Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я разочаровался в токико, на жаре перестают держать
на морду такие поставил год назад
полчаса по трассе кочковатой на жаре, и морда начинает прыгать как лягушка
снял, подёргал - жесткие блин, и сухие
купленная на замену новая каяба по ощущениям мягче
поставил её, зря что ли покупал - эффект исчез
не любит токико жару, перегревается и перестаёт работать
зимний вариант блин :)
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Блин, что в таком размере больше нет выбора? Нет данных по размерам и у производителей амортов. Есть только ранчи по размерам.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
может дело было в пружинах?
Ранчи - это хорошо. Значительно лучше бюджетного колхоза вроде токиков, монро, каябы и т.д.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Есть варианты передних пружин исключительно только для компенсации массы лебедки и площадки с трубой на морде? Т.е. вообще без лифта, лишь бы до стандарта перед поднялся? Или максимум 10-15 мм лифта.
Может Kilen 23223 (11,50 111 353 II) для дизельных Jimny попробовать?
3,101
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
а чем колхоз от ранчо лучше другого колхоза? :) ну кроме цены, чем лучше - тем выше :)
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Задача, подобрать нужный размер. 9 серии ранчей в наличии нет, есть только 5-ая. А она не лучше других по цене до 3000 т.р. дело не в бюджете а в хороших амортах нужного размера. Те которые нравятся их либо нет в наличии, либо не кто не знает какие бывают размеры. По хорошему хочу каябу AGX , но про нее даже представители каябы не знают, или не хотят заморачиваться.
а чем колхоз от ранчо лучше другого колхоза? ну кроме цены, чем лучше - тем выше
Во первых внешний вид внушает, во вторых по ощущениям как то круче. По сравнению с колхозом Каябы я б сказал что Ранчи совсем немного жестче в гражданской эксплуатации, но гораздо лучше ведут себя при быстром передвижении по плохим дорогам.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
какой толщины нужна проставка для лифта 70мм под задний кардан? отбойники от уазика. хотябы примерно кто сколько ставит?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Вот на днях поставлю лебедку, думаю коябы для хонды RK 7516 просядут от веса...
Тут нашел оналог ОВК, NHK XP HC006R, говорят тоже усиленные. Может кто уже ставил, как они?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Вопрос тем, кто ставил проставки под карданы. Какие болты использовали для крепления? Где покупали? Может, помните номерки? Надо очень крепкие болты длиннее штатных на 25 мм.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Это по ощущениям на машине? Я в какой-то теме видел, что у вас обрывало крепление амортизатора, больше не повторялось?
Просто на предыдущей машине (УАЗ был) ставил ранчи. По ощущениям было именно так: чуть жестче, дорогу держат отлично. За летний сезон вырвало кронштейн крепления одного амортизатора (порвало металл). Потом стояли другие амортизаторы.
Я почему интересуюсь, возможно крепление амортизаторов не рассчитано на такую жесткость и, соответственно, такие нагрузки. В таком случае ранчи - зло, для большей жесткости лучше параллельно второй амортизатор поставить (правда куда, там начинаются проблемы с местом). Либо тогда как-то крепления усиливать.
P.S. Когда снимал оригинальные амортизаторы, смотрел - производитель каяба, что недвусмысленно написано на маркировке. Другой вопрос, что модели амортов разные.
Еще вопрос. Родные передние амортизаторы имеют в конце хода на разжатие демпфер (не знаю уж какой, по ощущениям как пружину сжимаешь). На других, которые поставил, такого нет, и мост при полном отбое жестко бьет. Для амортизатора не гуд, помрет быстро. Из вариантов вижу найти амортизаторы с подобным демпфером или подвязывать мост. Кто как решает?
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
если амортизатор правельно нагружен ничего бить не должно. он должен на треть проситать под машиной, меньше будет стучать на выпаде.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
По идее - да. В основном столкнулся из-за неправильно выбранного размера и когда морда поднялась при сильной загрузке машины. Ну и прыжки, но это большая редкость. Это на уазике часто прыгал, но там машина позволяла больше. Тогда будем считать, что достаточно правильно выбрать размер, плюс увеличение хода (что получается при лифте и нужном размере амортизаторов).
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Так на этом и попался ) Вроде как везде пишут, что пружины от хонды cr-v дают лифт в 2 дюйма, а получилось по факту не меньше трех (или все с кучей железа на морде меряют? Я сравнивал пустую машину в стоке и с новыми пружинами). Или мне пружины неправильные попались. Хотя по итогу, скорее правильные ) При этом амортизаторы были заказаны вместе с пружинами. Теперь буду другие амортизаторы подбирать. Когда пружины уже новые, можно все на месте измерять, а то в теории бывают ошибки.
P.S. Пружины Kayaba RC 5814
Пружины от хонды дают много лифта, для 5 см. Их надо резать.
Ухи на мосту на мамином Джиме отрывало с обоих сторон, но не из-за жесткости, а из за того что втулка ранчей шире- при установке уши пришлось разгибать, но все равно резинка оказалась зажата и при скрещивании моста выкручивала уши. Вот и открутила в конце концов. По обломками четко было видно, что слом скрученный.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
По пружинам понятно, я выбрал оставить больший лифт, раз так получилось. Результат меня пока устроил (три тысячи пробега).
Если из-за скручивания - другое дело. Стабилизатор снят? При нашем стабилизаторе мост особо не скрестишь. После этого дорабатывал втулки/резинки? Это логично по идее. Больше не повторялось? Или другие амортизаторы стоят?
Стабилизатора конечно нет, после отрыва сделал новые ухи из уголка, толщиной стенки 4-5 мм., теперь никуда не денутся.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Друзья, прошу отозваться, кто делал лифт 4 дюйма.
Пожалуйста, померьте, какой длины у вас тяга Панара получилась под этот лифт.
Сделал я регулируемую тягу, да длинновато получилась, вот думаю - переваривать или оставить как есть? Поэтому нужно знать примерную длину.
Заранее благодарен.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а посчитать проблема что ли? теорема имени гражданина Пифагора рулит :)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Заранее благодарен.
обычно делают с полностью в сжатом состоянии длину штатной панары, тогда и проблем бы не возникло
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Да, Пифагор ) Мне надо было быстро (несколько дней до отпуска), поэтому просто менял длину (сварка рулит). Так бегал до ближайшего калькулятора, коим оказался компьютер на работе, с ручкой и бумажкой. Мужики смотрели удивленно :)
Цифры не помню... Если у кого есть под рукой стандартная, можно померить и посчитать под лифт. Изначальный катет по высоте = текущий минус лифт.
А делали из старой тяги, то есть ее не осталось?
Как вариант - отцентровать мост без тяги и замерить какого размера должна быть тяга.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Купил аморты Kayaba 443183, но у них втулки не такие как у жимника. Подскажите, кто как ставил?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
сдается мне, что тут втулок не хватает
и еще эти аморты должны зажиматься в "ушах", как передние снизу, а вот как их назад прикрутить непонятно...
