Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
  • Автор темы Zook
  • Отслеживают тему 38
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
Зуук, ВАГ - это концерн- производитель запчастей.....(являющийся для кучи авто и не только фольксов , оригиналом)
Нужно описание авто (модель, год, кузов, двиг) тогда смогу сказать любой номер....
Гольф - год выпуска, двигатель,, пер- зад, абс,...
Я, в принципе, спрашивал тех, кто уже поставил ЗДТ с суппортами от WV. Если бы я знал модель/год/двиг/кузов - я бы сам нашел без проблем :)))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Лёх, до завтра терпит? Гляну в гараже.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Установка дисковых тормозов назад не требует большего ГТЦ. Диаметр поршня у суппортов больше, но при этом на порядок меньше ход. Если не хватает хода педали, это говорит о неисправностях. Причиной может быть люфт ступицы, биение диска, воздух, износ направляющих и люфт суппорта, закисание поршней, перепускание манжет ГТЦ и еще тысяча причин. Когда все исправно, тормоза работают в первой трети хода педали. Теория проверена практикой.
Увеличение диаметра ГТЦ увеличивает усилие на педали пропорционально квадрату радиуса поршня.
Витарины поршни больше диаметром, поэтому при их установке вперед уже становится актуальной замена и главного цилиндра )
g r e e n
655
я пришел к выводам как у samurai151...
замена ГТЦ не решит проблему, а возможно и усугубит, ход педали станет еще больше.
большая часть проблем из-за воздуха в системе или уставших стенках ГТЦ (раковины).
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
+1
Впереди стоят супорта от Витары, сзади Жимковские. Тормоза берут выше середины хода педали.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ых. У меня все финансы нынче идут в перестройку подвески крокодильчега - поэтому всё никак не проведу опыт на Джимни. Я с Юрой BYPом обсуждал это ещё перед Новогодом.
Ватность тормозов во многом добавило то, что в системе появились два шланга. Фактически, вся резиновая составляющая магистрали раздувается в два раза больше.
Поэтому решение, опробованное на раллийных (да и вообще любых стритрасерских) помойках - заменить все шланги (коих в общем стало пять штук) на армированные. Тормоза сразу дубеют и становятся резче, отзывчевее. Наверняка это вернёт ситуацию к исходному состоянию.
Просто я хотел купить Гудриджи, да наконечник банджо М12 стоит тысячу с лишним рублей. А их там два надо. Не считая всех остальных железок - это апдейт тысячи на четыре-пять. 8)
ГТЦ Витары ставится со своим Витаровским вакуумником или с Джимнековским? Думаю это ключевой момент.
У меня на одной машине усилитель тормозов был гидравлический и АБС управлялась, сообразуясь с другими устройствами, если я руль не кручу- АБС не включалась. Вот это тормоза так тормоза!
А шланги кстати обычные были, но это может просто старый хозяин наэкономил- раз в год стабильно какойнибудь лопался.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не Форд Скорпио, часом? 8)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Опять пошла теория. А практика показывает, что замена ГТЦ вместе с вакуумным усилителем на витаровский решает проблему полностью. Тормоза работают лучше. Можешь что хочешь говорить, попробуй, поймешь.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Кроме всего этого: передние Ви суппорта с большим диаметром поршня ставятся для увеличения эффективности тормозов. За счет большей площади поршня получаем больший прижим колодок при неизменном усилии на педали. Может пригодиться при увеличенных колесах. Увеличивая диаметр ГТЦ, получаем обратный эффект. То есть, возвращаемся к исходному. Эффективность определяется соотношением диаметров ГТЦ и рабочего. Некоторый эффект дает вакуумник большего диаметра. Но смысл всей затеи не очевиден.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вместо того, чтобы сказать, что ты неправ, потому что опять ты - теоретик, говоришь, что что-то тебе не очевидно. Попробуй на практике, все поймешь. Я ездил на этой машине долго. Разница до и после есть.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Я не собираюсь спорить. Если у кого на практике 2*2=5, на здоровье! По-моему я все понятно написал. Кто в школе физику учил, поймет.
При исправной системе проблемы нет, и решать ничего не надо.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Для пользователей ЗДТ с машинками от Гольфа/Ауди и т.д.
Оригинальный номер колодок - 1K0698451J
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Может кто кинет в тему номера суппортов и скоб?...;) Хочу глянуть цену новых неоригинальных запчастей. Может не такой большой смысл по разборкам рыскать...
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Виктор, я брал восстановленные суппорта TRW (фактически новые) BHN180/181 в экзисте по ~2000руб. Вот насчет скоб пока не разобрался полностью. Но похоже это BDA 431/432. Тоже хотелось чтобы опытные товарищи подтвердили правильность.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Спасибо, я уже нашел...:) Спасибо Zook-у, от номеров колодок пошел...:)
1K0615423J, 1K0615424J - суппорта
1K0615425P - скобы
1K0615611AB, 1K0615612AB - грязезащитные шитки(можно сразу новые взять в комплекте недорого).
Видел в Экзисте восстановленные, но у нас в Луге в магазинах восстановленными не торгуют(только новые), а Экзиста в городе нет(опять через Питер...:( ). Заехал на разборку - машин с задними дисковыми тормозами нет вообще... деревня... даже на разборках только хлам всякий...:(
Будем искать...
P/S/ Экзист выдал от TRW другие коды:
суппорта - BHN317/318
скобы - BDA581
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну в общем процесс пошел...:) Заказал вчера суппорта. Уточню по номерам:
1. Суппорта: TRW BHN 180/181 . Самые дешевые и ходовые. В Луге обошлись по 2500руб, в Экзисте от 2200руб/шт. Алюминиевые, под диск 9мм. VAG-овские номера: 1j0615423b/424b.
2. Скобы: TRW BDA 589/590. Обошлись мне по 600руб/шт. VAG-овские номера: 6q0615425d/426d.
3. Заодно уж заказал и пылезащитные щитки, 400руб/шт. за оригинал показалось недорого...:) 1j0615611c/612c.Это для Гольфовских дисков, под наши не пойдет...:)
4. Комплект колодок: Кроме указанного Zook-ом номера бьются еще и такие номера: 1j0698451(f,j,p,d,r,e). Цены в районе 500руб. Размеры колодок: высота - 52,9мм, длина - 87мм, толщина - 17мм. У того же TRW код колодок: GDB1330
А тормозные диски?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
А тормозные диски?
О ЗДТ обычно задумываются после заметы передних тормозов на Витаровские. Соответственно на зад идут родные передние диски.
А пластины где взял?
Кстати, передние суппорты нынче б.у. берут, или есть бюджетные в екзисте.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Тебе зачем? Хочешь вмешаться в тормозную систему? *делает страшные глаза* Нарушить заводские настройки решил?!
Ж))))
Ж))))
Япошки похоже не оставили мне выбора, хоть тормоза и придумали трусы, но запас карман не тянет.
Темпаче, что критика моя касалась не "нарушения заводских настроек", а только некоторых решений из "всего многообразия тюннинга".
Единственное, что меня может остановить, это бюджет, он должен быть разумным.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Т.е. хочешь кроить на тормозах? Ты сам себе противоречишь. 8)
А колхоз будет именно на пластинах. Т.е. как раз том самом месте, которое отвечает за надёжность. Промахнёшься - суппорт будет не на диске, сделаешь слабее - её свернёт. Страшное дело, по совести.
Ты не понял, я тоже самое написал, только другими словами.
Ключевое слово "остановить", если бюджет будет больше некоей психологической суммы, я просто не стану вписываться в эту идею, пока меня не достанут джимниковские тормоза совсем или не будет найден более бюджетный вариант.
Думал об устройстве пластин тоже, причем сдернуть пластину, это еще не все проблемы.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Про бюджет понял.
А какое там устройство и какие проблемы ещё могут возникнуть?
Я в этом не силён, сам тормоза ещё ни разу не колхозил (поставить от старшей модели не в счёт) знаю только по опыту знакомых, менявших барабаны на диски, помимо означенных бед бывают ещё:
На первом месте всяческие перекосы, мало того, что колодки могут "не попасть по диску", они ещё могут быть смещены в сторону. Будет неравномерный износ, повышенная нагрузка на узел, перегрев.
На втором месте всяческие резонансы и скрипы.
Ну и регулировать потом надо будет, то бишь скорее всего потребуется "краник" поставить в магистраль.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Уши для скоб буду делать по месту, как будут суппорта в руках. С план-шайбой пока не определился окончательно с сальником - вырежу из тормозных щитов. По ценам и экзисту все написал выше.
УПо ценам и экзисту все написал выше.
Я про передние спрашивал.
Ты там выше написал, что диски с передних взялись, вот я и спросил- передние (Витаровские) нынче б.у. покупают или лучше в екзисте. 55101-56b30 и 55102-56b30
(Просто в екзисте , бюджетные- восстановленные. Вот я и думаю- как лучше сделать, искать б.у. или купить в екзисте восстановленные.)
