Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Ответ: Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
я думаю что спецы которые у нас на СТО работают разбираются лучше меня (электрика)! так-что почём купил за то и продал. с нагревом одевать легче -- само падает на место.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Спецы по электрике разбираются лучше в слесарке. Лучше, чем это делают инженеры Сузуки. Ну конечно, как могло быть иначе.
0___о
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Спецы по электрике разбираются лучше в слесарке. Лучше, чем это делают инженеры SUZUKI. Ну конечно, как могло быть иначе.
0___о
женя
лучше всех разбираются медики
проверено
для меня лично непререкаемый авторитет по замене подшипников - галочка
ах! эта галочка!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
В копилку знаний.
Менял задние полуосевые подшипники, не смазывал внутри ничем дополнительным, т.к. там уже была смазка.
Потом почитал форум, засомневался, спросил у представителя Koyo, получил такой ответ:
The Koyo DG357222DWC4 is pre-lubricated and ready to be installed as it is.
There is no need to add additional grease.
Best Regards
Arron Muscovich
Automotive Aftermarket Specialist
Koyo Corporation of USA
То есть, внутренности заднего полуосевого ничем дополнительным не надо смазывать, они уже с завода содержат достаточное количество смазки.
Разумеется, если вы ее не удалили зачем-то :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Я при замене ставлю как есть, но думаю доп. смазка там лишней не будет. Хуже не будет точно.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Лишнее выдавит
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Про полуось. Так или иначе, я подобным образом почиркал штуки три полуоси. Все пока живы. 8)
Мне этот засранец вообще полполуоси отхреначил)))). Поездку в Норвегию пережила на отлично.
mooncurl
27 Июль 2007
www.mba-online.ru
Suzuki Jimny
теоретическая мысль, вопрос... а что если попытаться напрессовывать подшипник, втулку с помощью хайджека/домкрата с упором..(усилие как и у пресса 5 тон..)
чуть позже смотрю в инете.. а люди ж так давно и делают, например http://www.vwts.ru/forum/pda/index.php/t63718.html
например:
можно вообще хоть походный вариант делать..)
Попытайся, поймешь, что молотком удобнее ))
DuhaR85
6 Сентябрь 2011
Серов
Suzuki jimny 2000г
Подскажите как снять полуось заднюю чтоб сальник поменять
зараннее спасибо
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А что, читать не научили, только писать?
Это сверхнаглость, сейчас бан выпишу и попрощаемся...
DuhaR85
6 Сентябрь 2011
Серов
Suzuki jimny 2000г
за полуось и потшипники я прочитал, а за сальники там ни слова не нашол. так что не умничай а напиши подробно
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты написал "Подскажите как снять полуось заднюю". Ответ чётко вверху на этой же странице. Про то, что ты не можешь ещё и сальник снять - ни слова.
Вообще, за "не умничай" я б тебе бан вкатил сразу, будь я модером. 8)
Думаю, что такой грамотей, которому ума не хватает воспользоваться отвёрткой, чтоб сальник вытащить, его заслуживает. ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну как только, так сразу... Хамство конечно по-жизни помогает, но не всегда :D
Думаю дней семь на изучение или повторение азбуки хватит.
DuhaR85, будешь дальше в такой манере общаться на форуме, попрощаемся навсегда.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Спорить с модером - все равно что ссать против ветра.
Ну и по теме - поиск рулит, все инструкции давно есть на форуме ))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А кто подскажет, сколько проходит времени между началом поливания масла и окончанием жизни подшипника? Масло течет уже пару месяцев, тыщ 10 накатал. Люфта нет, разбирать это дело ради замены резинки как-то вломак, а на праздники поеду на дальняк.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
лучше не тяни. иначе убьешь полуось. я свою убил за неделю.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Час времени с перекурами...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
В общем дела такие: вытащил полуось, подшипник вроде в норме, правда вокруг него много ржи. Х.з., люфт вдоль полуоси около 1 мм. Меня больше поразило другое: сепаратор в нижней части был согнут, не сильно, но видно невооруженным взглядом. Скорее всего это результат летних пробегов с перегрузом, когда в багажник кидал по 250 кг, и в салоне 2-е человек. Я предполагаю полуось выгибалась от нагрузки и терла сепаратор, а т.к. летом было жарко, сепаратор так и согнулся.
Но какая связь с подтеками масла??? В общем поменял все, и подшипник, и сепаратор и сальник, посмотрим че будет дальше.
Кстати, какой ресурс полуоси? Я уже 4-й раз меняю подшипник, на посадочном месте втулки несколько порезов от болгарки...
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Сегодня при замене колёс, работник сервиса указал на люфт (миллиметров 1-2) заднего колеса и пригрозил, что может вылететь вместе с полуосью. Миф или реальность?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У артрома спроси )))))
setchaty
26 Май 2009
618
136
Спросил, жду ответ. Я так понимаю прицентденты были?
Осевой люфт у заднего подшипника появляется очень быстро, буквально через пару тыщ, и с этим люфтом подшипник живет всю свою жизнь. Вот когда появляется радиальный люфт, тогда подшипнику недолго осталось. Обычно появление радиального люфта совпадает с появлениями подтеков масла на тормозном барабане.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Радиальный люфт - это который вверх-вниз, перпендикулярно полуоси?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
были............
Итак - реальность! Штатная схема заднего моста предусматривает установку однорядного шарикового подшипника по схеме "нагруженной полуоси" - когда весь вес колеса приходится на подшипник. Эта схемка усугубляется убогими и неудобными барабанными тормозами замена колодок в которых - настоящее мучение. В результате - полуось вылетающая из моста на скорости 60 км\ч - вполне себе реальность.
избавиться от этого рудимента (сразу от двух рудиментов) можно легко и непринужденно путем установки разгруженных полуосей и дисковых тормозов.
В результате вы получаете 1. дисковые тормоза сзади, со всеми прелестями по замене колодок, эффективности торможения и внешнему виду (+5 см к достоинству) 2. двухрядный роликовый конический подшипник. который по прочности превосходит родное однорядное убожество в 50 раз, 3. унификацию элементов переднего и заднего моста.а следовательно экономию на ЗИПе и инструментах 4. уверенность в завтрашнем дне
По моему. вариантов. кроме как обратиться к Юрию Петровичу за комплектом для установки вышеозначенных элементов на задний мостик - не остается.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Хватит флудить в технических темах...
Возможность эксплуатации непредсказуема...
Если есть люфт, но нет звуков, можно их подождать. Но это на вашу ответственность.
Первый раз я на "щёлкающем" подшипнике проехал около 2 тыс.км и благополучно поменял, во второй раз от появления первого звука до отстрела полуоси я проехал около 200км.
А отстрелился подшипник пополам, или стопорное кольцо слезло?
Да.
setchaty
26 Май 2009
618
136
в том то и дело что из звуков типа щелчков постукиваний или гула не наблюдается, а люфт именно радиальный есть, на одном заднем колесе. Спасибо, будем менять подшипник.
P.S. Пардонте за "флуд", но вопросы вылета полуоси вполне себе даже технический.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
setchaty, за флуд это не к тебе , это к byp -у
