю фотки на установленной машине. Кстати при пробеге около 89 тыс. старая шаровая уже ходила совсем свободно.
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Наконец поменял задние продольные рычаги,поставил от матиза.Размер один в один,но появился сзади какой-то щелкающий звук,пока не разобрался.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Подскажите, задние матизовские рычаги подходят на рестайловый Игнис? И матизовские рычаги все одинаковые? В смысле нет различий по году выпуска или по моделям или ещё что?
Юша
20 Март 2008
155
Смотри тему "Опять про сайленты...", пост 44.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
УРА!! Нашли!
Поиски моим товарищем более-менее качественных аналогов оригинального ДЛИННОГО рычага(335мм) увенчались успехом. MOOG OP-TC 3619 Цена 1600р.
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Игнис 1,3 дизель 2004г.Купил рычаг передней подвески, смотрели по каталогу,оказался короткий,делфи как мне сказали перебивается на этот же короткий рычаг т.е. они одинаковые,продавец очень долго искал длинный рычаг и нашел только какой-то лимфердер или что-то типа этого с ценой более 4 тысяч,что делать подскажите! И еще, что делать с втулками задних амортизаторов,они убиты и гремят нещадно.Рычаг MOOG OP-TC 3619 они по каталогам не нашли.
