МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
мужик написал(а):
Лично сам менял сальник привода (слева), без всякой разборки коробки. Если нужны подробности пиши, отвечу :D
вопрос то был не о сальнике привода а о сальнике кулисы,т.е. палки-втыкалки, которой вы передачи втыкаете, я так понял;)
Dimbas
Мурманск
ВИТАЛИК написал(а):
Вот решил вернуться к теме.Сегодня сфоткал проблемное место коробки
Посмотреть вложение 1446 . Посмотреть вложение 1445 Посмотреть вложение 1447 Посмотреть вложение 1448
Хотел продавать машинку,но передумал-слишком хороша.Вот только сальник бы поменять и пыльник.Вопрос вотименно про этот сальник.Реально ли его поменять не снимая коробку.Как вытащить шток.Если снять болт 1,тяга не выйдет?Там еще рядом болт-3.Его какие функции?Он случайно не держит тягу тоже?Течет сальник 2.Кто разбирал коробку подскажите как поступить.
я так, думаю что под болтом под номером №3 (нафото) находтся шарик и пружинка №№ 22-24 (на рисунке). а что по этому поводу говорит мануал по ремонту?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Мануала у меня нет,а вот проблему решать нужно.Я так понимаю,что если вытащить шток,то и сальник можно будет выковырять и новый впресовать.Только как снять этот шток?Я так думаю,что нужно открутить болт25(рис.)и вытащить пружину и шарик.А вот 30деталь рисунка что за болтик ?Я больше не видел на коробке других болтов рядом.
На фотке видно.Оин болт есть,а вот другого нет.Как вытащить все таки этот шток?
Дед
16 Февраль 2007
А возможно ли поменять сальник первичного вала КПП без разборки коробки???
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Скажите пожалуйста как можно оценить состояние МКПП? Выбивает перадачи? Гудение?
Dimbas
Мурманск
вчера забрал машинку из ремонта. заменили диск сцепления, выжимной, задний сальник к/вала, три подшиника, синхрон 2 передачи, сальники на полуоси (на первичный не подошел, но хорошо что старый в хорошем состоянии оказался), пластину и болты, ну и до кучи поставили заднюю часть глушака BOSAL. мастер сказал что из шести винтов 1 еле с зубилом открутил а 3 были ни фига не затянуты, т.е. по-ходу кпп скоро настал бы кирдык. работа обошлась в 5000, запчасти еще не считал, но около 8000 по кпп и 3550 - глушак. масла залили на 200 грамм больше. кпп щас намного тише стала ну и плюс перестало масло сочится.
#frost#
10 Февраль 2006
194
2 года назад мне это оценили в 14 000руб. переборкой коробки(работа,винты,пластина,подшипники и масло).:thumbsdown:
Политех
7 Апрель 2006
589
ЛЮБЫЕ посторонние вновь появившиеся звуки при движении под нагрузкой.
Плохо включающиеся передачи, особливо 2-я.
Поищи тему про коробку, которую начинал Tamat - там есть совет, как оценить состояние пресловутой пластины, которая доставляет нам столько хлопот.
Мое мнение теперь - если пробег у машины 100.000 км - надо в обязательном порядке профилактически эту пластину менять или как минимум осмотреть/закрепить.
А еще лучше - раньше.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Вроде где-то читал, что можно на домкрате вывесить переднюю часть машины, и толи попереключать коробку, толи посмотреть сами болты - дайте ссылку если это так?
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Re: Подшипник первичного вала
андрей написал(а):
угу))вот этот подшибник у меня в коробке и гремел...стоит он (оригинал) около 700 руб,плюс кнему обязателен сальник первичного вала (а то старому 10 лет...) мне вся работа обошлась в 9000,(но плюс к этому продиагностировали подвеску,все масляные течи,и течи антифриза ) после этого заменил еще и датчик давления масла(из под него немножко масло гнало),сейчас пео ходовке рекрасно все работает,ничего не гремит,не шумит
Уважаемый, а где чинились? А то у меня такая же проблема Рыдаю! , появился нехороший шум на первичном валу. 30 т.р. официалам платить не очень хочется. Уважаемые форумчане, посоветуйте в Москве нормального гаражного мастера по МКПП. Help, please!
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Был сегодня на СТО - поставил диагноз - коробка!!!Рыдаю! Теперь вот ищу где в Минске переберут коробку злосчастную :(
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Не специалист я по машинам, поэтому сам не возьмусь делать коробку + еще надо гараж, инструменты и знать что да как. Думал что сцепление, при выжиме и отпускании появились посторонние звуки, и еще небольшой вой на 5 передаче. На СТО покатались, послушали - поставили диагноз. Еще и ШРУС левый наружний стучал - тоже в замену.
мужик
6 Декабрь 2006
Могилев
Конечно только вскрытие точно покажет что полетело, но я что-то не всегда доверяю фирмам все больше сам и дешевле и уверенности в результате ремонта больше :thumbsup:
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Решился поменять пластину сам - в пятницу заказал на Экзисте вместе с болтами, тем более, что здесь на форуме есть подробная инструкция. Если после этого не станет лучше - тогда уж точно отдамся в руки специалистов. Плюс конечно же собираюсь менять масло. Только вот не знаю точно как - пробка куда должно заливаться масло находится на боковой стенке и имеет квадратное углубление. А где находится сливное отверстие? Кто сам менял раскажите о процессе замены масла.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Вчера сходил к мастеру. Разобрали мы с ним левую сторону, добралис до пластины - а там все красиво, все на месте.
На все ушло около часа, толко ползы не было :(
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Так все-таки какой четырехгранник нужен, чтобы открутить пробку маслозаливного отверстия в коробке и как залить в это отверстие масло?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Четырехгранники такого плана продлаются в автомагазинах.Если вдруг окажется чуть больше,всегда можно стачить.Проблемы с этим девайсом как такавой нет.Я покупал Москвичевский и немного обточил на станке.Пробка для слива масла находится снизу коробки,т.ч. ошибиться трудно.Для залива нового масла я например снимал датчик спидометра,поскольку у меня заливочная пробка зверски изнасилована и открутить ее не представляется возможным.Сложностей со снятием датчика никаких,одни плюсы.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Подскажите пожалуйста. В коробке есть деталь с номером 09380-19004 - это стопорное кольцо 5-ой передачи. Может кто-нибудь сказать внутренний диаметр этого стопорного кольца?
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
теоретический вопрос - совместимость МКПП
ДД, коллеги.
Давно не заходил.
Вот вопрос появился - МКПП на 1.6 у нас дефицит на разборках.
А что если ставить МКПП от 4х4, при этом переключая ее в режим переднего привода?
Какие переделки потребуются?
Что думает общественность?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Re: теоретический вопрос - совместимость МКПП
Механизм переключения передач другой, не кулиса а троссики! Сцкпление - гидравлика а не троссик. Лыжа под двигателем вроде другая... Имхо, лишние 100-200 долляров уйдут...
Да, передаточные числа чуть другие, кажется главная пара иная, итого расход и динамика изменится, явне не в лучшую сторону... Иначе, почему полноприводные с отключенным полным приводом по-любому больше кушаняют переднеприводных???
usha
3,241
Всё ясно. Явно нецелесообразно. + еще подрамник там чутка другой.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Совместимость МКПП
Может кто сталкивался? Хочу поменять коробку. Столкнулся с проблемой - какие коробки подходят:
1. сильно ли менялись коробки с 1996 до 2002?
2. подходят ли коробки от 1.3 мотора?
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Re: Совместимость МКПП
Вот ответ: Коробки (механика передний привод) ВНУТРИ ОДИНАКОВЫЕ - ПРОВЕРЕННО!!! А вот крепоение к двигателю у них разное - то есть если на коробку смотреть то видно что у нее 3 части корпуса - та что к двигателю ближе - средняя - и крышка для 5-ой передачи. Так вот части номер 2 и 3 одинаковые на всех коробках, а вот номер 1 разные! НО! Можно поставить на коробку от 1,3 часть номер 1 от своей коробки 1,6 и наоборот! Но конечно лучше все ЕЩЕ своими глазами глянуть!
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Перебрали мне коробку - замена всех 6 подшипников, 4 сальников, пластина, шестерня 5-ой передачи, комплект сцепления. В результате вжиканье при выжиме сцепления исчезло, а также шум при отпущенном сцеплении; на пятой передаче исчез вой, нету посторонних шумов в коробке и мотор стало лучше слышно. Обнаружилось почему через сальник правой полуоси подтекало масло - был разбит подшипник этой полуоси. Если перевести на российские деньги, то обошлось это в 19 000 рублей.
Balenovod_GL
О коробке (размышления)
Вот к примеру зашумела коробка сколько она протянет до поломки ??!
есть кто нить в конфе кто ездил сначала на исправной корбке потом зашумела и потом сломалась ??
Тоесть тот кто прошел весь путь так сказать ??
мене просто интересно сколько она может шуметь и ехать!!
Я купил свою баленку уже с шумом проехал на ней 40000 тык о на продолжает шуметь а я ехать
ничго не делал шум не меняется и свои функции коробка выполняет в полном объеме ??
на шум я забил ??
Интересны ваши мнения
коробка шумит прилично тоесть не надао напрягатсь чтоб услышать его слышно явно ;)
SkyDiver
7 Декабрь 2007
Курск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon, 99 г.в.
Ответ: О коробке (размышления)
У меня с осени коробка начала шалить, ничего не делал и сейчас сильно стала шуметь, собираюсь перебрать, не приятно ездить когда шумит.
