Про правый привод.
Ответ: Про правый привод.
Вообще у меня скорее всего нет никаких проблем.
Вот именно !! Сначала причину нужно установить , а затем запчасти заказывать !!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Проверил лично. Послушал с помощью палки :) + рукой дотянулся. Щелкает задняя опора. Отсюда и стук.
Заказал оригинал 11710-54G30 - 1922р (1 день ожидания). Можно и за 1500р купить (но ждать 2 недели).
Очень рад что с приводом все в порядке.
Пока туда не полезу - т.к раз за 8 лет ничего с ним не случилось - значит все в порядке.
Видимо была партия машин с браком.
А вот это зря !! Московская соль и реагенты могут сожрать что угодно, вопрос времени !! А проверить его не долго и не сложно !!
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Случайно наткнулся на данную тему.
Лиана передний привод. 2004 год. Пробег 164 000км.
Вышел на парковку, снял с ручника и на 1 передаче покачал машину вперед назад. Присутствует скрип (может это подшипник скрипит???)? шрус не может скрипеть вроде.
Пока никаких симптомов нет во время езды. Ну не хочу затягивать.
Как только поеду к своему мастеру - сразу попрошу провести ревизию.
Что нужно заказать для начала?
К примеру:
1)Подшипник вала - раз снимать, заодно и поменять.
2) Пыльники ШРУС - даже если все в норме, может просто поменять?
3)Сальники?
Кто сталкивался с такой ситуацией. Дайте совет.
Т.к операция не из дешевых.
Нашел сообщение по подшипнику:
ПО подшипнику все ясно, а вот сальник написано - левый. Он и на правую часть идет?
насколько я понимаю ,проблема правого привода актуальна для лиан 4+4 -поправьте если не прав )
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Проверю обязательно, но не срочно. Когда мастер будет свободен - обязательно попрошу сделать ревизию.
Просто если бы была проблема, она уже давно бы вылезла. Я думаю просто проблемы были у тех, кто попал на заводской брак (косяк при установки)
Вроде как наоборот.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
В общем поменял я подушку - дело не в ней.
Скорее всего попал на правый привод (мастер подтвердил это без разбора на 90%). Пока нет симптомов - буду искать детали.
Нашел в Екзисте оригинал -13 900р
44101-54G50 Вал приводной в сборе передний правый - это означает полный комплект со шрусами??? Или пром Вал не входит в данный комплект?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Промвал под иным номером и в комплект не входит
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Так и знал.
Т.е нужно заказать правую полуось.
Есть неоригинал 0712-RH413 (Febest) - 6000р
+ полюбому будет нужен внутренний шрус.
Внутренний шрус
Febest 0711-LNRH - 5 600р
или оригинал 44117-54G10 - 7 240р
Кольцо уплотнительное 09280-25005 -31р
Итого порядка 14 000р уйдет с работой.
Для начала сделаю диагностику у своего мастера, что бы заранее все не покупать. Т.к на ходу никаких симптомов неисправности нет.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да не паникуйте раньше времени! Гранату сдергивали с вала? Я так понял нет.
Вон у меня весной аналогичная ситуация была, http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41450&page=2 45-й пост, хотя
тоже думал влетел на замену рычагов, какие-то запчасти стал подбирать, калькулировать, умножать на 2 (я же не видел состояние второго рычага, а вдруг?). А закончилось все заменой пыльников, причем второго в профилактических целях. :D Извиняюсь за офтоп.
Так что правильное решение
Там уже будите думать о подшипниках и приводах. Самый плохой вариант если шлицы тронуло, вот тут уже можно паниковать:(
Скорее она актуальна для жителей мегаполисов, где зимой без меры поливают дороги всякой химией.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я сегодня сам взялся рукой за правый внутренний шрус (до него легко дотянутся сверху), жена покачала машину.
Точно это он скрипит - рукой чувствуется прекрасно.
Взялся сегодня за левый внутренний привод - то же передается скрип.
Взялся за подвесной подшипник - может это он закусывает - т.к он то же скрипит.
Пока не буду заказывать. Завтра поеду к мастеру и попрошу разобрать.
Ехал в Москву, и резко разгонялся и т.д - ну никакой вибрации и симптомов нет. Только на кочках бывает стук.
Может это сам подшипник начинает подыхать? Ну ведь чудес не бывает. Если бы привод глючил - он бы проявился на ходу или в повороте.
Замена опоры задней не помогла, но зато пропала вибрация при включенном кондее (когда работает компрессор) - хоть радует что не зря поменял опору :)
Съездил к мастеру. Он медицинским пребором слушал скрип. В итоге завтра будем снимать привод и смотреть. Тогда точно будет ясна причина скрипа.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый вечер!
Был в сервисе (и хорошо что до моего прихода не стали разбирать).
Сняли привод в сборе. Вытащили промежуточный вал с корпусом шруса - с виду все отлично.
Все отмыли - шрус еще может ходить без вопросов.
Попросил мастера снять корпус шруса с пром вала - говорить зачем, все отлично. Я зажал вал в тиски и руками попытался покрутить корпус - вот он скрип!!!
Мастер долго удивлялся - такое вижу в первые!
В итоге все отмыли, сняли заглушку в шрусе - смотреть фото
Попытались сбить корпус со шлицов, но я вовремя их остановил - итак все понятно. Разобрать то получится, а собрать??? Не могу ходить пешком в ожидании з/ч, да и машину оставлять негде.
Пока люфт не очень большой - аккуратно ездить можно (нет вибрации).
Теперь думаю что покупать.
Хочется все поменять и забыть на долго.
Либо ставить пром Вал и шрус Febest - 11 600р
Либо Вал Febest, шрус оригинал - 13 500р (но шрус ждать нужно недели 2-3).
Либо заказать у Kasik
привод в сборе с валом (не оригинал) - 14 000р (за все).
Конечно это идеальный вариант все поменять махом (и работы меньше), но хочется более менее хороших з/ч, что бы не лазить туда через 50 000 км. Жду пока ответа по фирме.
Хотя и Febest - Китай, но вроде как шрусы ходят.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Добрый вечер!
На мой взгляд менять ничего не надо, просто сними со шлицов (пресс в помощь), прочисти мет. щеткой, смажь и собери (донышко не забудь).
Лично я сталкивался с проблемой правого привода уже 2 раза. В первый раз застучал внутренний шрус и сгнили шлицы на промежуточном валу (как оказалось "умники", ремонтировавшие машину до меня, забыли поставить жестяное донышко на внутренний шрус и шрусовая смазка, окислившись, превратилась в хороший "песочек" с водичкой).
Заказал привод у Касика, перед заменой добавил несколько усовершенствований в конструкцию: заменил подвесной подшипник на "почти подходящий" стандартный ( но тоже made in Japan). Для этого то-ли завтулил, то-ли проточил, или и то и другое - не помню.
А самое главное - проточил на промежуточном валу канавку под резиновое колечко перед шлицами.
Все собрал и ездил примерно 1,5 года. Недавно выезжал из "кармана", правое колесо попало в ямку - слышу "щелк" и похрустывания ненавязчивые, машина едет, но разгон своеобразный, плавный такой, без рывков, понимая что еду на вискомуфте доехал до дома и на следующий день до автосервиса (Респект Касику за виску). Причина банальна - стопорное колечко на пром. валу "залегло" и граната сползла. Поменяли стопорное колечко, заодно посмотрел на шлицы - в идеале, блестят как новые, люфт небольшой есть, но он, по моему, с завода есть.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Для меня это проблематично. Ну тупо негде и некогда этим заниматься. Машина нужна каждый день, на выходных - другие дела (нужно ехать в другой город). Ну не готов я ходить пешком, ради возможной экономии.
Шлицы там 100% уже далеки от идеала. Т.к это и видно на глаз и слышно при езде - если газовать, слышен шелест.
Я думаю что сделаю так.
Закажу новый привод и пром вал у Касика. Сразу сам смажу шлицы графиткой, одену колечко (заказал отдельно). И все это дело замажу герметиком.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Получил правый привод в сборе (спасибо Kasik)
Уже все поменял.
Отчет чуть позже. Нужно хотябы немного поездить.
Для начала , нужно понять причину , почему привод выскочил ! Родное кольцо на месте ?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
neverbeastar, может я конечно не прав, но на фото больше похоже на левый привод. На правом внутренняя граната в промежуточный вал вставляется. Там где черный прямоугольник на твоем фото, эту часть из коробки выдернул?
Стопорное кольцо потерянное под номером 10? Его номер 44111-65D00, стоит не дорого. Но желательно бы старое найти, если во внутрь коробки не улетело.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
Suzuki liana 2wd мкп 2005 г.в.
Вал именно правый, кольцо улетело, где его искать? ХЗ...
Привод торчал из промежуточного вала, не из коробки.
Схему эту на Japancats я видел, у меня здесь ступор и произошел.
Судя по схеме Вал левый, а по факту стоит на правом колесе, как это возможно?
Кольцо я уже заказал, оно стоит всего 50 руб. оригинал.
А вот почему привод вылетел на ходу?, я не знаю...
До поломки симптомов не было.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Извини конечно, но у меня фантазии не хватает, как этот хвостовик с наружными шлицами приладить к промежуточному валу:wideyed: Куда он вставляется фотку можешь выложить?:snaphappy: Вообще на пром.валу наружные шлицы, на нем же и кольцо стопорное, дальше граната с внутренними шлицами и приводной вал.
Может у тебя какая модификация.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
фото делал под машиной, вот из этого вала я привод и вытащил.
Сам вам пока не снимал.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
alekse1:
Я так на фотографии посмотрел, серьезные у тебя приспособы сфотографированы...
Мне о таком только мечтать...
И правда непонятки какие то !! На правом приводе не должно быть наружних шлиц, Может это пром вал сломался и кусок его торчит из внутреннего шруса ? По фото трудно понять ! Или , как выриант, Кулибин , до вас ,поработал ! Поставил , к примеру, правый вал от версии с АКПП,а он оказался короче ?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
sanich72, смотри #140, фотка не очень, пром.вал, подшипник, а ШРУС прям внутрь пром.вала вставляется? Засверлено в нем и нарезаны шлицы?:wideyed: Так там стенки-то остались фольга. И ведь с правой стороны, вон пружинку фланца выхлопной видно. Похоже на кулибин-модификейшн.
Согласен !! Кулибины развлекались, но похоже не учли общую длину вала и при ходе подвески вниз , он просто выскочил !! А по фото, я понял ,что шрус вставили сразу в КПП, там должен быть пром вал , от подвесного подшипника избавились, а сам вал каким то чудным образом срастили и удлинили ??
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
Знал бы все это когда выбрал именно эту машину 3 года назад, десять раз задумался бы...
Это мне теперь надо восстанавливать пром вал, прилаживать на родное место подвесной подшипник, полностью менять правый приводной вал...
Мужики, есть у кого-нибудь фотки как эта история в оригинале на машине выгладит???
Главный вопрос --где старое кольцо ? Если оно осталось в редукторе, то может там натворить беду, что придется еще и КПП менять !! Сколько вы проехали на авто за три года ? А фото есть у уважаемого : Крhy. здесь http://www.drive2.ru/cars/suzuki/liana/liana/kphy/journal/202758/#post
5,203
Что-то у вас намудрено или вы не так объясняете. Сделайте нормаьные фотки и нам все станет ясно, тогда и советы нормальные будут, а не обсуждения того, что мы смогли разглядеть и предположить.
Вот как выглядит вал в сборе с промежуточным валом для переднеприводной машины с МКПП и его части (отдельно вал и пром. вал):
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
Пробег за три года у меня всего 30 тысяч...
