Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Подшипники задних полуосей. Итоги года эксплуатации. Замена
bobka
а сколько ты на этих подшибниках проехал вообще ?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
bobka
10тыш. Маловато конечно....Рыдаю!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
"расплата " за колёса ... :(
фиг его знает половина пробега на 215 зимней резе))
Тут куча факторов.... Первый не досмазал новый подшип как это советовали "корифеи". То есть один смазал который сейчас жив, а другой не стал, ну типа проверить так ли оно)
Второе. конечно манера езды:
Ну и броды, болота, вода.... то есть климат!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Да, теперь как я будешь возить в коробочке с собой комплект... на всякий случай. А на полочке в гараже хранить второй :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
REM
а как их в лесу " натянуть "
( снять с помощью балгарина возможно....)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
REM
Если есть инвертор на 500 ватт можно возить маленькую болгарку. Кирогаз у меня всегда в машине. Забивать подшип думаю можно трубой-ручкой от хайджека (сам еще не мерил но на вид может подойти)))) И вообще не обязательно это делать в лесу в любом сервисе при наличии запчастей с этим справится любой юнат. Процедура примерно как на классике....
РЕМ возить теперь буду с собой этот комплект это точно!)))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
REM
В экспедиции в которую недавно ездил, могли починить все при налиции нужных з/п, прям в лесу.
Была и сварка и дрель и болгарка + специально обученный человек делающий из "всего" конфетку.
А так в наших огородах главное победить не горы, а "асфальт" по дороге домой. Вот и вожу их с собой, после "похожего " случая.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а этот узел у нас уникальный или аналогичен там паскудовкому или вэдовому свифту?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Я тут недавно кидал ссылку как меняют полуосевой на сузуки эвери ланди, это такой микроб. Так вот там мне показалось сходство очень даже схожее.... Не исключено что мосты у этого микроба с Джимником одинаковые! А вот что касается свифта, мне кажется у него мост по шире нашего. Вообще как обладатель переднеприводного свифта могу сказать, что машина шире чем Джимник!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Со стопорным кольцом Грмн прав, тут сэкономить не получится(((
Зато получится сбить кольцо с АБС. Нагреваешь газовой горелкой кольцо, кладешь полуось на наковальню и кузнечным зубилом аккуратно бьешь в щель между подшипником и кольцом. Край кольца при этом может немного деформироваться, но это выправляется шлифдиском потом.
Еще один "tip". Из полусрезанного кольца для машины с АБС и нового кольца от машины без АБС можно сделать "бутерброд". Если только остался кусочек нераспиленного кольца милиметров 7. Ширина кольца без АБС 22 мм, с абс - вроде 36 мм. Сначала насаживаешь обрезок кольца с АБС, потом целое кольцо от без АБС. Полный колхоз, но работает, например, у меня ;).
Сие не от жадности, а за 2 дня до Тверской Земли в июле. Так пока и езжу.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Рома, еще раз спасибо за ту звездочку АБС, но я её опять изнахратил, на этот раз она просто сточилась когда я ехал с убитым полуосевым)))
зы. Это не намек на халяву я уже заказал новую)))):thumbsup:
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У меня их есть еще 4 штуки.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Забрал Koyoвские подшипники полуосей, и обнаружил на них вполне ощиютимый продольный люфт. Собственно говоря из за этого люфта (задних колес) я и решил что моим подшипникам край вышел. Я что то не правильно понял?
На ниве у нас такой фишки небыло, люфт колес - люфт подшипника - замена - нет люфта у нового подшипника - нет люфта колес.
На джимнике люфт (если толкать и тянуть колесо вдоль оси) есть, в подшипнике новом тоже... моя что то не понимать... просвятите отцы джимнистоительства!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
тоже был люфт на новых подшибниках...
на колёсах , после установки , люфта небыло .
Люфт по оси есть или сразу, или подчти сразу, это нормально и магнуал разрешает по-моему 0,5 мм. осевого люфта. А вот поперечный люфт уже недопустим и именно поперечный люфт является признаком необходимости замены )
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Вобщем пока идут втулки осадочные, надо комуньть показать джимку. Снял кардан назад и защиту, звук слегка изменился но в общем остался, когда на вывешеной машине болтаешь колесами звук идет от колес, слушаю диф - тишина. Звук...хм... ну очень похож на работу дифа но громче, кратный вращению кардана скорее чем вращению колеса. Ни скрипов ни свиста нет...
Это так, лирика :)
aden
18 Январь 2009
Сыктывкар
Ответ: Полуоси и подшипники
Доброго времени суток!
Народ, подскажите!!! На Джиме 2008 года после 10 тыс. пробега появился люфт (правый подшипник полуоси).
Вопрос: Подшипник конический? Регулируется? Или только на замену?
Chit-a
179
Киев
Только на замену.
Chit-a
179
Киев
Ступичные - очень больное место Джима. В дальнюю поездку без них - самоубийство.
jekus
4 Май 2008
дальний восток
только неделю назад делал замену подшибника,так вот если запорная втулка она же стопорное кольцо хорошо разогрето ни какой кувалдой бить не надо оно само садиться ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
На прошлой неделе наблюдал как два му...(сервисмена) Шнивовский ступичный подшипник выпрессовывали... Забыли стопорное колечко снять...;) Так ступица аж с искрами развалилась...:)
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
Ребята, подскажите,
09269-35009 подшипник задней полуоси
43485-77E51 стопорное кольцо задней полуоси
09283-48007 сальник задней полуоси
43588-73000 защита сальника задней полуоси
Всех по 1 штуке на сторону? а то я со шкворневыми уже обмишурился...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Ребята, подскажите,
Да, все верно. Этого всего по 1шт на сторону.
43485-77E51 стопорное кольцо задней полуоси Это стопорное только в случае если авто с абс!
setchaty
26 Май 2009
618
136
Спасибо, авто с АБС!
Бэм
6 Октябрь 2008
141
147
ШНива
Кольцо АБС не забудь, оно одноразовое.
setchaty
26 Май 2009
618
136
по экзисту больше 5 рублей* однако получается :(
upd: *в сумме с подшипниками и пр. причендалами указаными выше.
