Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
В мае этого года ставил набор FEBEST на одну сторону-по ощущениям:
сальник полное Г****
подшипник-после смазывания крышку еле одел..тоже Г***
втулка нормальная
Итог:июль месяц-подшипник загудел-масло попёрлоЗлость!
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
втулка нормальная
Спасибо за информацию. Продавали бы они втулки отдельно, рублей по 300...
А может кто измерить размеры абс втулки? Интересует общая длина, и длина места под сальник. а так же диаметр в месте под сальник и месте под звёздочку абс? и точный диаметр полуоси в месте напрессовки втулки
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не покупайте подшипники Фебест, они разваливаются....
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Блин, достала меня вода в задних подшипниках полуосей, левый задний опять накрылся в Казахстане, наружняя обойма повдоль лопнула, благо что запасной, втулка и сальник всегда при мне, спасиба казахским жиперам, загнали на своё СТО и поменяли за час, ни взяв ни теньге, как не предлагал. Респект Виталику 911 из Усть-Камана
Ни кто не пробовал туда тулить эскудовитаровскую пластину с сальником наружним? или может вообще весь тормозной щит от паскуды подойдет?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
неужели никто не пробовал наружным сальником туда заморочится? вроде гдё-то попадалось решение, вот только поиском не находит, ткните кто знает? мне срочно, второй подшипник тоже присмерти
Я делал на обе машины. втулка на полуось, кольцо на тормозной щит и сальник между ними. только по каким словам искать - тоже не помню.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
колись на чертежи, срочно
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Странно что Юра ВУр еще тебе не ответил )
Сальник 527.858 в экзисте (вот весь каталог http://www.elring.ru/de/03de/031_ekat_online.php)
Кольца http://rapid.ufanet.ru/8360828
НО. эти кольца хорошо встали с одной стороны, не помню с какой, а с другой встали плохо - вроде маленькое кольцо надо миллиметров на 5-10 выше и чуть-чуть уже внутренним диаметром для посадки на полуось. надо по снятым полуосям перемерять. Маленькое кольцо плотно одевается на полуось, большое приваривается к тормозному щитку со стороны моста.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Очередной эксперимент:
Куплен комплект КК-28000(JAPANPARTS)
подшипник визуально лучше чем ФЕБЕСТ И KOYO-люфтов нет качество нормальное,нанесён номер DG357222DW
сальник визуально Г....-но уже есть сточенная фаска для установки
запорная фтулка для авто БЕЗ АБС!!!!!!!!
ИТОГ:ЦЕНА 706 РУБ
Ставить буду подшипник japanparts,сальник оригинал,фтулка фебест
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
доброго времени суток! ребят а не подскажите в чем проблема?: задний левый сальник уже четвертый раз начал течь за последние полтора месяца! САЛЬНИК ОРИГИНАЛ! подшипники и втулки уже менял! сапун на мосту вроди чистый! В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? может кто сталкивался с такой же проблемой подскажите! Чешу репу.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
полуось кривая?
def
8 Март 2010
87
Самара
ды в принципе может быть! но при осмотре не вооруженным взглядом погрешностей не было видно! выроботки на ней тож нету!Чешу репу.
Если диск ровный, то вывесить колесо и включить передачу на работающем двигателе - и все будет видно. А если искривление такое, что его не видно, то и сальник на нем без проблем будет работать дольше пары недель.
У снятых сальников повреждения есть? Может там вокруг сальника течет? Там ведь посадка металл-металл - чуть чуть коррозии и будет течь постоянно.
def
8 Март 2010
87
Самара
СПАСИБО СЕГОДНЯ БУДУ ПРОБЫВАТЬ!
def
8 Март 2010
87
Самара
на первый взгляд ни каких искревлений нет! может еще есть какие нибудь мысли?Чешу репу.
Давайте фото снятых поврежденных сальников и посадочного
vanyas
16 Март 2011
75
ИТОГ:ЦЕНА 706 РУБ
А не лучше тогда было взять кит Japan Cars H28000, стоит 600р, и сальник вроде как оригинал. (сейчас я сам жду этот комплект)
def
8 Март 2010
87
Самара
на следующей неделе ближе к выходным скину! спасибо!
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Jimny 2001 года, jb23w, k6a-turbo, МКПП, хабы AISIN, овощная резина 215/70 R16, FIS комплектация.
В начале июля заменил с левой стороны на упомянутый выше КК-28000(JAPANPARTS) плюс оригинальная втулка. Цена с работой 4000. И вот потекло опять. Ездил сугубо в городе. Это не машина, это уазик какой-то - постоянно жрет деньги...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Есть подозрение, что дело не в бобине :D
Руки может у сервисменов ваших кривые или посадочное под сальник кто-то до вас убил.
Просто у меня год ходили на 29-й Федиме и нифига не в городе.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Сальники бывает быстро мрут. но стоит он 120 рублей, а поменять его - пара часов под пивко самостоятельно перед домом. Ни гараж ни яма не нужны. Домкрат и набор инструментов.
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Сервис джиповский, все сами завзятые гряземесы, мой Джим у них далеко не первый. Вроде как не должны... С другой стороны у вас отзывы о качестве ремкомплекта хорошие. Но ведь течет , и нехило - седня увидел, потому что мокрое пятно под колесо натекло. Вчера точно его не было.
Попробую наверное сам на выходных. Есть что-нибудь, что нужно знать но не описано в мурзилке?
ЗЫ: внутри тормозного механизма, снизу пружина. Так она вся в консистентной смазке, плюс налет этой смазки по тормозному щиту. Смазка похожа на ту, что в подшипники набивают, но откуда так много...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
это смазка с говном смешалась.
вспомнил, помимо домкрата и набора инструментов еще неплохо иметь съемник полуосей чтобы полуоську вынуть из чулка. ну или по колесу кувалдой придется бить)
def
8 Март 2010
87
Самара
Или учимся читать, или будет бан
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Добрый день!
Подскажите пожалуйста трубу какого диаметра и длинны нужно приготовить для запресовки подшипника задней полуоси?
Чем лучше открутить трубку тормозного контура и на сколько там ключ?
А герметик обязательно или там сальник должен масло отсекать?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Добрый день!
Я использую трубу на 1 дюйм длиной 1 м.
Тормозной контур откручиваю спецключом Ключ на 10.
Герметик не обязательно, но я использую, ибо по мануалу так... ;)
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Спасибо! Буду готовиться, главное чтобы не разлетелся подшипник пока куплю новый в Экзисте.
А полуось утолщается к колесу ? Просто там диаметр подшипника 35, а дюймовая труба 25.
Думаю справлюсь ( первая специальность токарь -фрезеровщик) про допуски и посадки еще что то помню.
Страшнее трубку открутить могла закиснуть, тогда только греть горелкой.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет диаметра я тоже засомневался - может у меня 1,5 дюйма Чешу репу.
Подшипник развалится врядли, а вот заклинить может. Но перед этим должен пойти хруст перемалывающихся шариков... У меня такое было, когда достал - шарики были квадратные )))
Самое сложное во всей операции лично для меня - это срезание стопорного кольца.
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Сегодня менял подшипник. Как получилось вместе с мастером в сервисе. Оказалось, труба не нужна совсем. Шестерня АВС греется горелкой и снимается отверткой. Сбивать не рекомендую, тонкая, хрупкая.
Втулка сбивается предварительно надрезав болгаркой. Подшипник слезет сам или легкими ударами.
Собирается элементарно. На полуось щит тормозной. Подшипник заходит от руки. Втулка прогревается горелкой ручной газовой (балончик с насадкой) до легкого свечения (не до красна) и садится сама до подшипника под своим весом. Затем слегка остужается воздухом или влажной тряпкой что бы не прогрел смазку в подшипнике. Водой лучше не остужать хрупкость появится.
Самое сложное это трубки. Могут свернуться на раз. Откручивать нужно небольшими движениями туда сюда.
Как потечет левая полуось (люфт чуток есть) буду менять сам. Кстати новый подшипник на валу слегка люфтит.
Так что основным показателем для замены подшипника это течь масла. (если оно есть в главной передаче).
Вообще если есть автоген, то втулку можно разогреть быстро, не успев прогреть саму полуось, тогда втулка должна слететь. ЕЕ можно потом и обратно установить. (экономия 900 руб)
