Диски и Резина. Помогите с выбором.
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 72
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
эмм офф канешно...
но что вы сотворили с джимником? куда мосты дели?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Ruslonik сказал:
"Ни у кого, случайно, капролоновые проставки в углу не пылятся? :)"
Пылятся. Комплект перед/зад. Изготовлены по чертежу, размещённому на форуме.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
эти элементы к клиренсу отношения не имеют, просто неточности в терминологии , вот я и недопонял об чем речь
Да, конечно же. Я неточно сформулировал. Прошу прощения за введение в заблуждение. :)
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Очень похоже, хоть чертёжик и с ошибкой, не по размерам, а по "нарисованию".
Руслан, если интересно, то буду в гараже на следующей неделе - "срисую"(посмотрю)
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
еще раз просмотрел тему
чисто технически
пытаюсь понять
при лифте в 50 мм и 29 колесах
придется строгать крылья
а где проблемма , в чем ?
в ширине . в диаметре , колеса ?
или и то и другое ?
и та же правка кастора в состоянии помочь ?
рука не поднимается , хоть машинка и чисто для покатушек
Кирилл Коломна
19 Март 2013
suzuki jimny 1.3 2000 г
Какие диски посоветуйте поставить на Джима с лифтом подвести 3" и резкой арок. Резина планируется Сильверстоун 33х10,5х16? Не могу найти диски узкие и с отрицательным вылетом.
Кирилл Коломна
19 Март 2013
Видел такие диски на 1000size. Внешне нравятся, но смущает вылет 0. Скорее всего будет чиркать.
А кто ставил себе Kyowa KR727? Как они по прочности и как крепко на них держится покрышка?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
если брать совсем узкие диски 5.5, то посмотри штатные диски с 0.6 литровых джимов или витар. там вылет -22 и ширина 5.5
Кирилл Коломна
19 Март 2013
Привет, Егор! А можно поточнее с описаниями и фото как они выглядят.
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
Есть модификация с отрицательным вылетом. 16x7 -35
Кирилл Коломна
19 Март 2013
Кирилл Коломна
19 Март 2013
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
С такими параметрами б/у из Японии будет стоить дороже, чем здесь новое. С выносом -20 видел только всякое фирменное литье: origin, rays, autocross и подобное. Поэтому могу только пожелать удачи в поисках. ))
Кирилл Коломна
19 Март 2013
Ну не обязательно вылет -20, можно и 13, например. Если не найду 16 радиус, то буду искать 15 и резину покупать 33х10,5х15. Может 15 колес выбор побольше.
Сергей Пугачев
5 Февраль 2013
Новороссийск
SY Kyron II 2010, 2,3 бензин отдал жене/детям. Себе купил Зузуку 2008 г/в JB43. Где сделана хз. Страна вывоза по ПТС Финляндия, страна происхождения по VIN - Германия, но насколько я знаю в Европе завод только в Испании...
Всем привет! Тоже озадачился вопросом дисков/шин. Планируется лифт в 3" и соответственно резина 235х75х15. Встал вопрос подбора дисков для этой резины. Насколько я понял, оптимальные параметры вылет -10, ширина диска 7" (так как меньше просто нет). Подобрал 2 варианта дисков.
1. Sakura Wheels R268. Параметры R15, вылет -10, ширина 7. ЦО 110,5. Цена 3100 за штуку.
2.Racing Wheels H-468. Параметры R15, вылет -13, ширина 7. ЦО 108,2. Цена 2900 за штуку.
RW 15x7 ET-13.jpg 705e07f4-9d55-11e1-887d-54e6fc86c412_0d757b05-2d54-11e3-9af1-54e6fc86c412.jpeg
Вроде всё хорошо, и не должно нигде тереть. Смущает в первом варианте гламурненький вид, во втором - вылет -13. Боюсь за ступичные.
Тут я нарыл еще один очень интересный вариант.
3. 5Zigen JX4. Параметры R16, вылет 0, ширина 5,5. ЦО 108,4. Цена 3800 за штуку в Японии (без учета налогов и доставки). 5zigen 16x5.5 ET0.jpg
Зато для них есть резина ну очень интересная. Yokohama Geolandar Wildtraction M/T+ в размере 195R16C. Если верить продавцу истинные размеры высота 733 мм (29" такая же как у 235х75хR15), ширина 199 мм что примерно соответствует 195х85R16. Вес 13,6 кг. Вот так выглядит это чудо в этом размере:
acrossniki-img450x600-1380606557mcprco13027.jpg acrossniki-img450x600-1380606558cqndng13027.jpg acrossniki-img600x450-1380606557plrl9g13027.jpg
В этом варианте и за ступичные не очень страшно, и не ожидается особо повышения расхода топлива. Единственный минус: сомнительный аукцион с 100% предоплатой и непонятно сколько времени ожидания и стоимости доставки. Цена на резину сладкая - 3300 рублей за колесо. Также есть другие интересные размеры типа 185х85R16. В этом размере есть Yokohama Geolandar, а также небезинтересный Bridgestone Durer M/T 674.
Помогите определиться с выбором, плиз.
N
nordom
я тоже долго облизывался как раз на данный конкретный 5zigen, только резину хотел узенькую dunlop grandtrek MT2 7.00R16. Она злая и ненаправленная. потом посчитал стоимость доставки, плюнул, и купил 30" мудричи на стандартную штамповку. У сакуры, кстати, есть 5.5х16, только вынос +22, но это лечится проставками. как раз на 5.5х16 встанет 235х75х16, но это уже, ЕМНИП, почти 32.5, так что надо думать за понижение 100%
ary
10 Май 2009
422
99
я за вариант собрать в японии комплект 5Zigen на йоке (это новая модель, последователь геоландера MT)
235/75 16" это едва 30"
У йоки рисунок поинтересней, резина мягкая и весьма ноская, даже под тяжелыми машинами. Может быть присмотрюсь на след сезон вместо данлопа MT2 к такой
