Электрика Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Ответ: Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
после особо неудачного нырка в болото горит лампочка "айрбэг\ремень безопасности" пилота...
вроде бы сразу же все снимали,сушили, чистили, а вот подиж ты!
надысь тех.комиссар меня чуть со старта не завернул - неисправен ремень типа!
поперлась в сервис со своей бедой, а там не смогли найти нужный датчик!!! я вот в шоке - спецы, млин.
подскажите, плиз, где он обитает? датчик в смысле...
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
скорее всего залило разъем в проводке к датчику.у меня он находиться под левой ногой под ковром у порога.надо открутить облицовку порога ,поднять ковёр.разъём видно.залить ВДшкой.может спасёт ситуацию...
Только не забудьте:
1. Отключить аккумулятор. Это если не хотим сделать бабах.
2. Нужные провода местами маркированы желтой оплеткой, но не везде.
3. Разъём лучше разобрать, почистить и смазать обыкновенным литолом.
Дело в том, что ВДшка иногда приводит к парадоксальным результатам и имеет свойство со временем высыхать.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Индикатор открытия дверей
Имеется давняя плавающая неисправность. При езде ТОЛЬКО в дождливую (слякотную погоду) периодически загорается в полнакала индикатор открытия дверей, степень накала тоже плавает от еле различимого-тусклого до полнакала. Хлопанье дверями и шевеление концевиков не помогает. В чём может быть причина? Куда смотреть? Что можно сделать самому или сдаться электрику?
Ответ: Индикатор открытия дверей
Открутить по очереди концевики и выяснить какой неисправен. Наверняка один промокает.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
У меня такая же хрень уже давно, проблема в заднем концевике. Вчера его в очередной раз выкрутил, разобрал, почистил, собрал - перестал вообще работать. :) Зато лампа теперь не горит от него вообще... дальше было лень ковыряться, забил пока.
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
Ага, тоже задний концевик давно не работает, но однажды неожиданно проявился после мойки -- некоторое время задняя дверь принципиально считалась "вечнооткрытой". Через час подсох -- теперь дверь опять "вечнозакрытая"... Надо будет сподобиться поменять, что ли...
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Полностью отгнил плюсовой медный покрытый хромом контакт заднего концевика,превратившись в хрупкую зелёную бахрому окислов. Несмотря на защитную резинку,вода попадает поднеё и результат ... После зачистки удалось подцепить провод за оставшийся крохотный кусочек контакта, подпоял его, покрыл тройным слоем изоляционного акрилового лака (пластик 71),обмазал густой силиконовой смазкой, надел термоусадку,сверху ещё обмазал силиконом, загермитизировал резинку - Коррозия не пройдёт !РУЛЮБЛИН!!
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Не, литолом в электрике пользоваться можно только по большой нужде. Он немножко химически активен к резине и материалу изоляции проводов. Также нигде не встречаются его диэлектрические свойства. Есть специальные средства. ТОМФЛОН ЭП 230 , Диэлектрическая смазка - Permatex® Dielectric Tune-Up Grease
Средство для защиты проводов и электрических соединений от воздействия соли, грязи и коррозии.
DONE DEAL SILICONE DIELECTRIC GREASE
100% силиконовая смазка-диэлектрик DONE DEAL
Может быть использована с любыми металлами, эластомерами и пластиками. Обеспечивает высокое электрическое сопротивление (550 вольт/мм), водостойкость, черезвычайно высокую химическую стойкость, широкий рабочий температурный интервал (от -57°С до +204°C), низкую летучесть, высокую устойчивость к окислению и сдвиговым разрушающим нагрузкам. Не содержит органических веществ. Применяется (но не лимитируется) для защиты от проникновения влаги крышек распределителей, проводов и наконечников зажигания, электронных и электрических узлов, клемм проводов, батарей, предохранителей, контактов ламп и реле, трейлерных соединительных деталей и узлов. http://www.spec-oil.ru/huskey_221R.htm
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Года не прошло, опять отгнил проводок, про который я писал здесь
На этот раз в другом месте - там где примыкает к пластиковой колодке. Прямо напасть какая-то с этим проводком (((
На мамином Джиме кидал в том месте доп. массу - тоже так же отвалилась.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Странно даже, в чем причина интересно? Такое впечатление, что рабочей массой двигателя служит именно этот проводок, пока не оторвется... Потом уже, после отрыва, масса перетекает на основной проводЧешу репу.
Федор Джимни 78
13 Апрель 2007
1,391
230
Jimny'07 AКПП
всем привет
поделюсь своей ситуацией
несколько дней назад заметил, что периодически тускло горит лампочка левого поворотника на приборной панели
потом двигатель стал плохо заводиться - раза с 3го - 7го
к лампочке поворотника добавилось периодическое яркое загорания лампочки айрбага
еще и лебедка перестала реагировать на включение
потом по мультитрониксу заметил, что значение напряжения странным образом изменяется в пределах от 10 до 13, ну и когда значение меньше 12.4 (примерно) - двигатель и не заводится
потом после того, как двигатель заведется, он стал тут же глохнуть (наверное, напряжение очень сильно падало в этот момент...)
по совету бывалых электро-аксакалов - зачистил массовый провод от аккумулятора и который над двигателем
после этого все перечисленные симптомы исчезли
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
Suzuki SX-4 2-wd и JimnyК
Здравствуйте, Всем.
Внесу свою лепту, про (КИТАЙСКИЕ) предохранители )) Как-то раз, возился с ПТФ (перестали работать) ну и коротнул случайно пару раз )). После этого пришлось покупать предохранители, т.к. не хотел покупать набор целиком, купил отдельно пару предохранителей (были только дешёвые, около 5руб. шт. точно не помню). Поставил предохранитель, противотуманки так и не сделал, но свет и остальное всё работало. Стал замечать, что, при долгой поездки (при вкл. ближ света) появляется запах горелой пластмассы (было это летом 2011) ну думаю, с улицы запах (леса, поля …горят). Предохранители смотрел, всё было нормально (все целы). В один прекрасный день, стал пропадать ближ. свет и запах стал такой силы, и уже стало ясно, запах исходит из-под «торпедо» Снял «торпедо» (верхн. часть), и увидел, что колодка с проводкой расплавилась сильно, провода соприкасаются друг с другом, а разъём (внутр.) в панели приборов сильно не пострадал. Т.к. оригинальный разъём (папа) было проблемно купить отдельно, купил «восьмёрочную» 6-ти контактную колодку (мама+папа), провода и термо-кембрик отдельно. При разборке «торпедо» снял клеймы АКБ. Отрезал сгоревший разъём, припаял колодку (она выглядит шире и не красивая, как родная))), разъём (внутр.)в панели приборов, впаял отдельно (нарастил для колодки ПАПА) провода, оплавил термо-кембриком . Купил 2-ва хороших набора предохранителей (про-во Псков) Собрал всё в обратном порядке )) верхнею часть «торпедо» не ставил (2-ве недели) на место, пока не убедился что разъём не плавится при вкл. ближ. свете(греется но не сильно). Работа заняла 2-ва рабочих дня (на работу пришлось забить)). Катаюсь по сей день (тьфу-тьфу) всё нормально. Если получится выложить фото, (то фото не все, остальные затерялись))) Для себя сделал вывод, дешёвые предохранители, полное ..вно !!!!
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
нормальные предохранители фирмы ALCA/ сам постоянно пользуюсь косяков небыло!
Алексей79
29 Март 2011
Пермь
нет
Недавно заметил, что машина перестала реагировать на открытие водительской двери (не горит свет в салоне, не горит значок на приборной панели, нет зуммеров на ключ в замке зажигания и ближний свет). Начал проверять с конечника. Он в порядке. Позамыкал провод, который идет на конечник, напрямую на кузов, реакции ноль. Нашел разъем на который идет этот провод, разлучил папу с мамой. Прозвока данного провода показала обрыв. Есть желание поменять весь провод целиком, но папа жестко закреплен на корпусе и я пока не понял как его сдернуть (провода из разъема выходят в сторону моторного отсека). Может кто-то уже менял разъемы и подскажет как его снять с крепления? (Jimny 2008 Левый руль).
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Так ты какой провод хочешь менять - хвостик, который от концевичка идёт, или ответную "длинную" часть, которая "в сторону моторного отсека"?
Алексей79
29 Март 2011
Пермь
нет
Хочу поменять хвостик.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ну тогда элементарно, он припаян к контакту выключателя. Просто относишь всё хозяйство в сборе домой, и с помощью паяльника меняешь проводок.
Алексей79
29 Март 2011
Пермь
нет
Насколько я помню, согласно схеме, провод от концевика идет в жгуте до разъема. А в этот разъем около 30-ти проводов входят. Так что при всем желании это хозяйство из машины не вытащить.
Владимир Судз
24 Январь 2012
МО Красногорский р-н
Судзуки Джимни
Здравствуйте, Всем.
Добрый день. Аналогично. Только хочу поставить кнопку в обход сгоревшего места или замкнуть на габариты.
Мануал не помог . Не нашел реле ближнего света.
Есть мнения? Ну или плата подрулевого переключателя?
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать в машине предохранитель противотуманок? потухли обе разом. авто 2007 г.в.:(
ary
10 Май 2009
422
99
блок предохранителей под рулем
Главный предохранитель
Непонятка приключилась.
Ползем спокойно по берегу реки, попали на илистый участок, закопались слегка с наклоном на левый борт, чуть воды в салон набрали. Разматываю лебедку, цепляюсь за корягу, аккуратно, подпаливая сцепление из-за недостатка понижения помогаю лебедке колесами, и тут внезапно машина глохнет, панель гаснет.
WTF? Чешу репу.
Полез смотреть - сгорел главный предохранитель. Вынул его, замкнул сгоревшие пластинки между собой и воткнул его обратно. Вылезли на твердое место, нормально заглушил машину, собрал-помыл корозащитку. Сажусь дальше ехать - опять ничего. Опять под капот, замкнутые контакты внутри предохранителя еще раз подгорели, опять зажимаю их между собой плоскогубцами и нормально завожусь. Обратно ехали посуху, никаких проблем с электрикой не было. Померил токи через предохранитель - при включении бензонасоса 5-6А, при включенном зажигании после выключения насоса 1.5А, на работающем двигателе без дополнительных потребителей 15А.
Что это было и куда лезть для исправления?
Может быть предохранитель - родной я спалил по тупости замкнув ключом, а на замену нашел только 70А (родной 80) китайского производства.
Или же куда-то мощно попала вода, но река пресная, уровень воды совсем небольшой был, ранее плавал и глубже и дольше.
А еще после вылезания из ила, между первым и вторым перегоранием предохранителя, сирена сигналки издавала беспричинные негромкие кряки.
Бида, чоделать?
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Тут давно была переписка с моим участием, найти не могу... Суть в том, что человек на внедорожье слегка оторвал глушитель, и в результате изоляция провода кислородного датчика (который нижний) повредилась и провод стал время от времени коротить на массу и сжигать предохранитель. А подогрев датчика кислорода сидит на одном предохранителе с блоком управления двигателем. Вроде, похожая картина.
Лямбда у меня одна, внешне у нее все цело.
В книжке написано генератор, аккумулятор, и все электрические цепи. Это значит зарядка идет через этот предохранитель? Стоит снять генератор посмотреть?
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
По книжке не поймёшь, надо по схеме смотреть (сейчас мне некогда), и кумекать, какая цепь вообще может "переменно" коротить.
И как сигналка запитана надо посмотреть, её же на схеме нет.
Сигналка вроде не при делах, она полностью вырубается если выдернуть предохранитель салонного освещения )
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
не горят габариты
Не горят габариты. Подсветка приборов горит, зуммер при выкл. зажигании тоже работает, фары горят. Предохранители в салоне целые.( правда не нашел какой конкретно отвечает за габариты (дорестайл). Куда дальше капать?
