О задних сиденьях
Искандер
13 Июнь 2007
Re: я правильно поняла задние сиденья не двигаются? :(
ilya@джимник написал(а):
Сомнительно что это правильное место для огнетушителя и аптечки...
Аптечка - под водителем, огнетушитель - в ящике под пассажиром.
:D но если случится пожар, он все равно не поможет.
Ж/д вагон сгорает до колесных пар за 14 минут, что уж говорить о таком кусочке пластика, как джимПоказываю
Роман_В
14 Май 2007
Как снять задние сиденья на Джимке?
Добрый день, коллеги, не подскажете, как с наименьшими потерями снять задние сидения на Джимке?
С уважением, Роман
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Re: Как снять задние сиденья на Джимке?
Тема обсуждалась около двух месяцев назад. Посмотри по форуму. Там по три крепежных болта на каждое. по центру они прикрыты пластиковой фиговиной.
Но это касается спинок. снимаются и ставяттся они за 15 минут при наличии инструмента. Разводным ключом и пассатижами я разлекался 2 часа ))))))))
А подушки как снимать не знаю, да и незачем. Накрой их чем нить и дело с концом...
Роман_В
14 Май 2007
Спасибо Вам, действительно нашел и про саму сидушку...А почему не стОит снимать?
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Это я вопрос поднимал!кстати так и не снимал! все потому,что мне надо было добраться до бака с верху,я думал что под сидушкой-лючок к баку.Хватило ума заглянуть снизу,никакого лючка нет! А советов типа:"ДЕРНИ ПОСИЛЬНЕЕ"не стал слушать.Короче не снимал
Роман_В
14 Май 2007
Оторвал в итоге:) и наколхозил примерно следующее:)))
http://www.huntclub.ru/cgi/bbs/bag?r=30078&l=2390
совсем краткий отчет, там по ветке даже пара-тройка фоток есть
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Re: Заднее сиденье на салазках
Народ чего молчим насчет задних сидений на салазках?Довольно интересная мысль.Может,кто уже сделал?Делитесь мыслями!
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Была тоже такая мысль.
Но посмотрел, что сиденье станет намного выше, пока передумал.
Кроме высоты салазок добавиться еще высота самого багажника, там пол выше чем под сиденьями.
vuazan
1 Ноябрь 2007
Suzuki Jimny
Задние сиденья??
Всем здравствуйте!!! На днях стану счастливым обладателем Jimny! Йес-йес-йе Возник вопрос! Смотрел разные фотографии задних сидений, есть два варианта с разрезной подушкой сиденья и с целой. В модели 2007 г. которая продается у нас, подушка не разрезная. Отсюда вопрос. Откидывается ли подушка к передним сиденьям или нет? От этого сильно зависит объем багажника. Разрезные подушки откидываются по отдельности. Чешу репу.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Задние сиденья??
Начиная с 2006 г сиденья не разрезные, вперед не складываются
Спинки разрезные опускаются на сидение
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
"Ровный пол" в багажнике и задние подголовники
Сразу оговорюсь - полазил по форуму но не нашёл инфы по нижеизложенным вопросам:
1) Кто каким образом достигает "ровного пола" в Джимни с неразрезной задней сидушкой в сложенном состоянии?
На фото для этого имеются специальные пластиковые штуковины. Но это я понял для внутрияпонских моделей. А отдельно их можно где-то достать?
Что для получения ровной плоскости обычно кладёте в багажник?
Поделитесь опытом. А то мне скоро это пригодиться.
2) От каких авто подходят к Джимни задние подголовники?
Имеется ввиду бюджетный вариант (может и от отечественных). У меня их нет вовсе, но вдруг когда пригодятся. Пусть дома валяются.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: "Ровный пол" в багажнике и задние подголовники
На новых Джимках (на фото старый) почти никак, ну если поклажи много, он под весом багажа выранивается сам.
Подголовники снимаешь, сидушки складываешь. все.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
А зачем на старом такая штуковина? Чешу репу. Ведь на них пол ровный и так получался?
Подголовников задних у меня нет, так что снимать и нечего.:D Вот и ищу какие подойдут.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Плохо "полазил", делились опытом много... В частности: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=13657
Спасибо за наводку.
Но "полазил" достаточно внимательно. Данную тему видел. Но в ней больше о том, как спать в Джимнике. :sleep:
Мой вопрос немного о другом.
Как получить ровную плащадку при сложенных ВПЕРЁД задних сидушках. Думал, что такие пластиковые штуковины как на фото для выравнивания площадки можно приобрести и установить отдельно. Но, похоже, достать их нереально. :(
Может быть забрать у кого нибудь задние сиденья старого обьразца, с этими пласмассками?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Задняя сидушка легко и быстро снимается без инструмента. В таком случае при сложеных спинках получаете ровный пол.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Да, да, да! Если кому данные пласмасски не нужны - заберу с превеликим удовольствием.
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
демонтаж зад. сидений
собираюсь в отпуск. хочу убрать задние сиденья. как это сделать ничего не сломав?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: демонтаж зад. сидений
По центру между сидушками пластиковая заглушка - снимаешь ее - там болты. Еще по два болта с боков сидений. возле арок. Нужен торцевой ключик.
Поищи поиском. был отчет более подробный
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Только начни - и все станет понятно. Сломать невозможно. После отпуска все легко поставится на место. Работы на 15-20 минут.
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
сидушка с одной стороны отщелкнулась тяжело-погнулся кронштейн. а дальше все просто. Спасибо.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Подушка заднего дивана
Подскажите пожалуйста, как снять подушку заднего дивана, ничего не отломав. Нащупал под этой подушкой два фиксатора по бокам, блише к передней части. Но как их демонтировать не понятно. Сильно тянуть боязно!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Подушка заднего дивана
Вот в районе этих фиксаторов и тяни подушку вверх, ничего не бойся. Многие так-же переживали...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Может вопрос и глупый, но... А разве они (задние сиденья) не раскладываются??? У меня раскладываются.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
С 2006 года сзади не два автономных кресла, перекувыркивающихся вперед при складывании, а единый диван с двумя спинками, которые просто кладутся на сидушку.
Неудобно, аж жуть. Посему был ампутирован вовсе.
