Bugrov Roman
- 3 Сентябрь 2009
- 295
- 35
- 0
- Езжу на ...
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
У меня аналогичная ситуация была На холостых посторонний шум, похож на вой (думал что это выжимной подшипник), при разгоне на первой и второй этот вой усиливался. В итоге в один из дней пропали третья и четвертая передачи. Сама передача есть а машина не едет и стоял скрежет. После вскрытия коробки оказалось что вторичный вал МКПП сломался, причем сломался так, как будто бы его разрезало болгаркой, все шестерни и синхронизаторы целы ни сколов ни зазубрин нету.
Дело не в выжимном.звук хорошо слышин при полном нажатии тишина (выжимной дважды менял не помогло) что это кто сталкивался?
352 KB Просмотры: 793
342.5 KB Просмотры: 765
282.8 KB Просмотры: 775
294.1 KB Просмотры: 647
