Электрика Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
Ответ: Главный предохранитель
Разматываю лебедку, цепляюсь за корягу, аккуратно, подпаливая сцепление из-за недостатка понижения помогаю лебедке колесами, и тут внезапно машина глохнет, панель гаснет.
Следующий глюк - во время вытягивания лебедкой хорошо засевшего Патриота перегорел предохранитель габаритов. Габариты во время работы лебедки были включены и обороты двигателя держал около 3х тыщ. Чешу репу.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
ИМХО, надо коротыш искать. Где-то что-то перетерлось(
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ответ: не горят габариты
Не горят габариты. Подсветка приборов горит, зуммер при выкл. зажигании тоже работает, фары горят. Предохранители в салоне целые.( правда не нашел какой конкретно отвечает за габариты (дорестайл). Куда дальше капать?
апать" никуда не надо, надо "копать" - по схеме.
Отвечает за них предохранитель №11 на 10А в салонном блоке.
Передние и задние габариты не горят? Подсветка номера не горит?
габариты с подсветкой приборов на одном предохранителе. Я думаю надо начать с простого и проверить лампочки )
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Предохранитель целый, лампочки тоже.Габариты передние, задние и подсветка номера не горят, подсветка щитка приборов горит.Может разъем какой окислился? Какой?
аНяЛО
12 Сентябрь 2011
Suzuki Jimny 1.3, механика 2002г
Suzuki Swift правый руль 2003г, автомат
А у меня такая тема: может это обсуждали, но я даже не знаю как коротко сформулировать. Короче не работает одновременно магнитола и зарядка телефона от прикуривателя. Когда подключаю телефон к прикуривателю-магнитола перестает работать. Горит, как будто включается заново. Только включается, включается, но не включится никак. вытаскиваешь зарядку-все отлично работает. ЭТО ЧТО? :(
Зарядка кЕтайская?
аНяЛО
12 Сентябрь 2011
Откровенно говоря не знаю. Вероятно да. А это имеет значение? В прикуриватель вставлен адаптер УСБ и в него уше шнур iphone.
Попробуйте для начала другую зарядку или пофиг что, получающее питание из прикуривателя.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- тяжёлый случай.
раз горит подсветка, значит плюс с подрулевого выключателя поступает и на передние габариты, между ними нет разъёмов.... тогда и зуммер при открывании двери должен жужжать. (?)
я бы вытащил все шесть ламп и проверил, есть ли плюс и земля в патронах.
если есть, воткнуть одну лампу и посмотреть, не зажглась ли она, хотя бы в непоный накал
если нет, то померить напряжение в патронах.
если оно чуть выше 12В, то подозрение падает на разъём, входящий в подрулевой выключатель. возможно там плохой контакт и не хватает тока для зажигания ламп, но небольшой порог напряжения есть и он достаточен для команды в ECM включить подсветку приборов и зуммер.
аНяЛО
12 Сентябрь 2011
Да. Дело, видать, в ней... С другой все работает.... Спасибо.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Все нашел. Отгнили провода в разъеме , который в бампере заднем. Кстати. Замена оригинальным лампам задних габаритов (двухконтактные) - Bosch кат. номер-1 987 302 252 . Они одно и тоже с оригиналом( номера на лампе совпадают) но в 4 раза дешевле.
А сказал бы что не горят ЗАДНИЕ габариты, сразу бы сказали смотреть разъем под бампером ;)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
так он сказал, что и те, и те - не горят
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
Чуть не сгорела машина :(
Сегодня запахло проводкой, затем пошел дым из щели за рулем, где замок зажигания. Заглушил,выбежал из машины в панике, скинул клемму, вроде обошлось.
А предыстория такова: поставили мне в сервисе розетку прицепа - врезались в левой фаре и за бампером. Через некоторое время начало выбивать предохранитель габаритов. Вчера выбило еще и стоп сигнал. Поменял предохранители - поехал в сервис. Через пять минут такой результат.
Запомнил только, что перед дымом на приборке на долю секунды моргнула аварийка и что то щелкнуло...Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Чуть не сгорела машина :(
shab niggurat, адрес гаража с кривожопорукими мастерами.......:thumbsdown:
и на всех форумах желательно ;)
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
Авто 59 что на Васильева 5\1. Ну это для пермских. А вообще - тихий ужас когда такое происходит. Судорожно ищешь ключ на 10 и бежишь снимать клемму.
Кстати установили в чем дело было: жгут бросили через банку глушителя.. Вот как доверять сервисам после этого а!?
Будьте осторожны с электрикой..
Главное не ставить предохранители большего номинала и щепетильно подходить к их покупке.
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
Странная вещь - предохранитель оплавился но не сгорел - в результате обгоревший провод на габариты :(
Неужели бракованный?
nile81
18 Апрель 2011
Удомля
suzuki jimny
Не поверишь :)) Автотехника г.Тверь аналогично провод пробросили 2 раза к ним приезжал говорят все нормально пока не залезли под бампер, а там лоскута :)отключил по ка нах... эти провода:))
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Если предохранитель был меняный, то вполне мог кетайцкий попасться. Такие нифига не перегорают, по крайней мере не раньше проводки Чешу репу.
4uma
10 Июль 2012
Омск
JIMNY 0.66 Turbo, 2002г.в. АКПП Wild Wind
А вот мой казус. Ставил в приборную панель диоды-"кукурузы" . Сама конструкция фиксируется к бесцокальнуму цокалю ...внимание... усиками-контактами! Берёшся за диод и он крутится вокруг своей оси перекручивая эти усики внутри цокаля, бац!...задымилось что-то.... В итоге имеем выгоревшую дорожку на плате приборной панели. Выход - капелька супер клея на основание цокаля.
Вот эти гады
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
у меня вот такая заморочка:
перестала гореть подсветка кнопки 4wdL, залез достал от туда маленькую лампочку, купил такую же на 12 вольт, поменял - перестала гореть лампа соседних двух кнопок 4wd, поменял и её - перестала гореть лампочка подогрева сидений)) за то кнопки управления 2wd, 4wd, 4wdL, стали гореть ярчеЧешу репу. что делать? всё менять - не очень хочется...
3,101
а придётся :)))))
вы там с мощностью не напутали?
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
а придётся :)))))
вы там с мощностью не напутали?[/QUOT
такого размера были только вот эти лампочки)) мож к официалам за правильными обратиться или ещё куда?
N
nordom
поймал неприятный глюк: постоянно горит стоп-сигнал. сначала грешил на кнопку над педалью, лазил туда -- стоит мёртво, не раскрутилась, не сместилась. Одновременно перестал гореть левый габарит -- не знаю, связано или нет. Когда педаль тормоза нажимаешь -- стоп-сигналы начинают гореть чуть ярче, чем когда педаль отжата. При выключенном свете когда нажимаешь тормоз одновременно со стоп-сигналами загорается и подсветка приборки. отпускаешь -- всё тухнет, как и должно быть. Один раз проблема самоустранилась, перед этим поприветствовав меня весёлым глюком: в движении если выключать свет, а потом включать -- взводится АБС с характерным звуком. После выключения зажигания и повторного включения -- проблема исчезла. Сутки всё было нормально, потом проблема повторилась.
Короче, вопрос: это сразу к электрику, или сначала самому поискать проблему?
Когда загорается то, что гореть не должно - это на 98 % проблемы с массой. Надо смотреть массу задних фонарей. Где они прикручена - не помню. Ну и на аккуме общую массу тоже проверить.
N
nordom
кстати-кстати, возможно. правый задний фонарь у меня на соплях (крепёж под дверью сломан), и проблема, возможно, появилась после того, как от души хлопнул дверью и как-то нарушил контакт. или он отгнил там уже. Спасибо, проблема, возможно, локализована. Но мало ли, вдруг у кого ещё какие идеи есть.
N
nordom
новый сюрпризы от электрики: теперь при нажатии тормоза загорается ещё и восклицательный знак на панели, причём гаснет не сразу, а через некоторое время.
АБС непонятно -- работает или нет, но по-прежнему в движении при выключении света взводится.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
уууууууууу.... как все запущено..........
Срочно в сервис, срочно!!!
ну или для начала тормозухи просто долить... Но потом сразу в сервис ;)
ЗЫ: не понял, при чем тут электрика? в том, что лампочка загорается?
