Полка в багажник?
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Ответ: Полка в багажник?
как же не выше? канистры с омывайкой не по крышечки в ящик утоплены, а лишь наполовину... ааааа... сделать с крышками и при необходимости убирать выступающие вещи из этих отделений и закрывать крышки? тоже была мысль... но тогда на ухабах при загруженных канистрами боковых отделениях крышки бы хлопали:D они ж тогда болтались бы открытые...
У меня в ящике от Vladimera ничего не хлопает, так как сверху чего-нибудь да лежит :thumbsup: Или можно липучку на сиденье и на крышку ящика....
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
Опасно! Ели махнуть рукой, зажмуриться по крепче и побежать. А если посмотреть предварительно и подумать, то не опасно. Так и с ящиком. Везёт только тем, кто не уповает на статистику, а "стелит соломку" по возможности.
на моих глазах, с прыгающего на трамвайных рельсах плитовоза, плита расплющила жигули...
ваши предложения?! ;)
я, как автомобильный конструктор, хочу Вам сказать:- "ШОРОШЬ БРЕДИТЬ!!!"
а вот фиксация любых травмоопасных вещей - насущьная необходимость!
как пример, пластиковая бутылка прилетевшая с заднего сидения и попавшая под педаль тормоза... ВПЕЧЕТЛЯЕТ?! хорошо что обошлось
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Жигули Вы проектировали?
нет, я бросил это гиблое дело из-за тех кто их проектировал = к сажелению, российский автопром - никому не нужен впринципе.
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Серенький Джимка 2010г.
Ответ: Ну вот я дождался Джимку
От нечего делать сегодня на работе попробывал сделать пробный вариант такой фанерной, обитой тряпкой коробки, чтобы при складывании сидений выровнить место для крупногабаритного груза:
А если делать по уму как было описано в предыдущих сообщениях, в виде ящика, чтобы верхняя крышка была на рояльных петлях или на одной длинной, внутри сделать перегородки для различного инструмента, тогда можно будет убить двух зайцев: получить ровный пол при складывании задних сидений и собственно сам ящик для мелочёвки ( высота ящика должна быть 120мм).
Реакции: 5 человек
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
... можно будет убить двух зайцев: получить ровный пол при складывании задних сидений и собственно сам ящик для мелочёвки .
Для этого еще желательно поменять новые задние сидения на дорестайловые.
А если еще и сами сидушки снять(2 болта - 2 минуты) и разложить переднее - получим комфортабельное спальное место без всяких перегибов...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Вот выкройка. Как совместить стороны думаю догадаетесь :) (боковушки вокруг дна) В максидоме распиловка бесплатная, пишут что допуск 5 миллиметров, но у меня детальки совпали миллиметр в миллиметр.
Размеры ящика ВхДхГ: 260х900х280 - предельные размеры длины и глубины - ящик легко вытасвивается(только вес шмурдяка мешает :)) и занимает ВСЕ простаранство, спинки сидений - прямо!
собственно выглядит он точно так же как на фотографиях Vladimer-а, только у меня высота 260 - это почти на уровне арок, а у него примерно 150. Я решил что если будет много - переделаю и этот подарю кому, а если будет мало ... короче много не мало :) В результате загрузил туда весь хлам который по машине катался - поднял за ручки - держит собака, думаю и в 5 раз больше выдержит, только я уже поднять его не смогу :) Вчера ящик прошел полигонные испытания - тащил шниву, для того чтобы достать трос и шаклы из отделения с домкратом ушли секунды, а раньше я занимался лего с придерживанием хлама коленками чтобы добраться до этого иксбучего отделения.
Детали скреплены при помощи ПВА+саморезы 3х25, без предварительного просверливания дырок.
Остальное вам уже рассказали: ручки - веревки, крышки держатся на магнитах(30 рублей 2-е штуки в мебельной форнитуре) с одной стороны и на петлях с другой стороны.
Я придумал обалденный тюнинг этого ящика - выбить у него дно навих! Але-оп и теперь не надо доставать ящик чтобы добратся до отделения с домкратом. :)
На самом деле я сегодня это сделаю немного по другой причине, но мало ли кому идея пригодится.
3,101
umka, так, как мне думается, все так и делают, разве не так? Нафих такого монстра вынимать тудэм-судэм? луче дно фигурное забацать! :)))
Кирия
29 Август 2008
873
628
Suzuki Jimny, 2008 г.в., АКПП
ага... а сначала повытаскивать всё, что лежит в ящике, а потом обратно сложить:hilarious:
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Попытка номер 2, сделать ровный пол и одновременно ящик для инструмента))
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
задние сидушки вообще снял? если передние сдвинуть к рулю и разложить вровень с вновь получившимся фальшполом, какая длинна получается?
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Нет, я не снимал задних сидушек)) Просто накрыл их. Думаю если их снять тогда и ящик не нужен будет для выравнивания всего места за передними сидушками. Если снять задние, а передние до упора к рулю и разложить спинки назад - думаю места то будет не менее 2 метров, но будет дырка посередине от снятых задних. Пробывал раскладывать передние не снимая задние , получилось вровень конечно, но места для поспать до поднятых задних спинок хватает только для лилипутов до 1.5 метра)) Либо скрючившись для нормального человека)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ребят если кому ящики нужны - обращайтесь сделаю.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ящики то ящиками, но выше прозвучало что-то о замене задних сидушек на дорестайл - это вообще реально? В смысле без кардинальных переделок?
Сорри за ОФФ:
Почему-то спинки в сложенном положении у нас не лежат себе спокойненько, а отпружинивают вверх... Это у всех так?
2,123
Сорри за ОФФ:
от дорестайла ставят на рестаил, вроде без сильного гимора...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сорри за ОФФ:
Чтобы не отпружинивали нужно немножко доработать механизм раскладки спинок болгаркой(фотки и описание есть на сайте).
Для замены сидушек от дорестайла придется немножко воспользоваться сваркой. Вроде тоже постил фотки и описание...
Где бы только взять эти дорестайлинговые сидушки, чтоб в такой же обивке, как у меня???
По ящику:
Вот такой, высотой со сложенную сидушку, только без дна (или дно из брезента) и крышку сделать из двух половинок и по мелочи кой какой тюннинг для безопасности, я бы наверно купил-
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Этот вопрос решается при помощи чехла на сидушку. У меня народ когда видит ее, не сразу верит, что это чехол...:)
У меня к чехлам предубеждение.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тоже не люблю чехлов...:) Потому и езжу без них. Но сидушка, которую я поменял была совершенно другого цвета, пришлось на нее(и только на нее) приспособить чехол в тон. Ничего страшного(неудобного или неэстетичного) не случилось...;)
Добавлено через 8 минут
Вот нашел несколько фоток. Если учесть, что материал на чехол я не подбирал и не покупал(эти чехлы были на дорестайловых сидениях, что я купил), вышло вполне цивильно.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
По ящику:
Не проблема - подтверди в личку ньюансы и могу начинать.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ильюш, когда определишься с ценой - озвучь ПЛЗ, может есть смысл сразу два делать?
Мне типа тож интересно...Чешу репу.
P.S. Высота бокса, насколько я понял, под высоту сложенной задней сидушки? Чтоб ровный пол был?
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
версия актива
на нём можно сидеть при разложеных передних сиденьях получаем ровную поверхность 184см длиной со стороны пасажира
и немного меньше со стороны водителя
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Сейчас уже в процессе изготовления 2 варианта. Низкий - под уровень сидений и высокий - под уровень пластиковых накладок арки. Как соберу и посчитаю точную себестоимостью сразу же отвечу.
Для тех, кто делает "высокий" ящик подглядел сейчас в икстрэйле идею.
Сделать его из двух половинок и повесить в них ящики, как в столе, чтобы не открывая верхнюю крышку и не тревожа что на ней лежит- просто выдвинуть его и всё.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Оба варианта ящика уже готовы, осталось обтянуть их карпетом, установить в машину и принять здоровую критику чтобы следующие версии были еще лучше.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
Я же написал - здоровую )
Позвони - сегодня приедешь?
здоровее не бывает)))
сегодня к сожалению не выйдет, крыло еще не готово, заминка какая-то с покраской(
