Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
а чем вас эксцентрики не устраивают, как промежуточное, не очень затратное решение?
Даже на заказ к нам не везут, в магазинах нет их в каталогах, по интернету заказать можно, но тогда с пересылкой к нам в Кустанай ЕМСом дорого выходит, можно конечно ТК до Челябинска, но придётся за ними ехать, а это опять же оформлять страховку и т.д. Да и говорят не долго они ходят эксцентрики эти. А если рассчитать на сколько переносить, то до конца дня я всё сделал бы.
При лифте 5 см нормально будет, если опустить переднее крепление клюшки к мосту вниз на 5-10 мм.
rysia1984
23 Октябрь 2013
Приморье
Сузуки Джимик 2003 г. 660 сс. МТ
Доброго времени суток!!! Воплощаю в жизнь лифт 4 СРВШНЫМИ пружинами и за стопорился на тормозных шлангах. Может кто подскажет номерочки длинных шлангов?
В поиск "Тормозные шланги" и будет вам счастье...
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Если ставлю передние пружины на зад, то зад поднимается на 5см.
Не поднимится он на 5 см, максимум чуть больше дюйма.
На перед купил новые СРВишные пружины (обычные, не усилинные) они дадут лифт 8см, значит нужно их подрезать.
При установке дают почти 12 см, спустя какое-то время усаживаются до рабочей длины в 4 дюйма. Но никак не 8 см.
34310 Шланг тормозной "Masuma" MMC- /rear/ Pajero, Chalenger, Delica Ms_BH-002 - Удлинитель задней тормозной магистрали.
34382 Шланг тормозной "Masuma" /front/ Escudo LH Ms_BH-029 - Ставится вместо родного длинного переднего. Родной длинный передний уходит на другую сторону взамен того что короче.
Вот еще вариант переднего комплекта: Длинный левый шланг (аналог витаровского) MIYACO BH54034, SEIKEN SH6 1647, правый - MIYACO BH54033, SEIKEN SH6 1637.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Еще вариант тормозных шлангов: NK 853035 (удлинитель) и 855209 (длинный передний).
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
шланги Масума тоже подозрительные. этой марки смело можно использовать разве что пластиковые клипсы. а вот Сейкен - весч! у нас их представительство с 90-х торгует всякими резиночками, ходят не хуже оригиналов
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Вот как раз по этой причине я и не стал ставить Маsum'у, а поставил Seiken и Miyaco. По указанным Masum'овским номерочкам без труда можно найти аналоги более именитых брендов.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
подскажите пожалуйста по поводу болтов для крепления проставок в карданах. проставка толщиной 10 мм, с размерами вроде определился - м 10, резьба 1,25, длина 40 мм, а вот от какой машины подходят??? облазил все рынки никак найти не могу найти((
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю, нашёл в первом магазине, сейчас вот опять с этим столкнулся, были просто более длинные в коробочке, отпилил.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
хорошие у вас магазины! если не найду нигде, буду приставать чтоб ещё разик в тот магазин зашли и по почте отправили. если конечно не трудно:)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Глянь камазовские карданные болты. Они, если не ошибаюсь, как раз.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
в метизах купил. с повышенной прочностью просто.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Может кому пригодиться, бюджетный вариант регулируемых панар. Нужно найти убитый москвич, в чистых городах это сделать трудно, у нас же этого мусора ещё хватает, снять с него рулевые тяги. Они выглядят так
Отпиливаем лишнее
Можно вварить в панару эту конструкцию так как она есть, но я решил немного переделать, взял гайку под ключ на 24 и вварил с обейх сторон резьбы (левая и правая)
Распилил трубку с резьбами и вставил в распилинную панару, трубки вошли плотно в трубу панары
обварил и готово
Это не первая панара из рулевых тяг. И опять же - тонко.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Были случаи когда они рвались? Перед тем как делать, я подумал что в москвиче вес примерно как у джима, а на рулевые тяги нагрузка больше чем на панары, как мне кажется, поэтому и решил что выдержат, там толщина резьбы 14мм. Если у кого то рвалась такая конструкция, то я буду переделывать.
g r e e n
655
Ко мне как-то на эвакуаторе приехал джим у него задняя панара родная лопнула ровно посредине. Слабое место сама тонкостенная труба, стенка всего 2мм. У леворуких передняя чуть лучше, она с изгибом, поэтому ее делают из трубы потолще.
Я один раз рвал кольцо под сайлент и раз 5 в сумме гнул. Но обычную гнутую панару можно снятьб и обстучать об дерево, а вот что будет с болтом при изгибе - хз.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
кажись 200 раз уже обсуждалась хлипкость таких самоделок. Смотря как ездить.... если топтать по полметровым ямам и прыгать на метровые бардюры, то ничего не выдержит. Думаю япы расчитывали толщину стенки заводской панары... не от "балды" ж они такую сделали. У меня регулируемые панары из вазовских скруток рулевых,слава богу уже больше года держатся в режиме поездок на охоту. Опять же прыжки на машине себе стараюсь не разрешать... а просто по колее попрыгать пока хватает.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
тут еще важно где сгонка установлена, так как
это и есть самое нагруженное место, поэтому сгонку нужно смещать как можно ближе к краю, я сделал к верхнему.
вазовские сгонки точно ломали @GrayRobot, @bobka, ломался именно болт насколько я знаю. Передняя у меня тоже из вазовских, но вварены болты, заднюю заказывал токарю и нормальной стали, пока обе живут.
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
В прошлом году рвал такую самоделку спереди два раза. Первый раз - болт, на выходе из трубки. Второй раз - в том месте, где болт заканчивается внутри трубки.
После второго раза труба была обварена накладкой из листа 2-мм железа. Получился слоеный пирожок (из центра наружу): болт, трубка, накладка. колхоз, конечно. Но пока держит.
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Кстати, раз пошел разговор о тягах.
Как выпрямить погнутую продольную тягу (клюшку), чтобы она при этом не треснула?
N
nordom
легче потратить полтораху на юзаную целую. EDI как-то давно выпрямлял, но это так, временное решение, если машина нужна прям совсем-совсем. впрочем, я и с гнутой нормально катался.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я правил тягу кувалдой на собственном бампере ) грел газом предварительно. тяга лопнула через одно соревнование.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Поставил в январе GIZ +75мм. Через месяца три перед просел, начал задевать арки, подрезал. Сейчас снова такая же история,т.е. просел еще на ~1.5 см. Посоветуйте. Вижу 3 варианта:
1. Опять резать арки.
2. Поставить проставки.
3. Заменить пружины(на какие???).
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
тоже очень интересно какие пружины поставить на перед для лифта 75мм.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Эхх, а сколько про это выше написано, на перед нужны от хонды CRV № C4H-10112 или аналоги, я брал каябу, с лебёдкой и трубой лифт 75-80мм, но луче C4H-10112HD они жоще, но их нужно будет подрезать, так они дадут 100мм.
