Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Ответ: Подшипники задних полуосей. Итоги года эксплуатации. Замена
после морозов стало подтекать масло с задней левой полуоси. Менять нужно только полуосевой сальник или еще что-нибудь потребуется? Насколько срочно это нужно делать и реально ли самостоятельно в гараже (до этого сам перебирал только передние кулаки)?
прочитай тему сначала.
и здесь тоже http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42224
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
всем привет,
Бери сразу и подшипник на замену. Самому реально, я менял. Нужен или пресс или горелка.
Добавлено через 4 минуты
2) Кольцо стопорное Suzuki 43485-77E51.
По japancats бьется как для АБС, но по "suzuki worldwide automotive EPS" за 10.2009 для АБС вид другой должен быть - см.рисунок (#7 - N/ABS, #8 - W/ABS) , номер должен быть 43485-76J00. Эта запчасть Экзист.ua не поставляется (другие поставщики предлагают c Японии, ОАЄ, Германии)
43485-77E51 - это кольцо для машин с АБС, брал себе таких 3 штуки, проверено.
43485-76J00 - экзист такую поставляет, правда стоит в 1,5 раза дороже, и непонятно куда идет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
у нас єксисты разные (у меня exist.ua - номер бьется, но цены нет).
В любом случае для АБС идет номер 43485-77E51.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
сегодня менял подшипник и тп на СТО.
так мастер слёзно просил в следующий раз брать стопорное кольцо с колечком АБС (т.е. 43485-76J00) т.к. на извлечение/спасение этого колечка ушла половина всего времени
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Извлечение "колечка АБС" занимает от силы 1-2 минуту...За сколько же времени он тебе подшипник поменял?..
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
примерно то же самое
при замене подшипника 5 лет назад меня долго убеждали заменить и кольцо мотивируя что не повредив его не снимешь тк кольца у меня не было то тут же предложили со склада где то за 35 зеленых я отказался потом долго рассказывали какие героические усилия потребовались для сохранения кольца
это в автодине
от моего незнания матчасти в то время
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Кольцо снял за 2 секунды. Также поставил, держится плотно. Замена кольца - повод для развода на бабки, ибо кольцо не меняют, а бабки за него берут.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
я над ним не стоял - машину оставлял утром, вечером была готова, завтра буду забирать -узнаю подробности.
мой Джимник у него не первый (аж третий - у нас в городе Джимок 5 штук), но задняя полуось - впервые. оправка сальника тоже погнулась каким-то образом, наверное переставлять придётся.
по прежнему опыту поиска мастеров - единицы вообще берутся за наши машины.
зы. если б не зима-холода - поставил бы сам.
ну и тут же знак свыше: возился с передним амо прям перед подъездом, как хай-джек и пневмодомкрат под Джимом завалились на бок (видно снег/лед под подставкой джека протаял). Разрезал большой палец на руке до кости почти - ухватился за кромку арки, зашили нитками в травмпункте.
Ради таких случаев все-таки нужны СТО.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Кто ж под хайджеком ремонт производит??? Даже гидравлику надо подстраховывать, а джек тем более!!!! Машину всегда поднимаю штатным ромбом, под раму подкладываю снятое колесо. ВСЕГДА!
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Добавлено через 5 минут
все нормально. кроме джека, был и подкатной домкратат и колесо под рамой. машина просто покосилась и всё.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
у меня не тот случай - денег даже не взял, извинялся за испорченный сальник (ставить новый нужно).
кольцо действительно постукиванием не вышло - и грели, и стучали, и матерились. помог последний вариант.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
Может уже было, не нашел. В экзисте нахожу подшипник задней полуоси, например - NK 765201 задний мост для а\м без ABS, наименование: подшипник ступицы колеса, комплект. Так вот, что в этот комплект входит? не может ведь сам подшипник называться комплектом. Подразумевается подшипник с сальником, стопорным кольцом и т.д., или два подшипника на левую и правую сторону??Цена за тот же NK - 1 644р.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подшипник, сальник и стопорное кольцо. Больше ничего и не надо...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ну еще эту пластиковую хрень не помешает иметь хотя бы одну 43588-73000.
За три замены подшипников две эти пластмаски были разломаны, разлетевшейся крышечкой от подшипника. Если масло просто течет с моста, а в мосту ни чего не гремит, то подшипник еще цел и сепоратор не развалился, но он уже по любому под замену.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Ну ясно , значит отдельно кольца можно не искать
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Если машина без АБС, тогда берем из комплекта. Правда я ни разу комплекты не заказывал, т.к. по отдельности заказывать почти в 2 раза дешевле!
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
EVR7715 -Ruville - это комплект подшипника с сальником и стопорным кольцом ДЛЯ МАШИН С АБС. - внутри койо - оригинал.
Н28000 - Джей Си - это комплект подшипника с сальником и стопорным кольцом ДЛЯ МАШИН БЕЗ АБС. - внутри койо - оригинал.
Это 100 % информация. Другие заменители - нужно проверять - все профи программы - на наш Джимник дают очень много ошибок.
Кто купит СКФ - проверьте и отпишитесь плизз.
Заказал Н28000, пришла коробка КОУО, на ней наклейка Н28000, в коробке только подшипник! Вот вам и 100%. ;) Получилось все равно дешевле на 30%, чем на сахалине, жаль только время идет, а теперь еще кольца заказывать.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
до Сахалина с Польши путь ооочень далекий, шото куда-то закатилось, шото утряслось...
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
утряслось походу еще до москвы.
Кто нибудь подскажет номер стопорного кольца без АВС, чет по форуму поискал - только АВСные. Лучше даже неоригинал.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Втулка п/оси (без кольца ABS)=кольцо стопорное 43485-77E51 на кузова от 413V-2.
на твою машину по VINу нужно уточнить
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
нету у мене вина, у мене до японии мона на резиновой лодке доплыть, как ты думаешь на какой машине я ездю? А номерок я нашел, на фотке в начале темы:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Товарищ, тебя походу на..али! Если ты заказывал Japan Cars, то должна придти коробка Джапанкарс. Максимум - Conaco, но никак не Koyo! Мне также привезли Койо - смотрю, коробка НСК, внутри подшипник НСК. Были посланы, деньги вернули.
Chit-a
179
Киев
Этот Н2800 - это комплект : внутри подшипник койо, сальник и стопорное кольцо без АБС. Если не так - обман. Сейчас должна быть коробка Канако в ней лежит коробочка койо и т.д.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
а без шуток действительно внешнюю упаковку "Конако" располовинили, осталась только внутрення коробка "койо" с подшипником, без сальника и втулки в полиэтиленовых кулёчках.
я год назад у Chit-a брал комплект такой как должен быть - полный, из 3 частей.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Не, это я сам себя на...л. За год могло и поменяться. Менеджер с экзист пишет, типо дай ссылко на производителя, будем разбираться. В прайсе экзиста точная комплектация не указана, фотки по данному коду тоже нет. Можно было понять по весу ( 0.31 кг), что это талько подшипник, тк. комплект из 3х наименований весит 0.47 кг. А вот тут http://www.interparts.ru/utils/assortment.aspx?lev=1&producer=JC&code=H280 про комплект ничего нету. Раньше может и было. Ну а экзист для таких как я в прайсе лишние словечки не удаляет.;)Баксы-бакс
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ты какой фирмы заказывал набор? Почему пришла коробка Койо??? Сразу, когда получал, надо было задать этот вопрос! Ссылку на производителя они давать должны - они же менеджеры, а не ты!
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Поиск ;)
==09269-35009== подшипник задней полуоси - берем Koyo
==43485-77E51== стопорное кольцо задней полуоси - только оригинал
==09283-48007== сальник задней полуоси - родной самый дешевый
==43588-73000== защита сальника задней полуоси - штука совершенно необязательная, но стоит немного
Это на машину с абс
Если первый раз, лучше взять 3 сальника, потому что его не просто вставить на место - я первый запорол, пока вставлял.
Господа, можно уточнить по кол-ву! Всё верно?
подшипник задней полуоси - берем Koyo---------2шт
стопорное кольцо задней полуоси - только оригинал-------2шт
сальник задней полуоси - родной самый дешевый-----------3шт (один запасной)
защита сальника задней полуоси - штука совершенно необязательная, но стоит немного--2шт.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Все верно, это на ОБЕ стороны.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ребят, точно помню было на форуме но не могу найти - какой номер по каталогу у звездочки АБС? Моя при смене лопнула - посадил на эпоксидку, уверен еще на 10 раз ее хватит даже лопнутой если эпоксидку "отбить" получится, но все же хочется теперь ее поменять.
