Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Не ! Диаметр маловат ! но салон не хватит ,а подогрев незамерзайки-вполне
Или КПП, для русской зимы актуально.;)
_"
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
allex10
3 Март 2016
Suzuki Liana sedan RH416 1,6 (М16А 107лс) 2007 АТ 4wd
Номер этой детальки
09251-07004
Это просто заглушка водяного канала ,поставили болт,тк сломали ее ,когда видимо натягивали ремень генератора
Спасибо!
Взял оригинал по номеру-резиновый колпачек. Натягивается на трубку(не сломана)+хомут. Скорей всего потерян был при ремонте, т.к. он ничему не мешает-сидит в глубине. Вердикт-не стоило вообще заморачиваться можно и с болтом ездить счастливо. Очень неудобно было снимать, инструменты не подлазят. Хомут сжал длинным мед.зажимом, на новую заглушку хомут зацепил сразу на кончик на мм. и так зажимом на место.[DOUBLEPOST=1458203650,1458203478][/DOUBLEPOST]
В меринах стоят электрические, а так контур антифриза протягивать-как-то боязно, все таки охлаждение
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Други, подскажите как правильно добраться до лампочки центрального освещения салона. Попробовал подсунуть отвертку между плафоном и обшивкой потолка, но показалось, что сломаю. Хочу посмотреть как туда светодиод воткнуть. Воодушивил опыт с багажником.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Я тоже снимал ,брал тонкую отвертку и нажимал там фиксатор если не ошибаюсь ,я тогда чистил их от пыли .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Сейчас схожу в гараж и сниму и отпишусь .[DOUBLEPOST=1459017829,1459017103][/DOUBLEPOST]Ну вот я и вернулся ,плафон который возле водителя берете тонкую отвертку и ближе к потолку там есть с 2 не больших паза просаживаете в них и отодвигаете в начале одну сторону немного потом другую а потом можно и вынимать в переднем стоят 2 лампочки ,плафон по середине садитесь на задние пассажирские сидения там тоже есть 2 паза токим же мокарам там 1 лампочка стоит
5,078
2,047
Между не надо! Там паз для отвертки есть, на всех плафонах!;)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
господа, одно могу сказать по поводу замены ламп в плафоне над торпедо, для изъятия ламп необходимо снять сам плафон, так как лампы сидят плотно и не так то просто их вынуть (похожая ситуация с лампами номерного знака). Плафон на винтах и ничего сложного в его снятии и рекомендую на внутреннюю сторону его положить или приклеить кусочек фольги обычной кухонной. Поверьте результат вас порадует. Я показывал уже про замену этих ламп, только в теме про свет в багажнике
5,204
Под плафоном имеется ввиду само стеклышко - его надо подковырнуть и вынуть, а не весь светильник сразу.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо, уже разобрался. Все очень просто, если знать про стеклышко.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
а я уже даже видео снял! :(
Вот пожалуйста:
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
это я снимал. Володя,конечно можно какой вопрос.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А как крепили в центральном плафоне светодиодную пластину к переходнику? С помощью штатной липучки?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Нет это не пластина, это цельная лампа, покажу чуть позже, ща машины по гаражам разгоню и покажуo_O:0234:
Вот она нижняя справа.
А вот еще в багажнике седана сделал супруге,
5,078
2,047
Добрый день! Подскажите как проще всего на suzuki liana 2007 2WD заменить шпильку задней ступицы?
Снять барабан, выбить старую шпильку, вставить новую, через втулку (набор шайб и пр) притянуть ее гайкой на посадочное место (молотком там не удобно)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
5,204
Не все так просто! См. последний пост по ссылке, которую дал balser
Упирается шпилька в кулак, надо подрезать краешек, чтоб менять без снятия ступицы.
5,078
2,047
Я на Гранд Витаре менял, все проходит, может на Лиане "теснее", на СГВН проблем не было, шпильки, кстати, слабые не давно еще одну сорвал.
5,204
Не шпильки слабые, а кто-то слишком сильный ;)
5,078
2,047
Ага ! пневмогайковерт тупого шиномонтажника одолеет любую шпильку :yahoo:
Было такое, но сорвал руками, ключем-крестом на 4 размера 17-19-21-23, наверное повредили...
5,204
Было дело как-то, еще на Пассате не мог открутить ступичную гайку. Сломал 3 ключа. Отец принес титановый - на, говорит, этот не сломаешь. А долго ли умеючи? Естессно и его сломал. Пришлось раскошелиться на новый ключь с дюймовой ручкой, теперь и трубу не страшно насадидь для удлиннения. Так что, молодо-зелено, сила есть... точнее была :(
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
как думаете круто было бы если б процесс сборки автомобиля на заводе сузуки один раз сняли бы HD камерой? и выложили б это видео. потом бы любой вопрос что куда идет можно было бы посомтреть глянув это видео в замедленном варианте и прокрутив его куда хочется вперед назад?)[DOUBLEPOST=1461411610,1461411523][/DOUBLEPOST]ну и вопрос по теме - что за провода под задним сиденьем 2001 гв. хэтч? идут вроде б из салона под днище. и каков путь провода ABS задний правый датчик от колеса до контроллера.[DOUBLEPOST=1461427171][/DOUBLEPOST]полазил сам - что за черножёлтый провод идет под всем задним сиденьем от одного бока до другого так и не понял - на нём 4.5 вольта относительно массы всегда даже когда ключ вынут. о
двойной провод со штеккером - это датчик ABS заднего колеса. слева - левый, справа - правый. ещё там жгут 36840-54G00
5,204
Двойные разъемы слева и справа - датчики абс, идут вдоль порогов вперед к контроллеру, к торпеде. Желтый провод под задним сиденьем из кая в край - не штатный, самопал, возможно, имеет отношение к сигнализации, или же другое какое-то доп.оборудование самостоятельно установленное. Справа помимо провода абс под днище уходит провод к бензобаку - бензонасос и уровнемер топлива.[DOUBLEPOST=1461430949,1461430437][/DOUBLEPOST]Процесс сборки авто на заводе вам ничего не даст толком, т.к. там агрегаты в сборе ставятся на кузов, причем на конвейере. Посмотрите видео в инете с разных автозаводов. Я был на экскурсии в Питере на заводе Хюндай, видел своии глазами, но снимать строжайше запрещено. В инете есть немного видео подобных. Двигатель с коробкой в сборе ставиться, уже даже с приводами, подвеска тоже полностью собранная ставится передняя и отдельно задняя, торпедо и та полностью нашпигованная. А все эти комплекты агрегатов на соседних конвейерах или даже на других заводах комплектуются, кое-что полностью роботами выполняется. Так что ничего вам это видео не даст. Процесс сборки не является обратным даже томую, что я снимал, хотя и я не снимал во всех подробностях - много времени на это надо, и потом обрабатывать еще на компе... постепенно делать буду дальше помере возможности...
Вот тут разные видео есть: http://razborka-liana.ru/docs/71-instructions
А вот ускоренный роцесс разборки, уже выкладывал ранее:
Реакции: 5 человек
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
не , я естственно говорю не про такое видео какое можно себе представить, а про идеальное - когда на видео снято естственно и изготовление каждого агрегата и сборка авто в целом - причем не просто абы как снято а на SuperFULL HD камеру 60 fps чтоб можно было спокойно нажать на стоп и увеличить картинку разглядев каждую малюсенькую деталь) тогда много чего можно было бы почерпнуть, естственно что не ответ на любой вопрос но всё таки именное такое детальное видео дало бы много инфы)[DOUBLEPOST=1461445773,1461445531][/DOUBLEPOST]пс. а зачем скрышу отрезать? её что можно потом приварить к другой машине? и как это будет смотреться? шов будет же заметен? а что с прочностью и геометрией кузова будет на новой машине? оно не треснет всё?
