Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Ответ: Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
Помогите пожалуйста советом! У меня джим 07 г.в.
История такова. Симптомы: запотевание в районе заднего колеса, суппорт в масле, купил подшипник сальник, стопорное кольцо и ещё какие то шайбочки в сборе были, на сервисе поменяли только сальник, сказав, что стопорное кольцо не подходит - видимо от авто без абс. Прошло пару недель внезапно там где потело-закапало масло, позвонил мастеру-тот сказал "заменить поуось".
Мои сомнения по этому поводу- машина свежая, до меня катались девочки, не думаю что могли ушатать...
Что делать???
3,101
Судя по твоим постам как раз и ушатали :)
И это, тебе же Japman дал телефон хорошего мастера:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=941900&postcount=246
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
мои посты были о коробке, в которой через стакан кардана хвостовика (может я не правильно его называю) ушло масло и зашумели подшипники, как я понял эта проблема у многих.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
владимир игоревич,
сколько времени вы ездили после девочки пока не начало потеть ?
в яму сильно не влетали ?
какая полуось ? длинная( левая) или короткая(правая)
скорее всего сальник погнули ...
предложи мастеру поменять работу.....
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
я уже купил с потевшим сальником,
в яму - не влетал, по крайней мере не припомню,
с правой стороны капает.
кстати при смене сальника мастер сказал, что старй сальник был с какой то выбоинкой на резинке.
Да и ещё вопрос по поводу звёздочки - она съёмная и многоразовая (для авто с АБС)?
перебирал з/ч, которые остались от прежнего владельца, нашёл стопорное кольцо для авто с АБС (оно мощнее и сложнее чем кольцо для авто без АБС), подшипник, и сальник полуоси, наверно планировалась замена- этого комплекта достаточно для замены подшипника или нужно ещё покупать цвёздочку- абс, котороя натянута на стопорное кольцо?
извиняюсь за неправильное название деталей, заранее спасибо!;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
МАТЕРИК, пишет про то как снять звёздочку АВС, пару постов выше...
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
сегодня вытащили поуось и обнаружили выработку на стопорном кольце, через которую масло текло. Замена подшипника, сальника и стопорного кольца прошла удачно, шестерню АБС сняли без нагрева, монтировкой проворачивая ось и аккуратно поддевая, остальное было срезано болгаркой и сбито молотком и зубилом, при установке подшипник одели при помощи пресса, а вот стопорное кольцо нагрели и так же пресом задавили, шестерёнка села тоже после нагрева. (хотя до установки кольца звезда вручную легко заходила).
всем советчикам огромное спасибо! форум очень полезная вешь!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это кто Вам сказал ,что масло текло от выработки стопорного кольца ?
тот же мастер, что советовал менять полуось ?
:hilarious:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Зачем такие сложности с нагревами если есть пресс?... Просто одеваешь подшипник,втулку, и весь этот бутерброд сразу сажаешь прессом без какого-либо нагрева. Затем, легонько и равномерно постукивая небольшим молоточком, сажается на холодную и шестеренка
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
дань памяти жыгулято-москвичатам ;)
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
:hilarious:
да это сказал тот же мастер, но я своими глазами в этом убедился- на кольце прям бороздки, я их даже сфотографировал, хотел сюда выложить но не пойму как это сделать..
а что, такого не может быть?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
проникновению масла из моста наружу , препятствует задняя стенка подшибника, которая опирается на сальник...
втулка в этом процессе не учавствует
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Втулка вроде бы входит в сальник и скользит по нему, у меня с АБС, если что.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
щас пойду гляну , валяется у меня мост в кладовке...
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
на фото видна бороздка на втулке
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
посмотрел , точно блин , втулка скользит по сальнику ....иду учить матчасть
владимир игоревич, фотка не работает
скорее всего и подшибник сильно люфтил
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
владимир игоревич, это выроботка на кольце - в пределах нормы .....там даже канавки нету
у вас скорее всего сальник был деформирован
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
- Кольцо упорное подшипника задней ступицы (кольцо стопорное)
Для машин без АВС - оригинал 43485-73000 - 398,57руб.
Для машин с АВС - оригинал 43485-77E50 заменён на 43485-77E51 - 1062,67руб
- Кольцо датчика АБС заднего (звёздочка) - оригинал 56451-77E00 - 761,25руб. - тоже вешь многоразовая снимается со старой запорной втулки и одевается на новую. Но иногда постепенно разбивается посадочное и требует замены.
- Втулка полуоси 43485-76J00 - втулка со звёздочкой неразборная для машин с АБС, заказываем вместо 43485-77E51 и 56451-77E00 если видите целесообразность.
это из шапки сверху
Объясните пожалуйста, а то я запутался
если ставить мост от машины с АБС на машину без АБС
-отверстие для датчика завариваем
-подшибник ,сальник и маслоотражательное кольцо , на обоих машинах взаимозаменяемы
- звёздочку тоже надо ставить каждый раз
-непонятка с кольцом упорным , почему такая разница в цене, чем они оличаются ??
Вообще возможна ли такая замена ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
да
да
она вообще не нужна, если нет АБС. Можешь выбросить.
отличаются только длиной, но от старого, увы, не пойдет, т.к. сальник теперь стоит глубже, а посадка на полуоси там же...(т.е. даже проставку не воткнуть, хотя я и не пробовал, может и можно ухитриться...) Остальное - происки маркетологов...:(
вполне, с финансовыми потерями на заменяемые втулки...
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
У меня из комплекта, осталось стопорное кольцо для машин без абс, и ещё какая то шайбочка надевающаяся на полуось, тонкая с одной стороны скошено внутрь, если кому надо отдам бесплатно.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Victor_S, спасибо, один момент проясни ...
как это не ставить звёздочку АБС ? а чем я длину выберу , сальник же сидит глубже чем в чулке без АБС ?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Как вариант: взять оригинальную втулку без АБС и выточить клоны длиной с втулку с АБС.
RTFM!
На полуось подшипник. Затем втулка. Шестеренка поверх втулки. Втулка с абс раза в два длиннее втулки без абс. Потому что сальник в чулке стоит глубже. В обоих мостах сальник скользит по запорной втулке.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
втулка идёт отдельно ...
звёздочка идёт отдельно
и втулка длинная
всё понятно теперь что Виктор имел ввиду, говоря не ставить звёздочку
а у меня втемяшилось , что втулка идёт цельная со звёздочкой 43485-76J00
оказца есть и по отдельности
всем спасибо .... разобрался
если у нас такая же разница в цене между дляАВС и длябезАБС , то лутше точить клоны
безусловно....
за разницу, можно 6 клонов выродить
:thumbsup:
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Вопрос такой: на подъёмнике по колесу сбоку ударили - этакий металлический стук. Ну, приговорили подшипник, поменяли. А тут давече резину менял - стукнул, всё равно еле заметный звук есть. При этом если ручник слегка натянуть - стука нет. Так что, непонятно, подшипник это был или это внутри тормозного барабана что-то "свободно ходит". Если второэ, то обидно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интересный способ диагностики... Не проще было люфт проверить? Снятый подшипник в каком состоянии был?
